Ang. størrelse på støydempingstrafo,tror det var en tommelfinger regel som sa x3,
dvs at viss ett effekttrinn har en trafo på 500VA skulle støydempingstrafoen være på 1500VA.
https://senorc.no/?p=226
Skilletrafoer og Isolasjonstrafoer
Nå er vi over på de virkelig effektive «støydreperne». Det er imidlertid viktig å skille klart mellom «skilletrafoer» og «isolasjonstrafoer» En skilletrafo er en «en-til-en» trafo med relativt dårlige dempningsegenskaper. En isolasjonstrafo er også en «en-til-en» trafo, men er, til forskjell fra skilletrafoene, bygget nettopp i den hensikt å dempe støy. Ved bruk av isolasjonstrafoer skapes et galvanisk skille mellom nettet på primærsiden, og lasten (f.eks. en CD spiller) på sekundærsiden. Isolasjonstrafoer har meget god demping av både asymmetriske og symmetriske pulser samt HF-støy. I tillegg fjerner den jordfeil (dvs. det ligger spenning i jordplanet). Enkelte nye typer isolasjonstrafoer f.eks. CIT fra Advance har galvanisk skille mot jord, slik at det dannes et nytt referansepunkt for jord på sekundærsiden av trafoen (der lasten henger). Eldre modeller har ikke et galvanisk skille mot jord, men er i stedet utstyrt med elektronikk som demper støy i jordplanet og som retter jordfeil. Det er viktig å merke seg at isolasjonstrafoer, gjerne i kombinasjon med ferritter og nettstøyfilter, er den eneste måten å effektivt bryte jord- og HF-looper
Trafo og spenningsfall.
Spenningsfallet ved belastning sier mye om impedansen.
Lavere jo bedre.Min Noratel på 2300VA hadde betydelig høyere impedans enn "the Shy" sin på 4000VA.
file:///C:/Users/Bruker/Downloads/5713___0.pdf
Electric Power Quality And REliability - XL Catlin
Shielded isolation transformers are usually installed for noise control. They do not regulate voltagebut provide a fixed input-to-output voltage ratio, commonly 1:1. They block common-mode noise butdo not block noise between current-carrying conductors. Like ferroresonant regulators, isolationtransformers can have high impedances and reflect load-generated noise back to the loads. Shieldedisolation transformers generally do not reduce low frequency harmonics and resonance problems.
Power systems for critical audio installations - REFLEXION-ARTS
Basic supply properties
From what we have seen above we would think we are asking the impossible but thankfully what we need really isn’t so difficult to engineer. In all cases and in every aspect our friend is a low impedance source
The principle requirements for a successful audio system power installation simply relies on a good very low impedance power source, adequate peak current delivery, and a very low impedance reference ground between all items of equipment.
Once we have found a good low impedance source we need to bring it to us, it’s no good finding a low impedance source and turning it into a high impedance source by using thin cables. We need to do the calculations and try and not to increase the source impedance by much. This will often involve over-sizing of cables when compared to the usual regulation recommended cable section. There is no reason not to use larger section cables (as long as they are equal section on all conductors) other than financial reasons or having to increase the size of terminals. Cable section will largely depend on the peak power demand of the combination of all of the highest current devices, and whether the devices have low or high frequency power supplies. Irrespective of current demand we still need to maintain a low impedance source, so we would have a minimum cable size threshold that keeps our system a low impedance supply.
