Høyttalere Subwoofer & fase
L
Lars.N
Hvordan opplever dere bass på på subwoofer ved justering av fase finnes det noe verktøy /app / software til en enkel sjekk , eller er det øra å smaken som avgjør valget ?
Lars
motoren
Flekkefjord
Få med deg en kompis som kan justere fase mens du sitter i sweetspot,lett å høre når subben er i fase imo :)
L
Lars.N
Er nok stokk døv se :) bytter fase fra sofan med remote men ikke helt enig med meg selv " noen ganger " :)
Petre
Siggerud
Fasevenderen er gjerne trinnløs, 0-180 grader, og er en tidsforsinkelse på subben i forhold til sidesystemene. Oftest er 0 et godt utgangspunkt hvis subben er plassert mellom/ved siden av høyttalerne. Jeg endte opp med subben i et hjørne ved siden av lytteposisjonen, og fasen på posisjon kl. 13, altså ca 100 grader. Delefrekvens ca 45 hz, men det kan selvfølgelig slå helt annerledes ut hos deg.
tce-teams
jeg har også begge subbene mine i et hjørne , eller rettere sagt den andre står meire ved siden av et vetrine skap. jeg havnet kl 11 kan du si på et ur på fase på begge subbene.men som sagt kan det bli annerledes hos deg.
kwil
Sørg for å sette delefrekvensen høyt nok til at suben godt overlapper bassen i hoved-ht . Så gjør du som første svarer itråden anbefaler, finn et spor med en laaang basstone i det litt høyere bassfrekvensområdet. Hør om bassen øker i det overlappende området, eller om den går i motfase og reduseres i nevnte omr.. Deretter finner du mere fornuftig delefrekvens for jevest mulig respons. Husk ALLER først- finn best mulig plassering, lykke til:)
ganilsen
Porsgunn
En enkel måte å optmalisere på er å sette XO høyt, sette på en sinustone(innenfor området både sub og høyttalere spiller) og justere fasen til du får maks volum. Deretter justerer du gain og XO etter egen smak.
Geir Arne
Tittentei
Geir Arne
Trodde poenget var å få ting til å spille i fase i det endelige xoverpunktet, og har videre fått inntrykk av at fase og frekvens ikke er proporsjonale, slik at man ikke nødvendigvis spiller i fase ved lavere xover, dersom man justerer inn i et høyere punkt?
Dette er óg min erfaring. Driver med justering av fase nå, og hvis det er fase ved f.eks. 120 Hz, så er det ikke nødvendigvis slik i f.eks. 40 eller 80 Hz dersom sub og fronter har overlapp fra 120 og nedover.
Er ny på dette, men har inntrykket av at det er vanskelig å få to forskjellige konstruksjoner til å spille bra sammen når det eksisterer overlapp. Er dette en gjengs oppfatning?
