Pinell
okalles
Hordaland
Har en Pinell Dupersound II og lurer på om utaket for øreklokker kan kobles til preAmp.
Ulf-B
Har du et vanlig 3,5mm-uttak, kan du bruke en slik 3,5mm-RCA-overgang:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=108381
Jeg kjenner ikke Pinell, men den bør fungere slik at lyden i Pinellen slås av når du bruker hodetelefonene - ellers blir det lyd begge steder.
Lyden blir trolig ikke allverden på denne måten - men det skal i det minste bli lyd. Start på et lavt - tilnærmet null - volum på Pinellen og jobb deg forsiktig oppover, slik at du ikke sprenger ører og elektronikk.
okalles
Hordaland
Ok, så lyden fra hodetlf. er det samme som fra annen kilde feks. CD spiller?
Ulf-B
I teorien er svaret ja. I praksis vil lyden fra Pinellen først gå gjennom Pinellens hodetelefonforsterker - som antageligvis ikke er allverden sammenlignet med det du ellers har av elektronikk i anlegget ditt - og deretter skal den gjennom forforsterker og effekttrinn i hifien din. Lydmessig vil du helt sikkert oppleve at du ikke når opp til det du ville ha fått fra en dedikert tuner. Men i prinsippet er dette helt greie analoge signaler som lar seg behandle av en hvilken som helst preamp. Men som sagt: start gjerne på null på hodetelefonuttaket og så justerer du forsiktig oppover til du f.eks. har samme nivå fra Pinellen som fra CDspilleren.
okalles
Hordaland
Ok det med Tuner men tenkte mest på internettstasjonene som Pinell har. Men da er det avklart at det ikke kommer blå røyk av annlegget om jeg kobler Pinellen til. Er det AUXinngangen som gjelder eller?
Ulf-B
Hehe - blå røyk blir det garantert ikke. Bare sørg for at ut-nivået fra hodetelefonutgangen ikke ligger høyere enn f.eks. det fra CDspilleren. AUX er helt utmerket.
Jeg har selv brukt denne måten å gjøre det på i en kortere periode - yngstemann lånte Squeezeboksen min et par uker for å teste den - og da koblet jeg kjøkkenradion til stereoanlegget via radioens hodetelefonutganger. Via en slik overgangskabel som jeg linket til. Dette vil sikkert fungere greit på nettradio - men helt TOPP lyd kan du ikke regne med når du gjør det på denne måten. Du er jo også prisgitt kvaliteten i Pinellens innebygde DAC - i tillegg til alt det andre jeg har nevnt.
Mr-T
Jeg har en sånn sjøl, det fungerer fint dette. Men lyden er så som så...
rumath
Anskaffet Pinell GO, overrasket stort denne. Har Supersound II på reparasjon, den døde plutselig. :/
ulf
Har også kjøpt meg en Pinell GO, tanken var at denne skulle ta over for den gamle Tivoli PAL.
Og den har et par irriterende svakheter jeg tenkte jeg skulle dele.
Displayet er helt umulig å lese ute i dagslys/sol.
På/av knappen er trykk knapp, og den skrur seg lett på nede i sekken.
Lite gjennomtenkt. Den er et godt batteri, Ok lyd, ganske lik PAL, men hadde ikke kjøpt denne om jeg hadde vist om dette som irriterer.
GO er feil navn på denne radioen.
Bergfinn
Jeg kjøpte også Pinell Go for noen uker siden. Fikk ikke teste noen i butikken, så jeg tok sjansen på at den var ok. Kom hjem, åpnet esken, skrudde den på........huffameg, dette låt ikke stort bedre enn høyttalerne fra en mobiltelefon. Benyttet meg av bytteretten, la til noen hundrelapper og tok med meg en Geneva World Radio. Nå snakker vi godlyd, jeg trodde ikke en reiseradio kunne låte så bra, "bærbar hifi" vil jeg kalle det :rolleyes:
erato
Jeg bruker den, men kun som mottaker i et lite hytteanlegg, men der funker den svært bra. Dog er displayet en skikkelig kilde til irritasjon ja.
ulf
Glemte å si det, ut av eske var ikke lyden all verden, Boks/lukket, men den åpner seg etter noen timers bruk.
Fungerer fint på badet, og det er mulig å se hvilken kanal som står på.
Men det var ikke akkurat slik jeg hadde tenkt å bruke den, så gode gamle PAL er med på tur fortsatt.
Skal kjøpe et nytt batteri, så får den henge med en sesong eller to til.
oyvjorge
Akershus,Vestby
Har en Supersaund hjemme på kjøkkenet. Håper den dør så jeg får et påskudd til å kjøpe noe annet. Hvordan er de store røde boksene lydmessig? Husker ikke navnet i farta.
Bjørn.H
Har Pinell GO her, som jeg kjøpte. Ikke like varm/feit lyd som i PAL fra Tivoli Audio, men den fungerer godt som radio og er kjekk å høre på "terrornyheter" med. God batteritid i alle fall.
