Mistet plutselig basskontroll
Roberth
Her om dagne mistet plutselig anlegget mitt mye av basskontrollen, bassen ble bare boomy og hul, både mellombass og dypbassen etter hva jeg kan høre, anlegget består Music Angel KT88, Marantz CD6003 og Klipsch Heresy III. Kan effektrørene ha tatt kvelden, eller er i ferd med det?
timc
Enten rørtrøbbel eller delefilter vil jeg tro. Mulig du har brent spolen i ett element også.
Roberth
Kan legge til info at det er slik i begge høytalerne. Hvis delefilterne har tatt kvelden, hva kan ha forårsaket det?
Dr.No
Nå har jeg ikke hørt hvor mye det er, men det kan ha forklaringer som ikke har med anlegget å gjøre. For eksempel kan det bli bedre i morgen uten videre, rett og slett fordi oppfattelsen vår, dvs "lyden" forrandrer seg hele tiden. Det kan være at du uten å tenke over det har spilt flere plater med denne tendensen. Eller det kan være akustisk: Det er nok at stolen eller sofaen har glidd 5 cm nærmere bakvegger til at bassen foranderer seg i den retningen du nevner. Alt dette skjer eller har skjedd med meg, en eller flere ganger opp gjennom årene. No
P.S.
Hvis det er teknisk betinget, er det helt usannsynlig at det er delefiltrene, de vil tåle nesten hva som helst. Da ville jeg sjekket forsterkeren først.
Roberth
Den forklaringen høres veldig usannsynlig ut, jeg opplever dette selv med plater jeg er veldig glad i og har hørt mye på og kjenner godt.
rama
biskopen av holmlia
oslo
høres ut som rør, ja.
Dr.No
Når du sier det på den måten her jeg ikke noe problem med å svitsje over til en ren teknisk innfallsvinkel, Roberth
(Men jeg står naturligvis ved at i mange tilfeller blir de faktorene jeg nevnte nok sterkt undervurdert. Ingen vil ha det på seg at det er "ørene som svikter" men det gjør ofte, og i vid forstand. Hos alle, uansett erfaring osv...).
Tilbake til ditt tilfelle, og det jeg stusser på er at du så tydelig hører feilen gjennom begge høyttalerne. Det er litt pussig at begge rørene skulle svikte samtidig. På den annen side ville feil i strømforsyningen gi brum/hørbar ripple, så det virker som det heller den veien (mot rørene). Et viktig poeng er f.eks at forsterkeren fortsatt virker.
yel
Sjekk nett spenningen din... her låter det flatt og snålt i kulda,og jeg tror årsaken er at folk bruker mye strøm, jeg har spenning på bare litt over 202v. Låter klart best her, rundt 230v++. Dette skal jeg selfølgelig ta opp med E-verket. Samme problem i fjord. Fikk da en duppedings til å sette i kontakten, og sendte den inn etter en uke... gikk 2 dager, så var spenningen oppe på 227, og bassen tilbake.. Sjekk det ut. Lykke til!
-Y
ansepe74
Bodø
-Y
Ja, spenningsforandringer tilsvarer jo det å ha for lav bias på rørene...
Blir fort en masse pudding da ja :)
Leif_Thor_With
Fersking
Dette er frustrerende, har didligere erfart noe av det samme, jeg har en KT88 basert forsterker (4+4)
der ett av rørene har sviket, lyden ble helt "hul" i det hele tatt snodig.
Kuren var å ta med alle rørene til Motron, der ett av de 8 rørene ble konstantert som svært avvikende.
Løsningen ble åp kjøpe 1 nytt rør. (Svetlana, winged C)
Derfor anbefaler jeg at du får målt rørene.
Lykke til
Mvh, Leif Thor
Roberth
Jeg har lenge villet bytte ut KT88-rørene fullstendig pga jeg ikke er helt 100 % fornøyd med de jeg har nå, de kom med forsterkeren. Så jeg har i bunn og grunn ikke betalt mye for dem. Og bytte dem og hvis ikke det hjelper sjekke om alt er i orden med strømnettet som er blitt nevnt.
leifen
Vil også slutte meg til at spenningsfall kan være synderen her.
Har du målt hva du har av spenning i kontakten din?
En rørforsterker med uregulert strømforsyning vil kunne få store variasjoner i bias med
fallende nettspenning. Dette har jeg selv erfart ved justering på min VT 100.
Mvh.
Leif
Roberth
Hmmm etter å ha skrudd på anlegget med vanlig uskjermet noname nettkabel i forsterkeren var basskontrollen ikke så ille som før, så skrudde jeg av og satt inn en skjermet nettkabel Supra Lorad 2.5, og basskontrollen ble dårligere. Tror selv også at strømnettet er problemet. Men hvorfor blir det verre med en skikkelig strømkabel?
yel
Hvorfor det skal være bedre med en"dårlig kabel, aner jeg ikke... har akkurat i dag purret E-verket, har 200v nå, og det låter platt og kjedelig.. gidder ikke prøve engang. litt hfs, og så senga. Lykke til! -- Mål spenninga di.. Er det kanskje bedre utpå natta, når andre folk har lagt seg?
-Y
yel
Har nå 223v og bassen min lever! I tillegg har betononger på sss spesielt, forsvunet. Ære være god og stabil strøm! Selv om det er noe sjelden vare der jeg bor..
Har du funnet løsningen på ditt problem? Bassen kommet seg til hektene?
-Y
Roberth
Hei, nå har jeg skaffet meg et måleinstrument, for å forsikre meg om at jeg ikke ødelegger noe, hvordan går jeg frem? stikkert jeg begge pinnene inn i en stikkontakt på samme kurs? Og jeg ser jeg kan velge mellom ACV~ og DCV~?
.Marcus
Tviler på at du har videre suksess med å måle likestrømsspenning (DCV) på strømnettet.
Ellers er det bare å stappe i kontakten ja, bare vær forsiktig med støt!
Anonym
Et alternativ er å kjenne etter om det er spenning med noen strikkepinner før en bruker måleinstrumentet.
Eller for å være mindre flåsete, dersom man ikke aner hva man holder på med er det å anbefale å holde seg langt unna.
rolfozzy
Tror jeg ville bytta rør. Tror det er et mer sannsynlig problem med dårlige rør enn at spenninga skal variere litt.
Roberth
Tok nå en måling, del målte 234 volt, og bassen på anlegget høres ut til å være på topp, kansje jeg skal ta stikkprøver på flere tider av døgnet og midt i uka og ellers hvis bassen ikke er på topp?
Har planer om bytte rør av, shuguang-rør er ikke akkurat topprør for å si det slik. Har sett litt på Golden Dragon Retro som Shuguang produserer og promoterer som kvalitetsrørene, og evt svetlana winged c, noen som har noe å tilføye på dette med tanke på spenningsvariasjon?
rolfozzy
Hadde en periode i fjor da jeg syntes mine Heresy III spilte flatt og bassfattig. Muligens det var tidlig på dette året. Samma det.
Jeg fant ut det var likeretterrøret som var utslitt. Men det er vel ikke likeretterrør på din MA?
yel
Ta prøver neste gang det låter skit... er nysgjerrig på reultatet, Sett måleren i en kontakt nær ampen, og se variasjonene "live"... Bra det er bass igjen. Har pinadø 220v selv nå.. og ingen skarpe ss... :)
-Y
