Resultater 1 til 7 av 7
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Overivrig entusiast JLmorten's Avatar
    Jul 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Innstillinger på DAC
    Bruker Dacmagic i dag. denne er koblet til pc med optical.
    Men er helt "Lost" på hva jeg bør stille dac`en på..
    Står låst på Incoming sampel rate 48
    Phase lyse på Ø. denne har ikke lyst tidliggere, men har prøvd og teste litt andre innstillinger, men den lyster ikke på kommandoene når jeg trykker på knappene
    og Filter står til Min Ø.
    Er ikke helt fortrolig med hva det forskjellige står for. hva forskjellen på 44,1 og 96 inn er...?? trudde denne sendte 192 ut uansett, og at da inn ikke spilte noen rolle
    Klipsch Cornwall III
    Marantz PM 11s3
    Pro-Ject Debut III E m/Ortofon Bronze
    Jasmine LP-2.0mkII. Cambridge stream Magic 6, Sonos
    AudioQuest, VAN DEN HUL +++
    B&W P7
  2. #2
    Hifi Freak Ulf-B's Avatar
    May 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    DacMagic viser hvilken samplerate som den får inn - så når det lyser 48, betyr det at PCen din leverer en samplerate på 48 kHz inn på DACen. Kobler du DACen til f.eks. en CDspiller, bør det lyse opp 44,1 (kHz). Dette er ikke noe du stiller inn på DACen - det er bare informasjon som DACen gir automatisk.
    M.h.t. til de andre knappene - de med filter - er det bare å prøve seg frem. De skal visstnok forandre lyden noe - uten at jeg kan si at jeg hørte veldig stor forskjell den korte tiden jeg hadde en slik DacMagic.
    Edit 1: det skal være kHz - ikke MHz - rettet opp nå.
    Edit 2: jeg har googlet litt i manualen:
    Når Phase lyser opp, har du trykket litt for lenge på Filter/Phase-knappen. Hold knappen inne i minst to sekunder, så skal Phase-lyset slukke (= normalinnstillingen).
    Ellers er det - som sagt - bare å prøve seg frem ved å trykke kjapt på Phase/Filter-knappen for å finne den innstillingen du liker best.
    1) SB Touch m/iPad, Beolab 5
    2) SB Touch, Weiss DAC-1 MkII, Get-boks, Hegel HD20 DAC, Copland DRC-205, Primare BD32, ML 326s, 2x Bryston PP 300 SST, ProAc DB1, REL S3 sub
    3) SB Touch, Benchmark DAC-3 HGC, 2x Benchmark AHB2, ProAc D1, ProAc ER-1 sub, Denon AH-D7000
  3. #3
    Hifi-entusiast
    Mar 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har også Dac som ved påslag blir satt til 48 som vel passer for dvd lyd? Må inn i innstillinger på lydkortet på pc og kjøre et testsignal for å få rett 44 innstilling.Men da skiftes det til rett innstilling.Veldig upraktisk. Mener å høre at lyden blir bedre når det er rett innstilling på dac.
    gunni
    Gunni2
  4. #4
    Hifi Freak LydMekk's Avatar
    Aug 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kildemateriale blir ikke avspilt bitperfect før avspillerprogram/lydkort sender samme frekvens ut som på kildematerialet og dermed blir lyden dårligere hvis man har f.eks. 44.1 CD materiale spilt av på 48.
    Shit Happenz...
  5. #5
    Hifi-entusiast
    Apr 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Legg inn Foobar2000 og WASAPI plugin visst du har Win7 eller vista.
    Eventuelt kan du bruke Asio om du har winxp, eller vil bruke asio uansett plattform.
    Begge alternativene tilbyr bitperfect streaming til dac'en din, uten innblanding av operativsystem. = Bedre lyd.
    Er forøvrig liten forskjell i lyd mellom wasapi eller asio. Jeg har i hvertfall aldri klart å høre store forskjellen...
    M2tech Hiface asynkron transport - Nordost Silver Shadow spdif kabel - Hegel Hd10 DAC - Dual Connect solidcore signalkabel - Hegel H200 - Kimber 8TC - Dynaudio Contour 3.4 / XTZ 99.36
  6. #6
    Jul 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Må innrømma at eg isje e flinke te bruka CD eller WAV /apple Lossless som eg har lagt inn.
    Men Spotify blir brukt mye. Når det ikke går i spotify så er det LP som snurrer.
    Lydkortet i PC er jo Reailtek Digital Output. går jeg inn i Egenskaper kan jeg stille støttede formater, denne stod til 48khz, haket av og aktiverte 44,1 , 48 ,96 0g 192 samt i avansert innstilling valgte jeg 2 kanaler, 16-biters,96000hz (studiokvalitet. prøvde og sette denne enda høyere, men da ble det stopp, null lyd osv.
    Desse instillingene stod tidligere på 48KHz og 2 kanaler 16-biters 48000Hz (dvd kvalitete..
    Har det noe for seg og sette desse høyere?? Dacen funker tydelig som den skal, for den hoppet rett over i 96KHz når jeg endret dette på pc.
    så da er det vel Dacen min som sier stopp når jeg prøver og kjøre enda høyere ut??
    Men som sagt, har det noe for seg og kjøre 96KHz ved bruka av spotify? (spotify premium selvsagt)
    Vet veldig godt hva Hz og KHz er for noe, men ikke helt i denne sammenhengen?? noen som kan forklare dette litt litt bedre??
    Marantz PM 11s3
    B&W P7
  7. #7
    Jul 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Ulf-B
    Fant dette ut når jeg endret på samplerate på pc/lydkort..
    Trur bare den stakkars knappen hadde hengt seg litt etter aldri blitt brukt, for etter slått av DACen i et døgn for første gang siden den kom i hus, sø funker knappene igjen
    Marantz PM 11s3
    B&W P7
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
