Audio note an-kb med ødelagt bass element
sundkoien
Kirkenær
Som du sikkert skjønner av teksten på elementet, er disse høyttalerparene matchet med rundt +/- 0.5 dB på elementene. Det vi si at du risikerer å få et litt annerledes nivå på et random Vifa element som du setter inn.
Du kan selvsagt måle elementet i den andre høyttaleren, og på den måte sikre at de er omtrent like effektive.
W.Sand
moelv
Bytt alltid parvis, et nytt element vil ha større avvik fra det gamle innkjørte. Jeg ville målt det gjenværende og funnet ekvivalent hos Vifa, uten å bli robbet.
Tp41
Er det mulig å få elementer fra Vifa?
W.Sand
moelv
Finn ekvivalent fra Scan Speak/ Tymphany hvis du ikke finner brukt Vifa på nettet.
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
Jeg har vel også blåst et element oppigjennom årene og har en litt annen filosofi: Det er sjeldent at H/V høyttalerene oppfattes lyde helt likt fra lytteposisjon. Gjelder både bass/mellomtonen man oppfatter, og nivået på denne. Dette pga rom, interiør, plassering m.v. Så lenge man ikke sitter i et studio lignenede oppsett, og ikke i et typisk hjemmeoppsett hvor den ene høyttaleren er som eksempel plassert nærmere et hjørne, har interiør i nærhet som demper eller reflekterer i en grad +++. Om man tester med å spille av en sang/testspor i mono og bruker balansekontrollen i fullt utslag begge veier så er det nok hos de fleste tydelige forskjeller.
Jeg tester alltid dette i "nye" rom for å få et bedre inntrykk av hvordan rommet spiller inn. Oppsummert: Fra lytteposisjon så låter aldri høyttaler likt uansett etter min erfaring, så jeg ville bare byttet 1 element jeg. Men jeg ville kanskje kjøpt dette fra AN, for å bevare "verdien", i den grad dette er viktig for deg. Har selv hatt AN-K :)
PS! Selv studiofolk bytter bare 1 element om de blåser noe.
W.Sand
moelv
Enig at lytteposisjon etc påvirker dette, men parametre på nytt og gammelt innspilt element er svært forskjellige. Uansett. kjøpers valg.
Tp41
Takker så mye!
Problemet er vel at scanspeak har elemente, da må jeg ha 2 stk? Har vifa fra før!
BritFi
Oh, da kan det bli litt mer utfordrende, også fordi det ved oppslag hos AN og annen leverandør ser ut til å være 4 ohm elementer som selges nå, og du har 8 ohm ser det ut til. Og da må det nok endres på delefilter også. Her må ekspertene komme på banen.
Singh
Veldig mange Scandpeak fåes i 8 og 4 ohms utgaver, send en e-post til Scanspeak så kan de kanskje hjelpe deg på veien.,
Tp41
Takk for svar😃 har vært i kontakt med flere leverandører. Audio note kan skaffe matchene par i brukt vifa og nye scanspeak . Var en helt grei pris på dem brukte, har ikke bestemt på hva jeg gjør. Med tanke på verdien, ved videre salg eller la andre ta over høytalerene. Ikke lett å oppdrive slike høytalere idag, vi får se, hva det blir til.
BritFi
Tør man spørre hva du mener med «ødelagt», mtp at mye kan fixes:)
