Resultater 1 til 18 av 18
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    May 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tannoy presicion 6.2 høyttalere innspillingstid?
    Jeg har nylig kjøpt Tannoy Presicion 6.2 høyttalere fra Stereofil i Oslo. Forsterker er Musical Fidelity m3i og en Rotel-dac.
    Forsterker er demomodell og spilt inn. Jeg lurer på om noen har erfaring med hvor lang innspillingstid høyttalerne trenger for å låte slik de skal?
    Lyden er ganske lys og noe bassfattig. Mangler fylde i mellomtonen. Tendens til litt skarphet i toppen. Har vel spilt i 10-15 timer. Vil lyden bedre seg betraktelig etter flere timer med innspilling?
  2. #2
    Hifi Freak
    Sep 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg ville begynt å jobbe med plassering. Innspilling kan gjøre noe, men ikke magi.
  3. #3
    Bransjeaktør Oslo2's Avatar
    Nov 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ut i fra min erfaring med Tannoy, så tar de lang tid for innspilling. De kan i perioder spille lyst og bassfattig for så å bli ullene og bromlete. Inntrykket er at dette hele tiden endrer seg i begynnelsen, så dersom det låter lyst og bassfattig over lengre tid, så er det nok mer et plasseringsproblem. Så rådet er å prøve begge deler, men ikke hastig: lyden endrer seg innimellom under innspill, så jeg har ofte flyttet høyttalerne mange ganger under innspilling.
    Luxman PD-444 | LuxmanEQ-500 | Antelope Zodiac Platinum | Manley 300B Neo-Classic | Tannoy GRF 90
  4. #4
    May 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk for svar. Plasseringen er nok noe uheldig. Spesielt den ene høytaleren står i et hjørne med ca 30 cm til sidevegg og 30 cm til stereobenk. Jeg flytter de litt ut fra bakvegg når jeg spiller, ca 40 cm. Rommet er ellers mye parkett og gipsvegger dessverre. Det står i manualen at de trenger 24 timer for å spilles inn. stereofil nevnte også dette samt at etter 70 timer ville det også skje forandringer.
  5. #5
    May 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    En annen ting. Litt usikker på hvilken inngang jeg skal bruke fra dacen til forsterker. Forsterkeren har inngang for cd og 4 aux innganger. Har koblet på aux 1. Er dette hipp som happ eller er f.eks cdinngangen optimal?
  6. #6
    Hifi Freak
    Sep 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Skal være hipp som happ, men du kan jo prøve en cd-inngangen om du får innslag av nevroser.
    Ellers kan du sette de mot hverandre og snu fasen på den ene høyttaleren og la de spille på normalt volum mens du er på jobb, så går innspillingsprosessen litt raskere.
  7. #7
    May 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    He he. Kan hende nevrosene kommer. Takk for tips dere, da er det vel bare å la dem få spilletid og teste ut litt plassering.
  8. #8
    Overivrig entusiast PowerMetal's Avatar
    Jul 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg vet ikke hvordan m3i låter i forhold til m6 500i, men m6 500i var ganske skarp i øvre.mellomtone og diskant. Den klarte å fremprovosere skarpe s-er på vienna acoustics. Jeg syntes den var alt for klinisk/nøytral. Kan ikke.huske at den var bassfattig, men det er lenge siden jeg hørte på den. Du kan jo prøve med en annen forsterker. Kanskje en Nad som er kraftig og rimelig brukt. Det bør være mer bass og roligere diskant.
  9. #9
    May 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Stereofil anbefalte denne kombinasjonen og det låt balansert og fint i butikken. Jeg kan vel nikke litt til beskrivlesen her, men ikke så utpreget synes jeg. Bassen er ikke på plass ennå. Får gi de nok spilletid før endelig dom
  10. #10
    May 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Stereofil beskrev høytalerne som en kameleon. Hadde man en forsterker som spilte lyst, så ville også høytalerne lyde lyst. Så forsterkeren er nok en viktig brikke her.
  11. #11
    Hifi Freak
    Oct 2006
    Grenland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Torget
    de fleste høyttalere trenger 100 timer innspilling og på et visst volum!
    pakk inn i dyne og fyr løs!
    Jm370f, AmAudio AM-reference A60X Excellence, Metrum Pavane, Metrum Ambre, North Star, Rega P9, Tchernov Cables, MIT Oracle MAX, Fusionaudio, SR Powercell mk3, SR Tranquility baser, Kemp Quantum
    Til salgs/bytte;
    Magnusaudio stereoforsterker MA 500/300, Elac Discovery, Audiohorizon pre og dac.
  12. #12
    Overivrig entusiast Quisten's Avatar
    Jul 2012
    Tagget i
    1 Innlegg
    Gi de en måned med jevn og god bruk så bør ting sette seg.
    Devialet Phantom Gold i Mono
  13. #13
    May 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk for tips. Plassering av høyttalerne og romakustikk er et helt univers skjønner jeg etter litt googling
  14. #14
    Hifi-entusiast Syncron75's Avatar
    Jun 2011
    Kirkenes
    Tagget i
    0 Innlegg
    Dette er hva B&W sier om innspilling: The performance of the speaker will change subtly during
    the initial listening period. If the speaker has been stored in a
    cold environment, the damping compounds and suspension
    materials of the drive units will take some time to recover their
    correct mechanical properties. The drive unit suspensions will
    also loosen up during the first hours of use. The time taken
    for the speaker to achieve its intended performance will vary
    depending on previous storage conditions and how it is used.
    As a guide, allow up to a week for the temperature effects
    to stabilise and 15 hours of average use for the mechanical
    parts to attain their intended design characteristics.
    However, longer run-in periods (as long as a month) have
    been reported and there is evidence to suggest that this has
    little to do with the speaker changing and more to do with
    the listener getting used to the new sound. This is especially
    so with highly revealing speakers such as these, where
    there may be a significant increase in the amount of detail
    compared with what the listener has previously been used
    to; the sound may at first appear too “up front” and perhaps
    a little hard. After an extended period of time, the sound will
    seem to mellow, but without losing clarity and detail.
    Dali Oberon 7, Atoll IN100SE
  15. #15
    May 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Testet litt plassering og merker stor forskjell, spesielt på bassen. Det høres ut som om det er lite bass midt i rommet og mye/overdrevent bass nær bakvegg. Har skjønt at det er en 1/3 dels regel som gjelder med tanke på lytteposisjon i rommet. Virker som dette stemmer. Synes faktisk at det er forskjell på bassens tilstedeværelse ved bare å flytte lytteposisjon 0,5 m. Litt a-ha opplevelser her altså. Kan virke som det er flere "døde" posisjoner med fravær av bass, stemmer dette?
  16. #16
    Overivrig entusiast TrondW's Avatar
    Nov 2012
    Bergenser i Ålesund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg synes du beskriver lyden slik jeg har hørt de høyttalerne på demo. Lys og bassfattig (spesielt i forhold til Sonus Faber), detaljert (relativt) og oppløste i toppen, men kjedelig i mellomtonen. Ren og fin klang, men ikke veldig lytteglede for min del. Høres egentlig ut til at du har kjøpt feil høyttaler for din smak.
    PS. Hørte dem på Luxman-forsterkeren som Stereofil hadde stående i nederste lytterommet sist jeg var der (tre uker siden).
  17. #17
    May 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har jobbet med plassering av høyttalerne og lytteposisjon. Mener sweetspoten er ganske presist 38% fra bakvegg. 38% fra frontvegg blir for nærme synes jeg. Lytteposisjon her blir ca 1,50 fra høyttalerne. Er dette for nærme? Det hjalp veldig og flytte høytalerne 50 cm fra vegg (høyre høyttaler ca 30 cm til sidevegg, noe uheldig). Tror det hjalp og ikke ha lik avstand fra høyttalerne til veggen bak og sidevegg. Lydbildet ble mer balansert, diskanten låter mer presist og mellomtonen får mer kropp (selv om den godt kunne være fyldigere). Bassen ble ikke så overdrevent heller. Stereoperspektivet ble mye større. Føler at lydbildet datt på plass og høres harmonisk ut. Problemet er at lytteposisjon er noe uheldig med tanke på rom og møbler. Skal ikke være enkelt, men takk for supre tips folkens!
  18. #18
    May 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    En annen ting: Jeg har Tannoy Presicion 6.2 og lurer på om de er veldig kresne/avslørende på kilden? Spiller lossless filer fra mac via rotel dac.
    Synes å merke stor forskjell på album som er offer for "loudness war"-produksjon. Disse låter flatt, spisst og metallisk i klangen.
    Mens musikk med stor dynamic range låter mer korrekt og har med dybde.
    Stemmer dette?
Tags for denne Tråden
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
