L
lark
Det er jo delte meninger om hvilke komponenter som må spilles inn i et stereoanlegg. Så her kommer avklaringen om hvilke oppfatninger vi har om dette.
Ørene er lagt til som alternativ ;DKnB skrev:Alternativ for ørene mangler... selv om det ikke er en komponent da, men det er vel ikke kona heller ;D
He, he, "Alt" er lagt tilValentino skrev:Siden Alt ikke var et mulig alternativ ble det
Høyttalere, Pickup, Kona og Ingenting.
Alt det der er greit, bare ikke glem MAGISK TRYLLEPULVER.Valentino skrev:Jeg tror det, tomerik. Vi hadde ikke om rør da jeg gikk i Grimstad, men jeg synes å erindre noe om at elektroner danser magisk inni slike, som alver i sommernatten. Litt Mendelssohn, kanskje?
Da blir det søt musikkValentino skrev:Og Juliette Binoche i toga. Perfekt.
lark skrev:Ørene er lagt til som alternativ ;D
Støttes. Spessielt om det er store forskjelder på nytt og gammelt anlegg.Snickers-is skrev:..og ører.
Snickers is har givet svaret så der er jo ikke mere at diskutere. ;Dlark skrev:Det er jo delte meninger om hvilke komponenter som må spilles inn i et stereoanlegg. Så her kommer avklaringen om hvilke oppfatninger vi har om dette.
Ha! Hva vet vel Seas om høyttalerelementer??? ;DSnickers-is skrev:PS: Seas bruker ca 30-60 sekunder på innspilling av et høyttalerelement. Dette gjøres på max slaglengde og etter denne prosessen endrer ikke egenskapene seg.
Hallo ?KindOfBlue skrev:Ha! Hva vet vel Seas om høyttalerelementer??? ;DSnickers-is skrev:PS: Seas bruker ca 30-60 sekunder på innspilling av et høyttalerelement. Dette gjøres på max slaglengde og etter denne prosessen endrer ikke egenskapene seg.
Dette må du gjerne utdype.Duelund_Support skrev:Snickers is har givet svaret så der er jo ikke mere at diskutere. ;D
Jeg synes bare det er en ufattelig påstand du kommer med at der ikke er forskel på kold og varm elektronik. Synes innlægget taler for sig selv.Snickers-is skrev:Dette må du gjerne utdype.Duelund_Support skrev:Snickers is har givet svaret så der er jo ikke mere at diskutere. ;D
Hele cluet ligger i at de ikke har elementet i kasse, og de forer det med et signal som er egnet for elementet. Jeg mener å huske at typisk for 5,5" var 6,3V RMS. Dette gjør at elementet beveger seg langt utenfor x-max. Det er i disse ytterlighetene man får strekt opphenget og brutt opp alt overskuddslim/coating som gjør at spideren når en langtidsstabil tilstand.the_eye skrev:er det ikke den stive limen i spideren som utgjør forskjellen mellom ny og innspilt ?
om seas gjør hele prosessen på 30-60sek så er jeg isåfall imponert. :
Det kan sikkert skyldes at jeg gjør seriøse tester av ting der du i stedet fremmer din sak med for eksempel:Duelund_Support skrev:Jeg synes bare det er en ufattelig påstand du kommer med at der ikke er forskel på kold og varm elektronik. Synes innlægget taler for sig selv.
Duelund_Support skrev:Tror Snickers har drukket af natpotten.
Hvordan kan det så være at en enhed som har stået stille længe bliver stiv igen? Men ok du skriver langtidsstabil og ikke evighedsstabil.Snickers-is skrev:Hele cluet ligger i at de ikke har elementet i kasse, og de forer det med et signal som er egnet for elementet. Jeg mener å huske at typisk for 5,5" var 6,3V RMS. Dette gjør at elementet beveger seg langt utenfor x-max. Det er i disse ytterlighetene man får strekt opphenget og brutt opp alt overskuddslim/coating som gjør at spideren når en langtidsstabil tilstand.the_eye skrev:er det ikke den stive limen i spideren som utgjør forskjellen mellom ny og innspilt ?
Det kan sammenliknes med om man har et tynnt lag murpuss på en spiralfjer. Ørsmå bevegelser vil få murpussen til sakte å sprekke opp og fra tid til annen faller det av stykker av denne. Klemmer man fjera helt sammen og drar den skikkelig ut kvitter den seg med denne murpussen på en eneste bevegelse.
Resultatene bekreftes av at målinger på langtidsinnspilte elementer sammenfaller med hurtiginnspilte elementer.
For rask innspilling, står man og hopper en halvtimes tid oppe på topplata.nb skrev:Hvordan spiller man forresten inn et rack??
emotikon skrev:For rask innspilling, står man og hopper en halvtimes tid oppe på topplata.nb skrev:Hvordan spiller man forresten inn et rack??
Eksakt hva som skjer har jeg ikke oversikt over, men at det til en viss grad skjer en prosess som krever at et høyttalerelement spilles inn på nytt etter lang tids lagring stemmer bra med mine erfaringer. Det kan kanskje skyldes aldring av materialer, noe som skulle tale for at nyere elementer burde være mindre utsatt for dette da disse normalt også benytter plastmaterialer som er mer langtidsstabile. Jeg har imidlertid ikke testet dette på teoretisk/målemessig nivå, men mener det burde slå ut på elementenes Fs.Duelund_Support skrev:Hvordan kan det så være at en enhed som har stået stille længe bliver stiv igen? Men ok du skriver langtidsstabil og ikke evighedsstabil.
meget godt spørsmålel_mariachi skrev:Kan noen forklare hva som skjer med elektroniske komponenter under innspilling?
Teoretisk sett er slike best da de er ubrukt og under bruk nærmer de seg sakte men sikkert den sikre død. Hvorfor blir de bedre før de blir dårligere?
hvordan kan du spille inn en arm?lark skrev:Morsomt å se at kona leder fremfor lyttestolen. Hvordan innspiller man en kone forresten?
Pickup-arm er forunderlig nok uten stemmer. Dette er vel den komponenten som endrer karakter raskest de første timene, eller ???
Rett og slett ved å la den spille plater. Vibrasjoner får atomene til å pakke seg tettere sammen over tid (på samme måte som man vibrerer betong, eller får sand til å pakke seg ved å banke på beholderen som inneholder sanden). Dette fører til et mer dødt og resonansfattig materiale.motoren skrev:hvordan kan du spille inn en arm?lark skrev:Morsomt å se at kona leder fremfor lyttestolen. Hvordan innspiller man en kone forresten?
Lækstrømme i kondensatorer f.eks.el_mariachi skrev:Kan noen forklare hva som skjer med elektroniske komponenter under innspilling?
