Chasing the (high)-end? Blindly so?
tweakMan
Jeg ser at man f.eks har ett annlegg, og så er det etter en stund tid for å bytte ut en eller flere komponenter... antakelig
fordi man har hørt noe bedre eller "tror" at noe kan bli bedre ved dette, å bytte ut noe...
Oppgraderingsspøkelset... the groovy phantom of the craze...
Jeg tror man må sette seg ned å spørre seg følgende:
Hva ønsker jeg at annlegget skal bidra med i mitt liv...mitt musikalske liv.
Er jeg en teknofil? (komponentdigger) Eller en lydofil? (any wich way, just as it sounds more okay...)
Er annlegget ett møblemang? Eller er det en kilde til ny energi...
Hva eller hvem er en audiofil???
Før vi ser på dette så vil jeg fremheve følgende...
Det er IKKE komponentene, men musikken som skal være ledestjernen i valget av annlegg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Failure to observe this only results in an neverending unfullfilled quest for that elusive "perfect sound"...
Jeg har en nyhet til nye lydelskere med håp om å få seg endag det perfekte annlegg...
DU KOMMER ALDRI DIT!!!
Det hele dreier seg om å ha godt følge på VEIEN!!! Du vet ikke hvor, og vil heller aldri nå frem dit!!! Det er reisen som er det store!!!
La meg ta ett eksempel fra gamle dager her.
Instrumentet var kanskje laget av Guarneri, men få var de som kunne få det til å klinge rent og korrekt
Og selv blandt dem var enda færre som kunne fremføre
komponistens sjel... å få musikken til å leve!!!
Det hele kan fort bli en jakt på bedre og bedre komponenter... jada alt blir bedre... på en måte, og på en måte ikke...
"Fidelity to the music , not the instrument."
Mitt motto...
Er jeg en audiofil? Nei!
Er jeg en musikkelsker? JAAAAAA!!!
Musikk i seg selv er fint...
Hvorfor sminker damer seg? Får å bli mer tiltrekkende for sine menn? Eller går det dypere enn dette mon tro...
Blindtester hører ikke hjemme i noen musikalsk sammenheng. Jeg hater det, det gjør meg kvalm og jeg tro at det er feil...
Det er slik som dette...
Når lyden spiller skapes bilder for vårt indre øye... vi skaper ett bilde av det vi hører...
Hvis man blindtestet en bil, ville man måtte gjøre dette med alle hørselsinntrykk fjernet, for ellers kanskje man kjente igjen motorlyden...
Når man blindtester lyd, hva skjer da?
Fantasien kompanserer for det manglende synsinntrykk...
jmf ... når man tester ett system forstyrres det... = måling blir unøyaktig...
Fjerner man en sans, lager hjernen en erstattning for det tapte... = resultatet blir... ikke det man skulle tro...
Blind date bare med tafsing??? Alle damer er jo like i mørket???
Skulle man satt sammen ett annlegg bare på bakgrunn av
det man hører totalt i blinde... Hva er det?
Hvorfor tror dere at de peneste damene ikke har på seg som rykte at "de har så vakkert hjerte!!"?
Er det kanskje fordi bare damer som ikke er så pene har ett vakkert hjerte, de må kompansere med personlighet...
Hvem tror dere sa dette først? Jeg tror ikke hun var en av de pene damene.
Vitenskapen lager teser og prøver å finne bevis for sine teorier... ikke teorier for sine bevis...
Hva finner man når man er blind?
(hint - at det er mørkt...)
tweakMan
Hva finner man med øynene oppe?
AT...
Alternativet ?
Raist
Setesdal
LOL! Bra innlegg tweak-man ;D
Blind date med tafsing høres ikke noe særlig ut!! Dog kan alkohol hjelpe/ikke hjelpe?? Men for å følge tankegangen din litt her så burde det kanskje ikke være et problem.. Det er vel det indre som teller?? Eller?
tweakMan
Det hele handler om "the trip" the experience...
Opplevelsen vettu! For mine øyne er hun vakker...
Og det er sant! Vakkert er at finne de øyne som ser dine...
tweakMan
Vakker...
Sannsynligvis en af de få dyre produkter som er verd hver krone/dollar...
:p
toriamos
Fra barn og fulle folk....
Bjørn.H
Og så har vi de troende da.....
realist
Målet er intet, veien er alt.....
Hvis da attpåtil veien går i ring, uten at man vet det eller merker det, da har man den perfekte vei, og dermed i....mål?
soundscape
Nordre Follo
En perfeksjonist vil aldri bli fornøyd, han vil alltid strebe etter noe "bedre", og kanskje ende opp med noe som er litt annerledes og stadig lure seg selv til å tro at "gresset er grønnere på den andre siden".
La som tweakMan sier musikken være lederstjernen, og innse at det alltid vil finnes dyrere og bedre utstyr, men som nødvendigvis ikke gir så mye større musikkopplevelse.
Men når det er sagt, så er det greit at en høyttaler ser ut som et OK møbel, særlig hvis den er på størrelse med et klesskap !
Det finnes også mange som sitter med anlegg til en halv mill. - og aldri blir fornøyd. Da lurer jeg på hva slags forhold man egentlig har til musikk, eller om problemet ligger et annet sted og at anlegget blir en gjenstand man bruker til å kjøre ut all frustrasjonen.
Audiophile-Arve
Dette er då ikkje så vanskeleg? Her er tre strategiar som kan brukast, men uansett: Bruk 3 - 4 år på å orientere deg om kva som finnest av superustyr i prisnivået over det du kan tenkje deg å ha råd til om ei stund.
1. Kjøp så mykje god musikk (og kvalitetsinnspelingar) du har lyst til, slik at du har å kose deg med når du blir blakk. Så satsar du på skikkeleg utstyr du har tru på, og likar etter nøye heimeutprøving, til om lag 50% større kostnad enn du strengt tatt har råd til. Du har då ikkje råd til å skifte ut noko. Umiddelbart vert du fornøgd. Og etter ei stund venner du deg til anlegget og dei svake sidene som må vere der. Du droppar sjølvsagt å lese hifimagasin, er fornøgd, og kosar deg med musikken.
2. Ta ei utdanning der du lærer grunnleggjande om elektronikk. Kjøp eit anlegg med topp spesifikasjonar. Pass på at ting matchar (det kan du få ein entusiast til å gjere for deg) deretter er du fornøgd i mange år, og kan bruke pengane på å kjøpe spennande musikk heilt til spesifikasjonane på anlegget ditt vert overgått av nye generasjonar utstyr...
3. Finn noko gammal elektronikk som få har høyrt om (dette finn du omtalt på www.alternativaudio.com). Reparer det, og få det skikkeleg justert.  Bruk litt på nokre gode, lettdrivne høgtalarar (gjerne horn). Livet vert enkelt, og du sparar enorme summar. At du naturlegvis vert litt bakstrevar, er ingenting å bry seg om.
Siste råd er såpass subjektivt at du sannsynlegvis har tatt stilling til det alt: Bli elektrostatentusiast. Då vert alt fullkome.....
Stivert
Jeg er vel en drømmer når det kommer til utstyret! Glemmer den gode lyden man har som eggentlig er mer en bra nok. Det er ofte jeg sitter på www og ser på all slaks mulig eksklusivt utstyr som har fått topp tester osv osv......
En ting som er litt viktig for min del. Legg heler i litt ekstra med penger så man blir fornøyd. Da slipper man endel av spekuleringen i alle fall.
Stivert
Vakker...
:p
Disse så heftige ut! Navne på disse da?
soundscape
Nordre Follo
Det alltid greit med noen kvalitets-innspillinger (referanser), men poenget er at den musikken du spiller mest låter bra.
En annen ting er at mange bytter utstyr i blinde før man har fått hentet ut potensialet. Da tenker jeg særlig på høyttalerplassering, og ofte er det rommet som egentlig er problemet, slik at man gir opp ting som egentlig kunne fungert bra hvis man jobbet mer med rom/plassering.
emotikon
For meg er dette veldig enkelt:
"I don`t care if she`s deaf, dumb or blind"
For meg er lyden disse komponentene produserer, til den musikken jeg parrer dem opp mot, som er det viktige for meg.
Ikke hva andre forteller meg.
(joda, tips om komponenter er alltid fint)
Ikke utseende-(lenger) heller for den saks skyld.
Det er veien mot mitt lydideal som er spennende og hobbyen min.
BT
Det er viktig å opprettholde livskvaliteten ved å oppgradere stereoen i takt med at kona forfaller.
emotikon
;D ;D ;D
Det utsagnet skal jeg IKKE vise til madammen!!
btw:
Den passer meget bra i mottotråden på off-topic
musicman
Ålesund
He He, da må du ha ei jævlig stygg kone
emotikon
Det kan jeg skrive under på at han IKKE har!!
Har du sett anlegget hans her på hfs?
DET er ingenting i forhold.
Så hadde jeg vært BT, hadde jeg vært forsiktig med slike "visdomsord" ;D
tweakMan
De heter Fried Reference ja... og koster 25.000$
dvs ca 200.000kr i norge... give or take...
Transmisjonslinje og 6db seriefiltre (lettdrevne og meget impulsvillige) = DYNAMIKK!!!
roger
Nøtterøy
Jeg har en annen oppskrift som funker hver gang for meg.
1. Fyll et glass med cognac.
2. Sett på musikken.
3. Fortsett å fylle opp glasset, helst hyppig, det bør drikkes raskt og mye
4. Utpå kvelden er lyden helt fantastisk.
Tror forresten jeg skal forte meg på Polet ;D
Roger
emotikon
Beklager, men et slikt oppsett som krever denne innsatsen, kunne jeg ikke leve lenge med :p ;D
janhella
Helt sikkert, hehe, tror nok BT må legge ut noen bilder som avkrefter ryktet, helst i nettoen, kona altså ;D
Sleiven
Etter 3 pils låter MP3-spilleren min helt fantastisk :D
Sleiven
