Forsterkere Alternativ til effektforsterker evt monoblokker, brukt til 20-25k?
Proffen
Bæææærgen
Hei.
Går svanger med en ide om å forhåpentligvis oppgradere på effektforsterkersiden.
Det kan da bli snakk om enten en effektforsterker eller et par monoblokker.
Har gått "gradene" og etter hvert prøvd ut litt av hvert, både med (EL34, 6550, 300B) og uten rør.
Det siste som har blitt brukt, med godt resultat, er Xindak xa8800mne monoblokker, i spann med en Pass Labs X2 pre og Gradient Revolution høytalere. Tenker at jeg gjerne beholder pre og høytalere til de ringer fra Hamar....
Har jo grådig lyst til å ramle over noe fra Pass Labs, men er klar over at budsjettet da KAN sprekke....
Så blir spørsmålet; hvilke merker og modeller bør jeg kanskje være på utkikk etter/vurdere?
Det bør være forsterkere med muskler, en touch varme i klangen, og gjerne god oppløsning over hele fjøla.
Det bør også være forsterkere som kan kobles med xlr, men ikke noe absolutt must.
Play ball....
Proffen
larkrla
Det ligger en Krell fpb 200c på brukten nå til 30`. Den har ligget en stung og er sikkert mulig å få ned litt i pris(?). Jeg kunne gjerne tenkt meg den selv og tror den tilfredstiller alt du etterspør, lydmessig!
tuco
Rogue 150 eller 180 får du sikkert brukt til denne prisen. Du skal lete lenge etter noe bedre...
Fugazi
Hei.
Play ball....
Proffen
Usher Reference 1.5 har alle de egenskapene du er ute etter, med unntak av at den ikke har XLR utgang.
Det er en Klasse A/B 150 watt ( 50 watt Kl A ) Og skulle du trenge mere kraft kan du kjøpe 2 og bruke som mono.
Jeg kjøpte ny forsterker nylig, og jakter på en til på bruktmarkedet. Spiller med pondus og en varm, oppløst og deilig klang.
tkr
Nede i fjæresteinene
larkrla
Hver gang jeg savner trøkk, bunndrag og kontroll selv ved høye volum tenker jeg: f... at jeg solgte Krellen, helt sant!
Imagine
osøyro
Ligger et par sugden masterclass mpa-4 på finn.no til 32000,- disse kostet 100000 kr ny.
Stod også det pris kan diskuteres ved hurtig avgjørelse.
Lynvingen
Det ligger også en DP A1s til 35000 på brukten.
Siste utgave av en knallforsterker som er god på det meste.
Enorm kontroll i bassen.
superclementz
Så et par Bel Canto REF500M ute til 23000 svenske på magasinet i morges.
Proffen
Bæææærgen
Krell og Sugden har jeg koll på, DP er kanskje ikke helt min tekopp ut fra det jeg har hørt, hadde i utgangspunktet planlagt å unngå mer rør....
Men bevares, det ramler jo inn masse gode forslag her.
Bel Canto, f x, har jeg aldri fått hørt, men det kan jo være bra likevel....
Usher ser jo solid ut.
Det "kjipe" oppi alt, er at en endring nok ligger litt frem i tid. Må få unna litt stæsj først, men den som venter på noe godt..... Det er jo greit å ha noen mål i livet.....
Proffen
K
kveita
En splitter ny Dayens Ecstacy IV. Single Ended, dobbel trafo, 2x175 i 8 ohm, 30 kg. Pris ca 19990. Leste en kjempetest av den på nettet.
