I kjelleren til Stivert
Stivert
Har fått meg digital kamera til jul. Tenkte jeg skulle prøve og legge ut noen bilder.
En litten test....
janhella
Ja ble skuffet når det kun var et lite oversiktbilde........kom med flere ;D
Stivert
Driver og tester litt....det kommer flere bilder!!
Stivert
Her kommer et bilde av drivverke ;D Funker greit det!
Sony SCD777ES
Stivert
BAT: VK3IX se med NOS rør og Herbie's Audio Lab demperinger.
DP DAC under. LMC mod
KW
Hei!
Dette virker å være solide greier og sikkert god lyd.
Kan ikke helt se på teksten din nederst på innleggene dine hva slags høyttalere du bruker.
Er det jeg ser på bildet en Audiovector med dopapir foran diskanten?
Så er det en ting jeg lurer på angående racket ditt.
Er ikke dette det som har fjærende hyller?
I så fall så stiller jeg meg noe undrende til plassering av base på den.
Er den helt fast og solid så har jeg ingen ting og undre meg over ;D
Gratulerer forøvrig med nytt digikamera og velbekomme med alt du skal sette deg inn i(dersom du ikke kan fra før).
Mvh.KW
KW
Hei!
Med mulighet for at jeg tar feil, tør jeg likevel å påstå at det er noe misforstått å plassere en baseplatform som underlag for en komponent slik det kan se ut på dette bildet.Jeg kikket på hjemmesiden for racket og så langt jeg kan skjønne er det en form for "flytende" oppheng av hyllene på det.
Baseplatform skal (helst) stå på et solid undelag og komponenten som plasseres oppe på den skal helst ikke ha noen antydning til fjærende føtter,puter og helst ikke en gang myke gummiføtter.
Mange pruker cones mellom komponent og base. Selve basen skal stå på sine egne lett myke(bevegelige tror jeg?) føtter.
Dette er slik jeg oppfatter bruken av base, selv om jeg ikke har sjøl.
Kommentar Stivert?
Mvh.KW
Stivert
Avstanden mellom føttene på base platformen passer i krysset(litt dårli forklart kansje). Mulig at Base platformen skal ha et stødig under lag, har ikke testet dette så mye. Mellom komponent og Base platformen har jeg prøvd endel ting. Er en god del og hente hær!!
Det var et kjapt svar. Kommer mere etter hvert. Har litt dårlig tid i kveld......
KW
Hei igjen!
Forstår jeg det slik at bunnplata på Base rett og slett hviler på "kryssbjelkene" i racket?
Og at baseføttene hviler i lufta?
Er disse "kryssbjelkene" noe du kan bevege med henda sideveis/opp og ned med?
Dersom dette er rett så har du nok misforstått hvordan Base skal plasseres for å virke etter hensikten ;)
Mvh.KW
Stivert
Hei igjen!
Mvh.KW
Baseføttene hviler på krysset ja. Racket er ikke helt stødig. Må ha en av stiver til/kryss. Da blir det bra tror jeg.
Høytallerne er Audiovector M3Avantgard, uten dopapir ;D
Viking
Flott at ainner fra Skogn vise litt bilda på nætte ;D
Stivert
Har litt trøbbel. Har flere bilder, men jeg får ikke til størrelsen på de ??? Uansjet hva jeg skriver inn i redigerings programet, så blir størrelsen den samme ???
Noen som tror de vet hva jeg gjør feil?
Stivert
Der fikk jeg det til. Et bilde fra lytteposisjon.
KW
Hei!
Ser virkelig bra ut dette med god luft alle veier fra høyttalere og eggkartonger da ;) som å være tilbake til 70 åra.
Uten at jeg kan si akkurat hvor, men førstegangsreflekspunktet fra ht.via bakvegg og ut kan se ut som er akkurat der plantene står og slik sett er vel de kanskje ikke det beste av alt du har bak der, men noe hjelper det vel (det er jo bare veggen bak de?)
Bruk speil og sett deg i posisjon og der du i speilen ser innerside/fronthjørne av ht. der har du punktet (speilen må stå inntil bakvegg)
Dette ut i fra mine teorier/tanker om dette, arrester meg om dette er villeding ;)
Mvh.KW
Stivert
Hei!
Mvh.KW
Mulig du er inne på noe der ja. Det skal jeg prøve og teste ut.
E.I.A.
Nirvana !
Det så ut som ett fett lytterom Stivert , ikke sånn der femianlegg der kona forteller hvordan ting skal se ut ,slik som hjemme hos meg :-[
Låter sikkert konge ,men lag litt smalere bilder please så vi slipper sidescrolling 8)
JonnYb
Konge!
Det der MÅ låte bra :)
Ser ut til å være samme avstand til bakvegg som hos meg (M3 Super SE). Muligens vil det være bedre å fjerne elektronikken noe lenger unna lyttepososjon kanskje. Bare en feeling jeg har ;) Ellers ser rommet passe avdempet ut. Slik ser det ut hos en som er opptatt av lyd ja....hehe. Kult :)
John Egil
GFE
Nirvana !
Hei,
Ikke noe "femianlegg" hos Stivert, regner med at eggkartongene har en positiv effekt, men må vel si at jeg personlig ville prøvd å klart meg uten en slik oppgradering uansett hvilken positiv effekt det ville hatt på lyden.
Der er vi heldigvis forskjellige så jeg respekterer dette.
Stivert er jo genuint innteresert i lyd, det er også jeg men jeg har en grense hvor langt jeg ville gått med lytterommet rent estetisk.
Geir :)
Jaerbu
Hmm, er det lammefellen til venstre som har gjort ifra seg på teppet ved racket? ;D
Stivert
hehe.....har katt, type skogkatt som røyte....aldri ut!!!
Takk for tilbake meldinger! Eggkartongenger; Slikk går det når man kjeder seg litt my, og rare ideer popper opp i hode ;D Men det funker. Lyterommet er i kjelleren til mor og far, har vært singel en stund......
Kommer snart litt flere bilder.
Stivert
Noen flere bilder
Diverse bilder av forforsterkeren; BAT VK3IX SE
superhkm
Flotte greier Stivert, mye fin elektronikk å se på her.
YBA- sikle sikle....
To bagateller jeg lurer litt på;
Kan ikke huske jeg har sett en ringkjerne satt på høykant i kabinettet som i BAT-pre'n din, det kan umulig være det ideelle i forhold til strålinga ?
Spiller du Platespilleren (Rega ?) din med lokket på, eller er du ikke så nøye på at den står foran høyttalerne ?
Stivert
En gammel kjenning, Dp dac
Denne er modda av LMC. Den spiller ennormt bra!!
thomand
Huff, ja her var det mye snadder. Hvordan er du fornøyd med høyttalerne? Så meget bra ut.
emotikon
Sikle!!
Den Bat`en din vil jeg ha ;)
Hva er villedende pris på en slik?
PS
Har du mulighet til å redusere størrelsen på bildene? ;)
Dryg
Men du mangler jo platespiller!? Uhørt! :)
Stivert
Har en rega planer3 og pro-ject tubebox. Har desverre ikke hatt så mye tid til plate spiller delen enda.
Stivert
Høytallerne er jeg meget godt fornøyd med. Trenger lang innspillingstid, masse krefter og godt med plass.
Stereobloiden
Hei!
Mvh.KW
Kan du forklare dette speiltrikset litt mer detaljert/skritt for skritt... ...sånn at selv mor... Takk!
emotikon
Få noen til å holde et speil.
La personen går rundt i rommet.
Du sitter i lytteposisjon.
Om du ser elementene/fronthjørne i speilet ,vil veggen ved der personen står, skape førsterefleksjon.
Førsterefleksjon er noe vi helst vil unngå  :)
Kan sikkert forklares annerledes også...
Stivert
Har litt trøbbel med og få til rett bilde str :-[
Beklager dette!
Wortexsurfer
Beklager dette!
Søk etter et program som heter "picasa2" på google, og last ned dette.
Det er et gratis(!) bilde-redigerings program som lar deg bearbeide og justere bildene dine på en enkel og oversiktlig måte.
Det setter også alle bildene du har inne på maskinen i system helt automatisk-noe som er en av de største fordelene om du er som meg ;)
Det lagrer også bildene dine ferdig skalert i det mest vanlige formatet som blir brukt på nettet(800x600), eller i det formatet du måtte ønske.
Et absolutt must om du nettopp har begynt med digitalfoto!
mvh.Jan V.
Stivert
mvh.Jan V.
Takker og bukker. Da er programmet lasta ned. Ser lovende ut.
Baard
kremt - kremt :) .......kunne ikke unngå å legge merke til at DP DAC var ribbet for plast på el-lyttene.
Vil ikke åpne gamle sår ved å starte en ny diskusjon, men tweakt var så gjenomført - har du noen kommentarer til dette?
