Koble stereoforsterker til surround forsterker pga platespiller
Maglev
Arendal
Ny på dette forumet. Har fått tak i en flott Garrard 401 platespiller og en Marantz PM7000n stereoforsterker. Har fra tidligere en Onkyo TX nr535 surroundforsterker med 5 høyttalere + sub. Spurte chatGPT om det er mulig å koble platespilleren via marantzen og videre til Onkyoen og fikk til svar at det gikk bra. Bruke rec out fra marantzen inn i f.eks CD inn på Onkyo. Marantzen brukes da som en for-forsterker for platespilleren. Alle høyttalerne er kun koblet til Onkyoen. Kan noen her bekrefte at dette høres ut som en god og logisk løsning?
Ønsker en løsning slik at jeg hele tiden slipper å bytte hovedhøyttalerne fra den ene forsterkeren til den andre for å lytte til vinyl.
Om andre har bedre løsninger osv tas alle tips imot med stor takk :)
Flageborg
Hvorfor ikke koble vinyl direkte til onkyo?
3006A
Nordland
Da kjøper du ett separat riaa trinn.
Dette kan du koble til en linjeinngang f.eks aux.
Maglev
Arendal
Takk for svar :) Er dette en bedre løsning enn det som jeg beskrev? Vil ikke kjøpe extra utstyr hvis man kan bruke det man allerede har.
Flageborg
Du må nesten selv finne ut om lyden er slik du ønsker med det du har.
Kan du få lånt deg en rimelig RIAA og sammenligne med...... er en grei start. (y)
Maglev
Arendal
Takk for svar, jeg for begynne å teste litt ut. Garrarden er nylig proff overhalt og når jeg kun spiller igjennom Marantzen er lyden veldig bra.
Maranz Rec Out til Onkyo CD In vil fungere helt fint, @Maglev.
En nyoverhalt Garrard 401 er en deilig maskin. Jeg hørte en spille senest i går. Hvilken tonearm sitter på din?
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
+1 til @Valentino
Du har fått/kjøpt deg en fin platespiller. At den til og med er fullt serviseret er et stort +.
Fin arm også. Og ja, der ser ut som en Stanton (680/681 E/EE/EEE)
Som Valentino skriver (om du ikke vil bruke unødvendige penger) kan du fint bruke den innebyggde riaa´n
i Marantz´en. "Recorder Out" til en linjeinngang i Denon´en (CD/AUX).
Om du er bekymret over strømpris, da vil Marantz´en sikkert bruke omkring 50 watt fra nettpluggen i tomgang,
hvor en liten separat riaa kanskje ville brukt 5, men utover det er det inget problem.
Grattis med en superfin "platesnurre" ;)
Maglev
Arendal
+1 til @Valentino
Takk for hyggelig tilbakemelding og nyttig info :) Har arvet spilleren etter min far. Han bygde plinth`en selv en gang på 70 tallet. Jeg fikk den overhalt og restaurert nå i år.
