Møbler og underlag Tips til diskret stereomøbel?
  • Olav2
    Ok, jeg kommer til å oppgradere anlegget i løpet av året. Jeg innså i dag at dette dessverre også medfører at jeg må oppgradere stereomøbelet mitt. Og så lurer jeg på om noen har noen tips? Sånn ser det ut i dag:
    Siden jeg kjører et oppsett med aktive høyttalere, er det ikke mye jeg trenger å få plass til. Dette er jo ikke noe som er laget for å være stereobenk, men noe jeg fant på et bakgårdssalg for et par år siden. Har satt en platespiller på toppen, og inni har jeg diskret gjemt bort en sonos connect, en minidsp-boks, og en hodetelefon-forsterker. I dag fikk jeg i hus en Oppo 105 som skal fungere som hjertet i det nye anlegget, og den var dessverre akkurat for stor for (hadde tenkt å lage en ny hylle i bunn, men det gikk ikke).
    Så: What to do? Et tradisjonelt massivt hifi-rack er ikke aktuelt. Jeg vil ha noe som er diskret og stuevennlig. Ikke noe "alter" her, takk ;) Altså omtrent samme størrelse, bare med bittelitt mer plass. Det jeg trenger plass til er Oppo 105 nederst, og ellers bare to diskrete små hypex-forsterkere (h 95 mm, bredde 135 mm), en sonos connect, og enten minidsp eller et annet delefilter, og platespiller på toppen. Bonuspoeng hvis det i tillegg kan virke tiltalende for vintage/shabby chic-smaken til meg og min kjære.
    Tips mottas med takk!
    presten
    Stryken
    Jeg er som deg tilhenger av diskrete (helst usynlige) HiFi-rack. Jeg har flere som jeg har "vokst ut av" stående å støve ned. Har iallefall to som kan passe dine ønsker.
    Finner kun bilde av det ene nå:
    Måler ca. 70x40xhøyde 80cm. To faste og tre løse/ flyttbare hyller. Det er stødig og solid, komponentene på bildet veier ca. 80 kg!
    Du får stjernestatus av kona mi om du kommer og henter det:rolleyes:
    Olav2
    Hehe, nydelig! Takker! :)
    Liker det veldig godt. Diskret og pent. Problemet er jo bare at jeg bor på feil side av landet i forhold til Stryken...
    presten
    Stryken
    No problem! Vi har jo "den store transport av utstyr tråden":cool:
    Olav2
    Takk. Kan man sette to unnu-moduler oppå hverandre, tro?
    roadrune
    Stord
    Det kan du selvsagt, men de er i utgangspunktet ikke beregnet til det.
    Så du må nok lag skruehull i den ene toppen da, og muligens sage litt for kablingen. Men det skal ikke være vanskelig å få det fint.
    Olav2
    OK, takk. I så fall er nok ikke det et ideelt system for meg... får se hva jeg ender opp med :)
    soundscape
    Nordre Follo
    Du kan vel bruke nær sagt det meste av type gammel skjenk / skap som er litt solid bygget. Borre hull i bakplata , evt. fjerne hele greia. Jeg kjøpte meg nylig en stor skjenk i massiv eik. Hekter av den midterste døra til daglig bruk , men kan fort gjemme hele stasen med alle dørene på plass.
    roadrune
    Stord
    Bestå fra Ikea er grei, men litt grunn.
    Z
    Zomby_Woof
    Stemmer nok det. om man har komponenter som bygger mye i dybden, så går man på kvist. Tror også man kan slite med å få inn EC med sine 48 cm bredde eller hva det er.
    Men de er jo plass til DP 6.4 i dem, så helt ille er det ikke.
    Trondmeg
    Bestå er 60cm utvendig bredde, men det er dybden som er utfordringen. Jeg brukte de en stund og skjærte av bakplaten for øvre del. Stabiliserte de med vinkelbeslag på de bakre hjørnene. Savner de ikke som audiohylle, men helt ok.
    Zerostat
    Lillestrøm
    Men til trådstarter.. Jeg ville valgt noe litt hardt treverk. Det har en tendens til å skape atmosfære og dybde i musikken. Samtidig noe kjærkommen kropp.
    Jeg puttet inn noen IKEA bambus skjærefjeler i et gammelt soundstylerack. Har aldri hatt bedre lydsignatur fra et rack.
    superclementz
    Sjekk også gjerne mediemøblene på bolia.no, men de koster litt.
    soundscape
    Nordre Follo
    Trådstarter ønsker vintage / shabby chic . Noe sånt kunne kanskje funke ? Jeg hadde noe tilsvarende en gang , men som sagt - det meste av gamle skjenker og skap kan bygges om , eller i mange tilfeller brukes som de er.
    Etter lengre tid uten større stereo i bruk fikk jeg interessen tilbake og bestemte meg for å bygge en stereobenk selv. men pga.kone osv. måtte den kamufleres godt. "harry" utstyres måtte skjules. Handlet inn MDF og Teak finer plater og satte i gang. Ble nettopp ferdig.
    Olav2
    Så sykt fett!
    Var kanskje noe ironisk den posten over, men men. tenkte det kunne være aktuellt og dele galskapen med folket.Beklager visst det var unødvendig..
    Olav2
    ikke ironisk. Jeg lar meg lett begeistre. Digger hvordan du har klart å integrere to så store (sub?)woofere i så ekstremt stuevennlig design.
    Takk for det. Den er fin. Da har jeg nåd målet. Jeg hadde ikke lyst å bli stemplet som en HiFi guru av folk hjemme. Jeg er ikke noe snekker,så jeg mener dette er overkommelig for folk flest. Bygg med MDF og kle med Finer plater av ønsket materiale. Brukte 19mm MDF og 15mm finer. Dekselene og dørene i 12mm finer.
    Fosse
    Vintage og shabby er da to ulike stilretninger ut fra det lille jeg har fått med meg? Og hva som sklir inn avhenger vel mest av resten av rommet og resterende møblering?
    trosse1
    Ikea Stockholm Valnøtt bruker jeg og er fornøyd med den, veldig vintage utseende.
    ikke plass til mer en 3 komponenter innvendig men har du et mindre anlegg er den ypperlig.
    du får gjemt unna de "styggeste" komponentene så har du god plass "krem" komponenteme på toppen hvis du har behov av mer plass.
    Olav2
    Sant.
    Det kan vel være en glidende overgang.
    Uansett har du helt rett: Man må jo matche det med resten!
    Terje-A
    Det finnes massevis brukt på Finn, Fretex og loppemarked, Finner du ikke det du trenger så bygger du det sjøl. Ikke vanskelig, hobbyplater, trelim og beis eller maling.
    steinost
    Lillestrøm
    Kan du ikke lage en slik i 40 mm plater fra IKEA da.
    Dype blir de og bein immelom har man mange valg.
    Jeg brukte aluprofiler.
    Olav2
    Veldig bra og enkelt forslag :) Kjøpte du beina også på ikea? Hva er navnet på disse hyllene/beina, hvis du husker?
    (mine snekker/diy-kunnskaper er nok på begynnerstadiet, selv om jeg ikke er så verst handy når jeg setter i gang og prøver å få til noe)
    steinost
    Lillestrøm
    Bena er fra ett firma som heter aluflex, de har ekstremt mye fint i alu.
    Runde og firkantede ben, er jo mest beregnet til industrien.
    Har en del med de å gjøre på jobben.
    Kan høre hva hele lengder av disse profilene koster.
    Er vel 40x40 eller 50x50 jeg har brukt med gjennomgående gjengestenger med Rampa mutert i øvre plate.
    Steinar.
    steinost
    Lillestrøm
    Vanlig heltre benkeplater.
    Olav2
    Steinar.
    Takk! Kan fort vise seg nyttig det der:)
    Men akkurat for denne gang så er jeg godt dekket... Slo til på det svært generøse tilbude til Presten i post 2 om å overta det fine og diskret racket som står og støver ned hos ham! Så skal jeg bare prøve å korte ned beina på det littegrann. HFS kan være ganske så nyttig i blant.
    CarstenS
    Noen lecablokker som du spraymaler svart - og en plate (hva du så liker beste, valnøt, mahogny, malt mdf - Your Choice) - så har du det. Har du "sensitiv" platespiller - så gå for litt vekt og volum på platen.
    Fosse
    Sånn apropos diskret møbel til et anlegg med få komponenter?
    L
    Labbis
    Praktisk sak med plass til smågreier (høyde ca. 12 cm) bak sjalusidører, kabelføring osv. Koster litt, men gedigen kvalitet. Dybde 43 cm.
    Naver collection. Dansk design.
