Streaming i 2026 og er der virkelig stor forskjell på streamere ?
rocknrolla
Florø
Eg , som sikkert fleire her inne , har rippet cd samlingen fleire ganger . Men no er det muligens slutt . Siste årene har eg brukt utelukkende vinyl og tidal/spotify . Faktisk såpass at når no når ny kjellerstue skal bygges så vurderer eg å droppe nas til fordel for spotify /tidal
Men når eg ser på forskjellige alternativ her så slår det meg at det eg nok trenger er en transportør som einaste jobb er å forbinde streamingtjenesten med stereoanlegget og då sende lossless signal uten jitter og best mulig korrekt klokke inn på en dac . Så korfor skal eg då vurdere særlig kostbare bokser til akkurat denne jobben ? Desse faktorene er vel t.o.m målbare .
For ka er det eg misser ? . Cd samlinga var sist rippet flac 16-bit 44.1 kHz, som er samme kvalitet en får frå Spotify og lignende i lossless.
Ka tilfører en high end transportør egentlig ?
Eg ser jo at fleire relativt rimelige produkter til stadig er testvinner i hifi pressen .
Eg skjønner jo at design og kule skjermer /byggkvalitet koster litt meir sånn pluss minus .
For omtrent alt en leser rundt emnet har veldig lite informasjon rundt sjølve transportøren med meir fokus rundt dac delen av systemet , som då ikkje blir like relevant i en rein transportør .
Skjit inn skjitt ut var vel et mantra som gikk igjen når dacene først tok av , så er alt i et bokser en bedre løysing en seperate ?
Aldri i verden om jeg dropper mine lokalt lagrede filer og Lyrion Music Server. Det forferdelig mye dårlige remastere ute på veven, og ikke alt jeg bryr meg om finnes på strømmetjenestene heller.
Objektivt får man nytt i dag alt hva man trenger og har ører til i en streamer-preamp til fem tusen kroner. Ønsker man bling og egenlyd blir det dyrere.
HC
Enig med Valentino vedrørende remasteringer, ofte er gamle CD'er bedre enn streaming av nettopp den grunn. En ting du kan gjøre er å kopiere alle filene over på en liten SSD usb disk, kjøpe en Bluesound Node, koble SSD disken til Bluesound og vipps så har du både cd og streaming fra BluOS appen. Dette er en god løsning hvis CD samlingen er statisk, kjøper du fremdeles CD'er og ripper så blir det tungvindt.
rocknrolla
Florø
Det med remasteringer er et godt poeng ja . Ikkje dumt med en bluesound node heller .
To alternativer fra WiiM:
Pro Plus
Ultra
Sistnevnte har mer funksjonalitet, men begge låter bedre enn hva ører kan høre.
jokris
Jeg mener at dyrere streamere kan ha noe for seg lydmessig blandt annet pga
Renere strømforsyning: Dyre streamere bruker ofte lineære strømforsyninger som gir langt mindre elektrisk støy enn de billige variantene.
Redusert jitter: Presise klokkekretser sørger for at de digitale signalene sendes med perfekt timing, noe som reduserer tidsfeil (jitter) som ellers kan gjøre lyden hard eller uklar
.Elektrisk isolasjon: Påkostede modeller har bedre isolasjon mellom de støyende digitale kretsene og de følsomme analoge delene.
Jeg har ikke verdens største erfaring i anlegget her , men Innuos passet langt bedre inn enn blue sound
Innuos gjorde lyden (hos meg) mer analog
Lydbildet åpnet seg også opp, spiller større, mer dybde og 3D
Kan være synergi med evo100 dac, som har en
Veldig god USB inngang
Tror dette vil oppfattes forskjellig fra oppsett til oppsett , men samtidig er jeg åpen for at det absolutt ikke trenger å være en stor åpenbaring for mange
HC
Jitter er et løst problem, løst for lenge siden. Selv billige streamere med "dårlige" jitter tall, som f.eks Bluesound Node, ligger godt under hørbart nivå.
At hifi-bransjen fremdeles bruke jitter som argument for dyre bokser sier sitt om hvordan denne bransjen opererer.
Jeg ville vurdert streamer nesten utelukkende basert på pris og funksjonalitet.
rocknrolla
Florø
Jo meir eg leser jo meir kjem eg vel fram til at eg vil heller legge pengene i en ny dac og så heller kjøpe en streamer som gjer oppgavene og som er enkel å bruke for alle i husstanden .
Norlenning
Som nevnt; Wiim Pro Plus eller Ultra. Og du trenger ikke separat Dac,begge har knallgode innebygd. God app og masse funksjonalitet innebygd,bare gå i nettbutikken og les 🙂
jokris
Bra med litt forskjellige meninger 😁 tåler det
Jeg står for det jeg skrev , slik jeg opplever det i eget oppsett , hva andre opplever aner ikke jeg
Jeg tror , at både jitter og strømforsyning på bs var med på vise forskjellen hos meg
rocknrolla
Florø
Godt mulig , men eg har fleire dacer som gir forskjellig resultat så akkurat der er det nok en forskjell
Norlenning
Joda, har selv separat dac og bruker det da æ må ha xlr ut med nuværende pre som bare har en xlr og en rca, sistnevnte får signal fra riaa til platespiller.
Begge de nevnte WiiM-streamerne har DACer uten lydsignatur. Ja, det er fullt mulig å kjøpe DAC med lydsignatur om man ønsker det.
Norlenning
Er ikke helt enig,er ørlitt forskjell på de 2(hatt begge) og andre dac tør æ si. Om æ tar det i blindtest e en annen sak🙂
edit Kan være enig i at de ikkje har noen definert signatur men litt forskjell e det likevel
Motorhome
Sunndalsøra
Bruker bare en WiiM Mini nå på AUX utgangen, da denne Toslink som fulgte med var veldig dårlig. Men brukte en betydelig bedre kabel senere. Da Spotify fikk Lossless så ble det noe helt annet. Går an å lytte til noe klassisk musikk nå. Disse billige Dac'ene er ikke helt på topp med IC OP amps. De dyre kan også ha discrete OP amps. Noe som er en stor lydforskjell. Da jeg har oppgraderer en gammel Marantz receiver fra sytti tallet, der var det 2 stk IC BA312 OP amp(L+R) i forforsterkeren jeg byttet ut til discrete. Lydforskjellen ble stor.
Blir helt feil å generalistere på den måten. Moderne IC opamper kan ha data og specs som diskre ikke matcher.
Reaksjoner: raw
X-Cell
King of the North!
På streamer siden så er det klart småe nyanser osv mellom dem.. men i bunn og grunn så er vel appen og brukergrensesnittet det som er den største forskjellen.
Motorhome
Sunndalsøra
[SITAT="bambadoo, innlegg: 4347106, medlem: 352"]
Blir helt å generalisere på den måten. Moderne IC opamper kan ha data og spesifikasjoner som diskre ikke matcher.
[/SITERE]
Har du sammenlignet? Forskjellen er at de opererer på en høyere spenning. De nyere discrete Op ampene er også mere moderne . Accuphase har utviklet sin på eget kort, og det samme med andre highend produsenter. Som Paul McGowan i PS audio.
PeriodeLytter
Vedrørende op-amp er det intressant å se hvordan TI har klønet det til med klassikerne.
ufo
ok? skjønner ikke hvordan en optisk kabel kan utgjøre noen forskjell, der er ingen elektriske parameter.
Motorhome
Sunndalsøra
Det var bare det at denne gamle Marantz receiveren ikke har noe optisk inngang :). Har ikke nevnt noe forskjell, og er fornøyd med denne aux utgangen på Wiim mini. Hvis jeg skal prøve noe nytt, så må det bli noe uten skjem og med internett radio .
Norlenning
Da e det Pro Plus som gjelder,den har alt det der og mye mer :)
Edit: glemte noe
Mini har vel også samme fasilitetene med nettradio?
Norlenning
Stemmer,huske det når du sier det. Starta med Mini men det er en stund siden. Kjøpte så Pro Plus og så Ultra. Endte med å beholde Pro Plus men det var sånn elle melle 🙄😉
Puscifer
Ser flere her nevner bla. Wiim Pro plus.
Skal det sendes videre til DAC som skrevet her, holder det fin med Wiim Pro. 1000 kr dyrere Pro plus er da bortkastet...
Knut :)
Norlenning
Tja,det e sant men du får fjernkontroll,en mye bedre dac og mye bedre adc,det e verd 1000kr ekstra + at nettbutikken her har ikkje vanlig Pro lengre. Og Pro Plus e da virkelig den av Wiim sine streamere som e mest bang for the bucks,det kan ingen nekte for :cool:
BeetleBug
Wiim Pro Plus har en AKM basert DAC. Wiim Ultra har en ESS Sabre basert DAC. Dette betyr ingenting hvis man kun skal benytte en ekstern DAC. Selv har jeg Pro Plus og veksler mellom dem glimrende innebygde DAC´n i den og en av de mange eksterne DAC´ene jeg har. Grensesnittet og app´en er lik på alle Wiim sine DAC´er.
Puscifer
Uinteressant om dac'en er bedre om du skal bruke den med egen dac. ;)
Norlenning
Ja,selfølgelig skjønner æ at det ikkje betyr noe hvis man bruker separat dac,sa bare ka man får for usle 1000kr ekstra.
Bruker heller ikkje innebygd dac akkurat nå men kunne fint levd med den. Og har prøvd innebygd adc,vil si at den e vel så og si transparent,genialt hvis man har behov for å kjøre eq på en kvass eller daff pickup f.eks...
Motorhome
Sunndalsøra
Edit: glemte noe
Har ikke sett om det er mulig med nettradio. Må se litt nærmere på det. Synes denne ''pucken'' er god etter at jeg overhalt/oppgraderte denne marantz'en. Synd at fm er borte. Da blir nettradio alternativet. For DAB liker jeg ikke.
Ellers så synes jeg at Spotify ble mye bedre når Lossless kom.
Norlenning
Trur ikkje det skorte på muligheter,og man kan jo bruke egne apper som f.eks Nrk som æ bruke,så sende til Wiim
