EAC for Dummies
E.I.A.
Ser det er endel som sliter med rippe programmet EAC .
Tenkte jeg skulle lage en enkel guide for de enkleste funsjonene .
Første gang du starter programmet ser det slik ut .
EAC lister opp tilgjengelige drives .
Legg en cd i de leserne du vil teste og kryss av i ruten ,og trykk neste .
På neste side velger vi selvfølgelig denne :)
Det enkleste etter testing er å stole på Eac .
Gratulerer du har funnet den beste leseren :)
Hvis du vil bruke lame sin mp3 encoder og har den på maskinen krysser du av her og viser Eac hvor exe filen ligger .
Like godt og ha alle valgmuligheter med en gang kryss av her .
Da er Eac klar til bruk ;)
E.I.A.
Så er det bare å legge musikk cd i leseren ,da ser det slik ut .
Hvis du skrev inn e-mailen din kan du trykke på cd iconet , og Eac kobler opp til Freedb databasen over musikk og da ser det slik ut .
Klar for ripping.
E.I.A.
Velg alle sangene eller plukk ut en og en ved å holde inne ctrl knappen mens du velger .
For best kvalitet velg Wave til venstre i menyen og velg hvor du vil lagre sporene .
1. trykk her for å opprette ny mappe .
Trykk lagre .
Sporene blir lest inn .
Gjennta dette til du har en full cd .
E.I.A.
Så er det klart for brenning .
Velg tools - write cd-r.
Velg layout og den øverste .
Hent de filene du vil brenne ut .
Velg så write cd-r .
Ha en tom cd i brenneren og velg 8x hastighet .
E.I.A.
For å få sangene i ønsket rekkefølge kan du rename dem i den mappen de ligger til 01 - 02 osv ellers kommer de i alfabetisk rekkefølge .
topline
Om du ønsker å brenne som "CD image" (eller hva det nå heter) og ikke som wav.filer, hva gjør du da?
Frode
Siden det nå er kommet en kategori som heter Datahjørnet, burde vel denne tråden ligge der.
Frode
E.I.A.
Image er best å bruke til hele cder .
Leser du inn som image blir det samtidig laget en "cue" fil denne hentes inn ved å trykke på iconet nederst til venstre på Eac .Så file - load cuesheet .
Men det er like enkelt å gå på menyen tool - copy cd .
topline
Grunnen til spørsmålet var at flere hevder at lydkvaliteten blir best når cd'n brennes som image.
Ved tool - copy cd, kopieres den da som wav eller image?
OivindJ
Takk til EIA.
Måtte bare "bump`e" denne for min egen del.
omholt
Takk for fin tråd! Er Flac bedre enn Lame? Jeg får ikke til å brenne med EAC. Den begynner på oppgaven, men henger seg fast.
E.I.A.
Bare hyggelig ,følte det var mange som slet litt med å komme igang :)
Flac er Lossless ,dvs at hvis du pakker den opp skal den  være lik orginalen . Lame er en Mp3 coder,den beste sies det , men det er fremdeles Mp3 .
Det med at brenneren henger seg er et værre problem .
Det kan være så mangt ,jeg anbefaler ripping med Eac og brenning i et annet program feks Nero i 4x - 8x .
E.I.A.
Tipper de mener at det er bedre å lage image(= lagre på hard disk) for så å brenne ut . Dette er jeg helt enig i ,det med direkte kopiering fra en cd til en annen (uten Image) er alt for ustabilt .
Når det gjelder Copy cd på Eac , syns jeg ikke denne var så bra alikevel ( :-[ ) pga at du må ha en cd-rom til å lese og en annen til å skrive så vitt jeg fant ut ?? hadde ingen cd-r plater igjen så jeg fikk ikke testet det .
Her er foresten en veldig utfyllende guide til det meste med Eac + annet http://users.pandora.be/satcp/tutorials.htm
Godmode
Jeg bidrar med en grei guide som jeg har postet tidligere, men som jeg limer inn i denne sammenhengen også, nemlig hvordan automatisk navngi filene du ripper.
Tips: Slik ser min konfigurering av rippe navngiving ut i eac -> eac options og under Filename fanen:
%D\ %D - %C\ %D - %C - %N - %T
Det er ganske genialt. Organiseringen blir da som følger la oss ta eksempel med Phoenix sin siste plate 'It's never been like that'
Phoenix (mappe)
Phoenix - It's Never Been Like That (mappe)
Deretter kommer filene med følgende navngivning på filene :
Phoenix - It's Never Been Like That - 01 - Napoleon Says.waw
Phoenix - It's Never Been Like That - 02 - Consolations Prizes.waw
Hvis mappen 'Phoenix' finnes fra før fordi du f.eks har den forige plata Alphabetical blir den ikke opprettet, men kun den nye undermappen for dette albumet blir lagt til.
For såkalt 'Various artist' som filmusikk, tribute plater eller lignende bruker jeg følgende koder:
%C\ %C - %N - %A - %T
Dette blir altså selve strukturen og navgivningen på selve de rippede waw filene.
Det du må sette opp på forhånd er da mappen du skal musikken lagret i, feks d:\Musikk også havner alle mappene under dette.
Resten av guiden tar for seg navngiving hvis du komprimerer waw filene til mp3 med bruk av lame som E.I.A. nevner her. Skal du komprimere til lossless format som f.eks flac er det mulig at det er andre parametere som må brukes. Det har jeg aldri gjort, så det får andre svare på
Deretter skal de komprimeres og da må du sette opp noen parametre under eac -> Compressions Options og ID3 Tag fanen. Jeg liker å ha sangene organisert på den måten jeg beskrev ovenfor for da havner de i i spor rekkefølge etter hverandre og all informasjon er tilgjengelig i selve filnavnet.
%A - %L - %N - %T
Vil gi de komprimerte filene samme navnestruktur som på rippene
Phoenix - It's Never Been Like That - 01 - Napoleon Says.mp3
Berg
Konvertering direkte til flac:
Installer flac.
Trykk f11, velg "external compression"
Additional command line option:
-T "artist=%a" -T "title=%t" -T "album=%g" -T "date=%y" -T "tracknumber=%n" -T "genre=%m" %s
