Analogt på Svartskog
  • crosswind
    Svartskog
    Min fungerer fortsatt tilfredstillende men sugemekanismen er så sterk på denne så det hender motoren ikke greier og rotere vinylskiven rundt, må derfor holde høye med prosessen i større grad enn tidligere. Men i forhold til hvor ofte jeg bruker denne er jeg godt fornøyd,
    Så bra. Min hade problem med UL-delen en tid tillbaka, men fick till att fungera igen.Tror det var flottören som fastnade. Nu är UL däremot helt dött och det hjälper inte oavsett vad jag gör. Resten fungerar. Beställde en Humminguru i går som får ta över, i alla fall tvättprocessen.
    Ja, sugmekanismen är helt överdriven stark på min också. Av och till måste jag sära litt på munstyckena när den går så den inte stoppar motoren. 😅
    crosswind
    Svartskog
    Jag borde väl läsa genom Humminguru-tråden för användartips, men vet inte om jag orkar nästan 1500 inlägg :cool:
    Om någon har no-brainer tips jag för allt i världen inte bör gå glipp av är det bara att komma med det här. :11
    stingsilda
    Lillehammer
    Så var posten överraskande här på dörren.
    Premiärtvätt. Har stor tro på HG som tvätt och därefter över i mitt gamla tröskverk som torkmaskin. Vi får se..
    Vis vedlegget 1215364
    Må nesten spørre her, tørker ikke HG vaskerne platene, eller er det bare slik a den gamle er/var bedre ?
    Har vurdert HG selv, da den gamle fra Scrooge ikke har tørk og er mer "plunder og heft" på et vis.
    Fordelen med Scrooge sin er at man kan vaske 7-8 plater i slengen.
    crosswind
    Svartskog
    Jo, HG torkar den. Skal pröva att förklara.
    Jag har haft en JAS Audio UL-tvätt i många år nu. Den har ett vanligt UL-kar där skivan roterar på sedvanligt vis. På denna maskinen kan jag ställa in frekvens/hur kraftigt jag önskar den skal tvätta och tid, väldigt praktiskt och bra. Efter tvättcyklen är färdig lyfts LPn upp av karet och en sugmekanism suger all skit/vatten ut av rillene/LPn ned i maskinen. Dessa munstycken är stationära och LPn roterar på samma sätt som under tvätt. En LP blir torr på ca 2 rotationer. Den är extremt kraftfull och allt sugs upp/bort, vattenrester och eventuell skit som fortfarande sitter löst på vinylen. Denna princip menar jag är överlägsen andra tvättar som bara blåser torrt.
    Min gamla JAS-tvätt fungerar bara delvis, själva UL-delen har slutat fungera, men vakum/sug-funktionen fungerar. Därför, och med tanke på hur effektivt den torkar, är min plan att HG tar UL-tvätt och min gamla maskin tar törkprocessen.
    Jag hade Scrooge-maskinen förr. Väldigt fin till mängdtvätt, men utan törkfunktion blir det litt plundrete ja.
    stingsilda
    Lillehammer
    Akkurat.
    Takker for svar !
    Får nå tenke litt her.
    Har ganske mange plater som skulle vært vaska så tror jeg får bruke den jeg har og så evt vurdere en HG for "vedlikeholdsvasking" når jeg har vært i gjennom alle :)
    crosswind
    Svartskog
    Akkurat.
    Takker for svar !
    Litt sånn som jag gjorde. Tog storvasken med Scrooge-maskinen, gärna 6-7 av gången och nu är det stort sett det som kommer in i huset och ”vedlikeholdsvask” som gäller.
