Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 30
Tråd: Tung hi-fi
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Roysen
    Guest
    Tung hi-fi
    Hei,
    Jeg har pr. i dag et av mine oppsett plassert oppe i annen etage i huset jeg bor. Anlegget er jo nokså tungt. En bassforsterker på 150 kg + to ML monoblokker på 80 kg hver + et par høytalere på ca. 175 kg hver og en CD spiller som vel til sammen veier 80-100 kg.
    Jeg er egentlig litt bekymret for hva gulvet kan bære og ønsker en faglig vurdering av om konstruksjonen i huset mitt er bygget for å tåle dette evt. hva som kan gjøres for å utbedre/sikre.
    Hvor henvender jeg meg for å få gjort noe slikt?
    Roysen
  2. #2
    kbwh
    Guest
    Tung hi-fi
    Jeg hadde tatt med hustegningene til en kompis jeg har som er tømrer.
  3. #3
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Tung hi-fi
    Ville tatt kontakt med en snekker - og hatt tegningene av huset. Burde ikke vært noe problem.
    Tenk deg 10 personer til middag og fyr i en diger peis ved siden. Går som regel fint det også. Kiloene er fordelt ut over gulvet.
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  4. #4
    nb
    Guest
    Tung hi-fi
    Det finnes vel en entrepenør eller lignende i området - de vet i alle fall sikkert hvor man kan henvende seg.
    Har du dokumentasjon av konstruksjonen - slikt som materiale, tykkelse, forsterkninger osv - vil anta at en ingeniør e.l. er avhengig av det for å kunne beregne.
    Det har selvsagt også svært mye å si hvor langt unna vegg ting er plassert osv.
    En 750kg eller deromkring er ikke SÅ forferdelig mye, det er ikke mer enn 8-10 voksne personer.
  5. #5
    Roysen
    Guest
    Tung hi-fi
    Når folk går i lytterommet skrangler belysningen som henger i taket i rommet under.
    Roysen
  6. #6
    Roysen
    Guest
    Tung hi-fi
    Sitat Sitat fra nb
    Huset er bygget på 1930 tallet en gang av en selvlært tømrer som skulle bo der selv. Konstruksjonstegninger og spesifikasjoner materialvalg er det derfor dårlig med. Det finnes selvfølgelig tegninger som viser rominndeling etc. men "thats it".
    Det meste er plassert langs vegg bortsett fra høytalerne.
    Roysen
  7. #7
    Mar 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tung hi-fi
    Sitat Sitat fra Roysen
    Roysen
    og når du spiller Carmina Burana detter lampa ned?
    Men husk at et fyllt badekar lett veier ett tonn. Har du ikke større bjelkespenn i loftsstua enn feks på badet skulle jeg tro du er rimelig trygg. Antar også at vekten i all hovedsak står inntil veggen og ikke midt på gulvet, det betyr i så fall at relativt mye av belastningen går trett i de vertikale veggdragerne heller enn på gulvbjelkene.
    Masse utstyr - men mest musikk!
  8. #8
    kbwh
    Guest
    Tung hi-fi
    Jeg skulle skrive:
    Det er statisk belastning også dette, ikke fem par på førti-femti år som danser til Sledgehammer.
    Men så skrev du jo dine forrige poster. Nuvel. Dersom du er usikker på om det holder men ikke har konstruksjonstegninger du kan vise fram trenges iallefall en befaring fra en snekker eller tømrer.
  9. #9
    nb
    Guest
    Tung hi-fi
    Roysen
    Jeg bor i en gammel bygård i Oslo, der er det bevegelse i gulvet når jeg går over, men like fullt er det ikke noe stress å ha 20 personer midt på gulvet i spsisestuen min. Eller plassere en kakkelovn på bortimot et tonn i et hjørne.
    Nå er ikke jeg noen bygningsingeniør akkurat, men jeg tipper konstruksjonen gir litt etter når noen går over fordi det er trebjelker som er bærerene. Dette er dog på Frogner og solid som fy med bærevegger på sikkert 40 cm.
  10. #10
    Æresmedlem Lyngen's Avatar
    Nov 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tung hi-fi
    Roysen
    Hmmmm... hmmm... mm tja... tenke tenke..
    hmm
    Hvor kan det være....??
    Joooo........
    En snekker
    Focal Utopia Micro Be - Devialet D200 Headfi: Aune Sx1 - HiFiMan HE400i - UE 900
  11. #11
    Roysen
    Guest
    Tung hi-fi
    Jeg har ringt litt rundt til entrepenører og byggmestere i nærområdet men alle disse driver kun med eiendomsutvikling - ingen vil ta på seg slike befaringer. Kan en takstmann var noe i en slik situasjon eller en arkitekt?
    Roysen
  12. #12
    Roysen
    Guest
    Tung hi-fi
    Sitat Sitat fra Lyngen
    Roysen
    hmm
    Joooo........
    En snekker
    Du mener en tømrer som også er nevnt allerede? Jeg har forklart ovenfor hvorfor det ikke er så lett å få tak i en tømrer til å se på dette.
    Roysen
  13. #13
    nb
    Guest
    Tung hi-fi
    Roysen
    Arktitekt - neppe, men du kan være heldig. Arbeidsdelingen er at arkitekter tegner, ingeniører regner ut hvor solide ting må være for ikke å ramle ned
    En takstmann kan være bygningsingeniør, teknisk fagskole eller slikt, det er godt mulig de har greie på det. Eller spør en lokal bonde av den gamle sorten som har satt opp noen hus i sitt liv...
    En løsning om du er urolig er jo å støtte opp med noe i etasjen under, men hvor pent det da blir i underetasjen er en annen sak.
  14. #14
    Mar 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tung hi-fi
    Ikke en arkitekt skulle jeg tro, de er sjeldent veldig opptatt av dimensjonering og overlater dette til ingeniører/entrepenører. Uten tegninger og kjennskap til dimensjoner og plassering av bjelker er det jamen ikke så lett å vite hvordan man skulle gripe dette an uten å gå til direkte måling av svikten i gulvet.
    Dvs tøm rommet (fjern i hvert fall de tyngste lastene fra midten av det), sett opp en lasernivellator (som viser vannrett gulv), plasser en kjent last (for eksempel 3 personer på til sammen 250 kg) midt på gulvet, og mål hvor mye det har sunket i forhold til nivået på nivellatoren ved null last. Ut fra dette bør noen kunne si noe om stivhet i gulvet (det lar seg beregne når man vet svikten ved en gitt last på et definert punkt og spennet i gulvet (dvs innfestingspunktene i veggene)). Dermed kan man mene noe om hvor stor risiko du løper ved å plassere feks 1 tonn midt på det.
    Basert på en målsatt skisse av rommet, med beskrivelse av plassering og størrelse på last og målt nedsenking, bør en noenlunde kompetent bygningsingeniør rimelig raskt kunne gi en kvalifisert vurdering av hvor stabilt/sterkt gulvet ditt er.
  15. #15
    kbwh
    Guest
    Tung hi-fi
    Har du prøvd småfirmaer og enmannsforetak innen snekker/tømrer, noen du vet har ok referanser?
    Skjønner godt at det er vanskelig å få tak i folk fra de store firmaene nå.
  16. #16
    Hifi Freak
    Nov 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tung hi-fi
    Det kan du enkelt gjøre selv.
    Du trenger å vite:
    Dimmensjonen på bjelkene i bjelkelaget, C-C mellom bjelkene og det største spennet. I tillegg er det fint å vite hva slags gulv som ligger oppå bjelkene. Det kan ha litt å si.
    Så bruker du en bjelkelagstabell og sjekker hvordan du ligger an, f.eks. denne http://www.grantre.no/?aid=9190846
    Hvis du skal gjøre noe, må du ha mer bjelker. Dyr løsning er å bryte opp under eller over slik at du kan legge inn bjelker mellom de gamle, eller du kan legge på nye rett under de gamle.
    EDIT: Nyttelast i nye hus er ca 2,0 kN/m2, eller 200kg per kvadratmeter, så vet du det.
    Hippies, prepare to be punished!
  17. #17
    Roysen
    Guest
    Tung hi-fi
    Sitat Sitat fra Rhesus
    Du trenger å vite:
    Takk! Problemet da er vel at jeg må rive opp gulvet for å finne informasjonen som trengs for å beregne dette.
    Roysen
  18. #18
    nb
    Guest
    Tung hi-fi
    Roysen
    Det kan funke å sage et diskret hull f.eks med hullsag et sted hvor det garantert skal stå noe oppå etterpå. Ellers så er det mulig å etterforsterke gulv, jeg vet at f.eks kakkelovninstallatører har gjort dette der jeg bor - ikke fordi gulvet ikke tåler vekten av ovnen, men fordi brannforeskrifter sier at ovnen skal kunne stå minst en time før den faller ned i tilfelle brann. Etter fyren var ferdig, var det klin umulig å se at det hadde vært gjort. Det koster dog nok noen kroner, og sikkert avhengig av hvor solide bæreveggene er i utgagspunktet - i gården der jeg bor var de som sagt SVÆRT solide.
    Uten å være 100% sikker så tror jeg det han gjorde var å støpe en plattform og feste den i murveggen med noen kraftige armeringsjern.
  19. #19
    Hifi Freak
    Nov 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tung hi-fi
    Du trenger å vite:
    Roysen
    Hmm. Hvor tykt er etasjeskillet? Vanlig dim på bjelker på den tiden var 6x6 tommer. Etasjeskillet ble da 8-10 tommer tykt.
    Åpningen mellom bjelkene er ikke så kritisk men med ca 30-40 cm, kan du rolig ha ett spenn på 2,5 meter, og kanskje også 3 meter. over 3.5 og du bør vurdere forsterkning. Har du 60cm mellom bjlekene kan du trekke fra en halvmeter på spennet.
    Hvordan ser det ut på undersiden?
  20. #20
    Roysen
    Guest
    Tung hi-fi
    Du trenger å vite:
    Roysen
    Jeg sitter på jobb akkurat nå, men jeg skal legge ut info når jeg kommer hjem og har sett på det.
    Roysen
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
