Resultater 1 til 9 av 9
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Lars.N
    Guest
    Subwoofer & fase
    Hvordan opplever dere bass på på subwoofer ved justering av fase finnes det noe verktøy /app / software til en enkel sjekk , eller er det øra å smaken som avgjør valget ?
    Lars
  2. #2
    Æresmedlem motoren's Avatar
    Jan 2007
    Flekkefjord
    Tagget i
    24 Innlegg
    Få med deg en kompis som kan justere fase mens du sitter i sweetspot,lett å høre når subben er i fase imo
    JMLab Electra 920.1<br />Audio Research LS 3 pre<br />Monarchy Audio NM 24 tube DAC<br />Marantz SA 11 S1 sacd<br />biamper med Pass F5 Power amp/Hypex UCD 180<br //Clearaudio Concept/TT5 tagentialarm /Mcru power supply/LM Audio LP33 Tube riaa/ Audio Technica 33EV <br /Tributaries serie 8 speaker cables>/Audioquest K2 Ht cables<br />In.Akustik Reference digital<br />In-Akustik Reference ic<br />Marantz DV 8003 Multispiller/ Nos Mullard
  3. #3
    Lars.N
    Guest
    Sitat Sitat fra motoren Se Innlegg
    Er nok stokk døv se bytter fase fra sofan med remote men ikke helt enig med meg selv " noen ganger "
  4. #4
    Hifi Freak
    Nov 2007
    Siggerud
    Tagget i
    1 Innlegg
    Fasevenderen er gjerne trinnløs, 0-180 grader, og er en tidsforsinkelse på subben i forhold til sidesystemene. Oftest er 0 et godt utgangspunkt hvis subben er plassert mellom/ved siden av høyttalerne. Jeg endte opp med subben i et hjørne ved siden av lytteposisjonen, og fasen på posisjon kl. 13, altså ca 100 grader. Delefrekvens ca 45 hz, men det kan selvfølgelig slå helt annerledes ut hos deg.
  5. #5
    tce-teams
    Guest
    jeg har også begge subbene mine i et hjørne , eller rettere sagt den andre står meire ved siden av et vetrine skap. jeg havnet kl 11 kan du si på et ur på fase på begge subbene.men som sagt kan det bli annerledes hos deg.
  6. #6
    Hifi Freak kwil's Avatar
    Sep 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sørg for å sette delefrekvensen høyt nok til at suben godt overlapper bassen i hoved-ht . Så gjør du som første svarer itråden anbefaler, finn et spor med en laaang basstone i det litt høyere bassfrekvensområdet. Hør om bassen øker i det overlappende området, eller om den går i motfase og reduseres i nevnte omr.. Deretter finner du mere fornuftig delefrekvens for jevest mulig respons. Husk ALLER først- finn best mulig plassering, lykke til:-)
    Siste redigert av kwil; 23.08.2012 kl. 22:49.
    Mye RØR
  7. #7
    Lars.N
    Guest
    Her var det mange fine råd takker så mye
    Fant denne , skal teste den ut bare jeg for sub nummer 2 i huset igjen .
    tones for subwoofer setup
  8. #8
    Bransjeaktør ganilsen's Avatar
    Feb 2008
    Porsgunn
    Tagget i
    1 Innlegg
    En enkel måte å optmalisere på er å sette XO høyt, sette på en sinustone(innenfor området både sub og høyttalere spiller) og justere fasen til du får maks volum. Deretter justerer du gain og XO etter egen smak.
    Geir Arne
    Jeg representerer High Fidelity Audio.
  9. #9
    Tittentei
    Guest
    Sitat Sitat fra ganilsen Se Innlegg
    Geir Arne
    Trodde poenget var å få ting til å spille i fase i det endelige xoverpunktet, og har videre fått inntrykk av at fase og frekvens ikke er proporsjonale, slik at man ikke nødvendigvis spiller i fase ved lavere xover, dersom man justerer inn i et høyere punkt?
    Dette er óg min erfaring. Driver med justering av fase nå, og hvis det er fase ved f.eks. 120 Hz, så er det ikke nødvendigvis slik i f.eks. 40 eller 80 Hz dersom sub og fronter har overlapp fra 120 og nedover.
    Er ny på dette, men har inntrykket av at det er vanskelig å få to forskjellige konstruksjoner til å spille bra sammen når det eksisterer overlapp. Er dette en gjengs oppfatning?
Tags for denne Tråden
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
