Hifi-krise - Problemer med 300b-rørblokk.
davalex
Hei,
Etter et hyggelig hifi-besøk hos en av hifisentralens eminerte medlemmer tenkte jeg å høre på litt musikk.
Jeg kommer hjem, slår på forforsterker og mono-blokkene mine. Etter tre, fire sekunder har jeg en enorm brum i venstre høytaler. Som om en kabel skulle ha sittet løst eller lignende.
Jaja, tenker jeg, nå har vel ett av rørene gått ad dundas. Så jeg bytter over rørene fra den andre blokka der alt er i orden og skrur på igjen. Akkurat samme problemet.
Jeg bytter så om på høytalerkabelene for å se om problemet forflytter seg til den andre høytaleren - og de gjør den, så det er tydelig at det er ett eller annet med blokka som er galt.
Jeg skrur så opp blokka for å se om det er noen ledninger el som sitter løst, men alt ser ut til å være i orden. Blokkene har en "skrue" for å justere brum ( som vanligvis er mye mindre enn dette), men å skru på denne har liten eller ingen effekt på den brummen jeg har nå.
Er det noen som vet hva dette kan være? Er litt rådløs her...
Blokkene er av typen Opera Audio Consonance m400.
På forhånd takk! :)
K
Kaare G. Opsahl
Sikker på at det ikke er en av signalkablene dine som sitter litt dårlig? Jordbrum
davalex
Hei,
Det er jeg sikker på, brummen kommer når kun høytaler-kabler og strøm er koblet til...
K
Kaare G. Opsahl
Kjipt davalex. Håper du slipper billig unna :(
davalex
Hehe, vi får tro det. Skulle selvføgelig hatt dette i orden før fredag, for da får jeg hifi-besøk... Så er det noen i Oslo-området som har mulighet til å ta en titt på dette så rop ut! ;)
K
Kaare G. Opsahl
Du får ta deg en tur innom når jeg får opp anlegget
Proffen
Bæææærgen
Det KAN jo være noe hakkandes gale med høytalerkablene og, slik jeg leser det.
Du beskriver det jo som om problemet flyttet på seg når du byttet om på høytalerkablene...
Hva med å prøve et par andre høytalerkabler?
Proffen
motoren
Flekkefjord
Proffen
hvordan kan en høytaler kabel lage brum??
davalex
Det er ikke høytalerkabelen. Det jeg mente var jeg satte blokka som ikke fungrte som den skulle på den høyre høytaleren, og problemet forflyttet seg.
Jeg har fått blokka til å spille "normalt" igjen nå, men det er noe galt er det. Så det er vel bare et spørsmål om tid før det går galt. Det viste seg at jeg faktisk hadde to kilder til brum, den første var en signalkabel som haddde gått opp i loddinga. Så når jeg lokaliserte denne så var det enkelt å fikse og brummet forsvant. Det viser seg dog også at jeg har enormt med brum når jeg ikke har signalkabel fra forforsterker til monoblokk koblet til. Dette er spesifikt for denne blokka og jeg har ikke samme problemet på den andre. Så det er klart at disse blokkene trenger en liten service.
HC
Det er ikke sikkert det er noe feil. Det høres ut som et jordingsproblem og det er vel bare den ene blokka som har jording eller ?
davalex
Det er jeg faktisk ikke sikker på. Er det noen enkel måte å se eller finne ut av dette på?
HC
Jeg er langt fra noen ekspert på området men jeg trodde det kun var en av monoblokkene som hadde jord slik at man ikke skulle lage jordsløyfer. Kanskje en mer kyndig person kan verifisere dette ?
Audiomix
Gjør slik:
Sjekk at høyttalere er koblet til og at det er koblet riktig.
Ta ut signalkablene til 300B forsterkeren. Ut fra effektforsterkeren altså.
Slå på og lytt.
Da skal det ikke være brum ut over det som er normalt. Det vil si hørbart med øret helt inn til "pappen". Og det skal være ganske likt i begge kanaler.
Alt dette uavhengig av jord eller ikke.
davalex
Når jeg gjør dette så får jeg en veldig brum, akkurat som om en kabel el satt løst. Når kabelen mellom effekt og forforsterkeren er på plass er det ikke noe problem i det heletatt. Null brum. Kan kanskje virke som om den spille litt lavere enn den andre effektforsterkeren, men dette kan like greit være placebo-effekten av å ha noe som ikke er 100% i orden.
Proffen
Bæææærgen
Hadde noe 50hzbrum i mitt oppsett, men det forsvant da jeg flyttet docking-stasjonen til husets trådløse telefon... Kan coax-kabel til tv/dekoder forårsake brum?
Proffen
davalex
Det kan dèt være, men jeg synes at det er rart at det brum i kun den ene blokka da? De står helt vedsiden av hverandre, og jeg hadde samme brummen i den forrige leiligheten jeg bodde i...
Erland
Audiomix skrev:
Gjør slik:
Slå på og lytt.
For en gangs skyld kan jeg ikke være helt enig med deg Hans.
Et slutt-trinn med "åpne" innganger vil høyst sannsynlig lage noe mer brum/støy enn i tilkoblet. Jeg kan ikke huske å ha hatt noen forsterkere som aksepterer åpen inngang uten at det blir litt mer støy med denne metoden.
Jeg mener det ikke er noe "sykdomstegn" om man får litt støy ved slik kobling (eller mangel på sådan).
Derfor er det praktisk å ha muligheten til å kortslutte inngangene, ideelt sett med en motstand i mellom, men det går fint med full kortslutning også).
Finn en gammel signalkabel ("lakrissnøre går fint), klipp den i to, avisoler lederne og koble sammen +/-.
Koble pluggen til inngangen på forsterker, og du har kortsluttet inngangen.
Om du nå slår på forsterker, vil du høre den som jeg på hifi-amatørelektro-språk kaller forsterkerens egenstøy tilnærmet slik den vil fremstå i daglig bruk.
Hører du fortsatt uakseptablet mye støy?
Forsøk å flytte på potensielle støykilder som ladere, sendere, kabler etc.
Det er ofte lite som skal til for at hjelper.
Evt slå av støm på alt annet som kan generere støy på nettet.
Hjelper ikke dette, forsøk å flytte hele forsterkeriet i forhold til kontakter etc. Selv om du ikke har tenkt å flytte forsterkerne pernament, er det praktisk å identifisere om det er forsterkeren selv, eller eksterne forhold.
Identifiserer du at det faktisk er forsterkeren som støyer mer enn du bør akseptere - på tide med en tur til servicemannen!
Audiomix
Vi er nok enige Erland :)
Ville bare starte med det enkleste.
Hvis ikke inngangsimpedansen er veldig høy og det er skjermet forbindelse fra inngangen til første rør, bør det ikke bli plukket opp mye selv om inngangene er åpne.
Kortsluttet eller terminert med en kohm eller to, skal det være stille.
J
JIGSAW
Hvis forsterkeren alene brummer koblet til høyttaler, så bør du få den til service og gå over loddingene.
Kanskje du har ett defekt rør eller to, sjekk dette også.
Erfaringsmessig så har jeg selv hatt brum fra komponent i anlegget, og det av årsaker jeg mins kune ane der og da.
Brum fra effekttrinn kan komme av følgene forutsetninger basert på egne erfaringer:
-Dårlig kontakt signalkabel
-Lekk elektrolytt (dvs kommet så langt i sykdommen at den kortslutter)
-Skifter for jording av print mot kabinett på forsterker, dvs hvis forserker har velger for om du vil at
apparatet skal være jordet fysisk eller såkallet flytende jord (ikke kontakt med nettjord i det hele tatt).
