Signalkabelkjøp
CS
Hei der ute,
jeg trenger råd ifm kjøp av kabel til mitt oppsett. Dette handler jo om matching, og ikke bare å kjøpe den dyreste og påstått beste kabelen... ;)
Oppsettet så langt:
Burmester 006, Adyton Modus, Adyton Cordis 1.8, Valkyrja høyttalerkabel samt T+A Criterion TCi 2E.
Håper noen kan hjelpe...
Mvh CS
N
nb
Hør med janhella, han har jo noe i samme gate som det du har.
H
Homarhus
Kjøp valhalla strømkabel og en helt grei signalkabel foreksempel valhalla. Så kjøper du Thor strømfordeler. Legg inn egen strømkurs til digitale bokser og en kurs til analoge ting. Deretter må du fasekorrigere hele anlegget slik at alt blir i riktig fase. Vips så trenger du ikke bruke masse penger på en latterlig signalkabel. Kjøp strikkesett til bestemor istedet. :p
GFE
Hei,
Dette var da et meget selvmotsigende innlegg på et ellers kurant spørsmål ;)
Det med kabler og anbefaling er noe vanskelig, det er ingen selvfølge at det som låter bra hos noen automatisk låter bra hos noen andre.
Som er forholdsregel så er det vel ofte noe synergi å hente ved å bruke kabler fra samme leverandør, og da bør kvaliteten på signal være det samme som på ht kabelen.
Når det er sagt så ser jeg at mange har lovprist eksempelvis black magic med furutech kontakter, så det kunne vel muligens vært et alternativ som ikke koster skjorta.
Geir :)
janhella
Har utveklset informasjon med CS tidligere. ;)
Vanskelig dette med signalkabler, spørs hva du liker/ikke liker som med alt annet. Har gitt min anbefaling om å teste Audience Au24 over hele linja, koster ingenting å teste, liker man det ikke er det bare å returnere kablene. :)
Stivert
Kan trykt anbefale BM mkII med Furutech pluger. Har 2 sett selv som jeg er meget fornøyd med. Med det hele kokker ned til matching. Lyden av nevnte kabel, kan vel karaktiseres som ganske nøytral. Den graver fram detaljene i dypet mens mellomtonen har masse klangfarger, diskanten er veldig luftig med masse detaljer. Bra dynamikk over hele spektret. Det er slik jeg oppfater den i mitt oppsett i alle fall. Ring til Pm Audio og snakk med Paul en meget trivelig kar.
Kimber Select kan kansje også være et allternativ.
Vidar Øierås
Hei der ute,
Oppsettet så langt:
Mvh CS
Du kan jo lage deg en selv. Forskjellene er ikke så veldig store, men jeg har kommet frem til at uskjermet signalkabel er bedre enn de andre skjermede jeg har prøvd. Så jeg lagde meg en signalkabel av to stumper høyttalerkabel i 1,5 kvadrat klassen, og loddet på RCA plugger i begge ender. Det låter så fint atte :)
Mvh.
Vidar
OMF
Hei!
Blir veldig vanskelig aa anbefale noe naar en ikke vet hvordan det spiller. Men i ditt tilfelle tror jeg kanskje at jeg hadde sett etter en kabel som var litt varm. Eller sagt paa en annen maate styrt litt unna de superopploeste Valhalla, Kimber, enkle soelvkabler, og heller tenkt i retning Black Magic, MIT/Transparent. Tror heller ikke AU24 er et dumt valg. Har ogsaa hoert veldig mye bra om Argento sine kabler.
Lykke til
OMF
erio
Prøv Nordost Tyr (eller Frey) Tyr er farlig nær Valhalla.... Kjempe-kabel!
K
kiwi
Min anbefaling er og reise til oslo hificenter da de har det samme utstyret som du har, og be de om og sette det samme uttstyret opp der. Så tar du med deg noen kabler på prøve fra feks Lyric eller lignende, og så ber du de på oslo hificenter om og ta fram noen kabler som de mener vil passe best til hvordan du ønsker lyden. Da for du testet flere typer kabler på utstyr som du selv har og kan da bruke dine egne ører på hva du mener passer deg best.
Mvh: Espen
Hei der ute,
Oppsettet så langt:
Mvh CS
K
kiwi
Vis Janhella har det utstyret som står under han her på hifisentralen så er det langt unna Adyton og Burmester i lydsignatur
Mvh: Espen
om.s
Cardas!, vil man ha det nøytrale alternativet kan Golden reference være det du trenger, vil ha det litt mindre nøytralt og mer "varmt" kan Golden Cross være ett alternativ.
Men mer enn noe annet, du må teste selv det du velger, før handel!
om.s
Du verden for ett "råd", er dette slike svar du selv hadde likt å få?......
janhella
Mvh: Espen
Hadde det før (Burmester 001, 011 + Cordis 1.8 )  ;)
