ECL82 PUSH-PULL
  • VB
    Er på saken. Har skaffet til veie det som trengs. Forøvrig utfordrende å unngå sprekker når en skal utvide (klinke) tårna på undersiden av bordene. Tror jeg har knekt koden, men har ikke statistisk grunnlag for å hevde det. Vi får se.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Mange lette klask er nok bedre enn få og harde... :cool: Hvis du har en søyleboremaskin og maskinstikke kan det funke istedet for ei tannstangpresse som normalt brukes i produksjon....
    VB
    Har definitivt knekt (knekket, knukket - helsikkes perfektum) koden. Det viktige er at loddetårnet ikke stikker for langt ut på undersiden av bakelittstykket før en klinker den. Mine loddetårn kan ikke stikke mer enn ca. 0,8 mm ut på undersiden hvis jeg skal unngå sprekkdannelser. Dette har vel noe med hvor myk messingen er. Bruker sandpapir for å pusse ned de hule endene til passende lengde (det optimale synes å være rundt 0.6-0.7 mm) "in situ" før klinking. Ellers har jeg en hylse som jeg trer over toppen av loddetårnet og en konisk setteskrue (M6) i rustfritt stål skrudd inn i en aluminiumsplate som underlag. Lett hamring med noen justeringer av vinkelen underveis. Ferdig. 15 stk. igjen.
    jane
    Har du tenkt å oppgradere strømforsyningen med en choke istedenfor motstanden på 100R?
    Med utgangspunkt CRC lik 47u-100R-100u vil dette gi en ripple på godt over 1V på B+. I tillegg til ripple bidra dette også til intermodulasjon i utgangstrinnet. Ripple-spenningen mates rett inn på g2 på utgangsrørene og selv om trinnet er balansert vil det alltid være ulikheter som tyter ut som brum og IM.
    VB
    Har tenkt på det ja. På skjemaet er det faktisk ulik motstandsstørrelse over og under concertina-trioden og det gjør vel kanskje behovet for ren spenning bare enda større? Er det forresten slik at det er viktigere at strømforyninga til g2 er ripple-fri enn at strømmen på anoden er det? Kanskje det er like greit å legge inn et ekstra RC/LC ledd i strømforsyninga til g2? Også for å holde spenninga lavere enn på anoden? Når jeg ser på skjemaet til f.eks Eico HF-81 så er det jo minimal glatting til anodene. Forresten litt pussig å lese den overstrømmende positive testen som sistnevte fikk i Stereohile av salige Peter Breuninger i 2006 https://www.stereophile.com/integratedamps/606eico/index.html (Er det mulig at en så pass enkel forsterker kan være så bra). Leben gjør forresten ikke mye av det heller i strømforsyninga på sin CS300X.
    jane
    Jeg ser ingen grunn til at disse skulle være forskjellige. Det er samme strømmen som flyter gjennom begge og lasten (gitter-lekk i neste steg) er også lik, så forskjellige verdier vil bare skape ubalanse i signalet.
    G2 er mer følsom for ripple enn anodene. De aller fleste gitarforsterkere (Fender, Vox, Marshall, etc som ikke akkurat er hifi) har alle filterchoke før g2, men ikke på anodespenningen.
    VB
    Kanskje den svake ubalansen endrer den harmoniske distribusjonen eller forvregningskarakeristikken eller noe sånt. Må vel nesten prøve begge deler. Joseph Lau (som sto bak både Antique Sound Lab - og Golden Tube Audio) må vel nesten ha hatt en mening med det.
    whistler
    Vis vedlegget 1110028
    Jeg bruker selv et rimelig kit á la dette:
    VB
    Grrrr! Så tipset kommer nå når jeg nesten er ferdig!!!
    Neida, det går bra. Ekstra mye DIY for min del altså.
    VB
    Takk for sist!
    Har tenkt litt mer på EL84 push-pull som et mulig alternativ til ECL82. Hadde vært greit å gjøre en sammenligningstest i en kanal ihvertfall.
    Er det noe spesielt en bør passe på hvis en skal bruke spenningsdobler for å komme opp på B+ rundt 300-320V?
    Sånn ser forøvrig spesifikasjonene ut for nettrafoene som jeg har fått fra AE.
    VB
    Hvis spenninga blir for høy (som den nesten alltid blir) så kunne det kanskje vært et alternativ å sette inn en demperdiode i strømforsyninga på samme sted som Coincident har gjort det med 5U4G....
    Liker godt at spenninga øker gradvis uten lyder og andre unoter i høyttalerene ved påslag.
    Audiomix
    Litt pirk: 5U4G ser ikke slik ut. Har ikke separat katode, men vil gi en liten forsinkelse av høyspenningen.
    Som ikke er nødvendig i slike små forsterkere.
    5U4G under:
    VB
    Nesten ferdig. Hadde bare passende "snap in" kondensatorer på lager så det ble litt styr med å få de sånn noenlunde på plass. Glemmer alltid noe når jeg bestiller fra Hificollective.
    VB
    Takk for det Steinkare, men skal klare bedre.
    VB
    Ok, da har jeg fått den igang. Bruker hodetelefonutgangen på en Pinell-radio som kilde og Fostex FE126E som høyttaler. Første jeg la merke til var at jeg hørte svake stemmer selv om radioen var mutet, endel hvit støy og til tikking fra Wifi'en. Slo av radioen og da forsvant også støyen. På igjen og med litt volum kom det faktisk også normal lyd ut fra høyttaleren. Ser ut som den virker gitt. Elendig tynn og litt hard lyd som seg hør og bør fra Fostex'en. Alt er med andre ord som det skal være.
    Burde vel fått målt den også for å se om forsterkeren er stabil. Foreløpig står det en 3k3 motstander uten kondensator i feedback-kretsløpet. Kan som sagt lite om feedback, men det må vel la seg gjøre å finne ut hva en skal se etter på oscilloskopet.
    Må vel også få inn et par små kondensatorer over 1N4007-likeretter diodene og kanskje teste hva en choke gjør med lyden. Bedre høyttalere, forforsterker, kilde osv. osv. Kommer vel noen flere oppdateringer etterhvert før jeg bestemmer meg for om jeg skal bygge monoblokker med ECL82 på "alvor".
    VB
    Bytta ut likeretterdiodene fra 1N4007 til UF4007. Syntes lyden ble klarere og renere i diskanten. Litt artig at det var hørbart.
    VB
    Siste inkarnasjon av Fostex FE126E. Prøvd både bassrefleks og backloaded horn og dette er faktisk det beste jeg har hørt av den. Stripset fast til "åpen "pappfel".
    VB
    Fostex'en er lagt på hylla og inn med Proac Tablette 50. Det var noe ganske annet. Herlig. Litt varm, litt utoverlent mellomtone, luftig. Hadde glemt hvor bra Proac faktisk er. Ingen problemer med å drive høyttaleren heller (selv om det står minimum 20 watt på baksiden).
    Har forresten prøvd å få tak i DALI 104 på Finn. Har sendt meldinger til et par stykker, men ingen svar å få fra noen. Mulig de ikke ønske å sende. Ikke vet jeg hva som er kommunikasjonsstandarden på Finn.no per dato.
    Uansett. Proac er meget meget bra høyttalere som fungerer svært godt på få rørwatt. Eneste som er litt synd er at bassportene står bak og slik sett ikke passer helt i en bokhylle. Ikke er det DIY heller. Lyden derimot er definitivt til å leve med. Lenge.
    VB
    Har hatt lyst til å prøve Jupiter Cosmos wet electrolytic en god stund. Ser ut som røde Sprague Atom. Ser ikke spesielt våte ut. Skal bli interessant.
    VB
    Har fått hørt endel på Jupiter Cosmos. Ingen revolusjon så langt ihvertfall. Hadde store forhåpninger, men foreløpig synes jeg de høres ut som Sprague Atom. Vanskelig å beskrive lyden. Litt gråere og ikke like svart bakgrunn som Mundorf AZ som sto i strømforsyninga fra før. Kanskje litt mindre dynamiske også. Men synes de gjør et eller annet som gjør lyden mer interessant å lytte til. De holder på en måte bedre på oppmerksomheten. Ja ja, de må vel få noen 10-talls timer kanskje før en kan si noe sikkert.
    Det neste som står for tur er en liten duell mellom to koblingskondensatorer. Mallory 150M som er "metalliserte" polyesterkondensatorer og Sprague Vitamin Q som neppe trenger nærmere introduksjon.
    VB
    Har forresten fått hørt endel på Mallory 150M vs Sprague Vitamin Q. Det gikk ikke helt som forventet. Selv om Sprague høres fantastisk ut, så ble lyden faktisk litt kjedelig. Tror det er kombinasjonen Sprague og Jupiter i strømforsyninga som ikke fungerer helt. Begge drar lyden litt for mye over i det "snille". Skal jeg fortsatt bruke Jupiter (noe jeg antakelig kommer til å gjøre), så skal jeg bruke polyester som koblingskondensatorer. Har en avtale med Sprague Orange Drop 418P eller PS i nærmeste fremtid....
    VB
    En ting som jeg ikke har prøvd før nå er å lytte etter hvordan nettrafo og utgangstrafo bør stå i forhold til hverandre for å minst mulig indusert brum på utgangen.
    Kort forklart (for de som ikke vet det) er at en kobler primærsiden av nettrafoen til nettspenning og kobler til en hodetelefon på sekundærsiden av utgangstrafoen. Deretter flytter en litt rundt på utgangstrafoen realtivt til nettrafoen samtidig som en lytter etter brum i hodetelefonen. Morsomt å faktisk høre hva som skjer bare en dreier og flytter litt på aksene hit og dit. Utrolig at bare et lite avvik fra sentersaksen både på linje og på skrå økte støyen markant. Beste resultat (tilnærmet støyfritt) var med følgende to plasseringer:
    VB
    Har fått bytta koblingskondensatorer fra Vitamin Q til Spragues såkalte "Orange Drop" som ikke er én type, men flere. På bildet under kan dere se en av to typer med folie (antakelig aluminium) og polyester. Hørte med en gang at lyden passet meg bedre enn de øvrige. Anbefaler folk å få prøvd gode polyester-kondensatorer en gang vs polypropylen. Kan være endel som blir overrasket over at de faktisk foretrekker førstnevnte.
    VB
    Ikke så enkelt å sjonglere estetikk, minst mulig størrelse, lavest mulig støy, enklest mulig bygging (og evt. vedlikehold), ledningsføring, etc. etc. Uferdig tegning.
    Steinkare
    Du har skikkelig planlegging, flink å dokumentere. For min del er det mer å legge trafoer, rørsokler, lytter, utover et ark, og merke opp plassen utstyret trenger, slik at jeg får laget et sjassi. Det går stort sett bra, men av og til blir det litt krøll, men stort sett går det bra. Har for vane å lage sjassiene litt for små.
    VB
    Joda. Kan bli litt surrete etter timer med blydamp så foretrekker å ha rimelig god tegning å se etter. Det er imidlertid alltid et eller annet jeg ikke har tenkt godt nok gjennom.
    VB
    Måtte lage en liten "etasje" til for koblingskondensatorene siden pinnene nærmest kommer ut på sidene snarere enn på endene. DET hadde jeg ikke tenkt gjennom i detalj på forhånd.
    VB
    Mangler noen motstander og litt ledning. "Printkortene" får hvile litt framover.
    Prøvde forresten å lage en 6111 parafeed forforsterker bare sånn for moro skyld. Lyd ble det også, men ikke interessant nok til at jeg kommer til å forfølge det videre. Komisk lite rør.
    Litt usikker på parafeed faktisk. Er det noe bra? Skal teste eeen gang til med triodekoblede EF800.
    VB
    EF800 parafeed var noe ganske annet. Dette høres veldig lovende ut. Må vel bytte litt kondensatorer og se hva som skjer. Foreløpig bare rasket sammen med Solen FC og Toshin Jovial. Så whistler - hvis du leser dette - og har et par B7-15k liggende....
    Folk må slutte og surre med vanlige ECC82, 6SN7, ECC88 etc. etc. og prøve noe nytt for en gangs skyld. Mye annet som er like bra - for ikke å si bedre.
    VB
    Er vel på tide med en liten "review" av kondensatorer i cathode bypass posisjon i EF800-forforsterkeren.
    De tre utfordrerne denne gang er:
    -Toshin Jovial 100uF/50V
    -Audio Note Kaisei Bi-polar 220uF/63V
    -Usikkert merke Wet Tantalum 100uF/40V
    For å ta Toshin Jovial først så var den litt rufsete i begynnelsen (5-10 minutter!) og så ble lyden veldig bra faktisk. Tydelig avtegnet lydbilde med fast og utrolig bra (ikke det samme som mye) bass. Det var nesten som om en hørte på en forsterker med feedback i bassen. God lyd, men dessverre ikke så bra musikalsk sett. En mistet liksom fort interessen for hvordan artistene spilte og hvordan musikken utviklet seg.
    Da jeg gikk over til Kaisei Bi-polar la jeg først merke til at det ble flere detaljer i lydbildet. Det andre var at musikaliteten ble MYE bedre. Nærmest hypnotisk. Mellomtonen ble større, saftigere og kanskje litt overdreven. Bass ble dårligere og brumlete, og diskanten virket litt dempet relativt til mellomtonen. Kondensatoren hørtes ut som en litt daff papir i olje kondensator (ikke dårlig for en elektrolytt!). Nå skal det sies at denne kondensatoren er 220uF, mens de øvrige er 100uF, så det kan vel ikke utelukkes at det har hatt noe å si (men jeg tviler). En litt interessant ting som jeg har lest på nettet er at den vanlige polare Kaisei'en er klarere i lyden enn Bi-polar og ut fra det jeg har hørt så er det antakelig noe i det. Skulle ha testet den i stedet for.
    Så til Wet Tantalum. Etter å ha hørt på Kaisei like før så ble jeg litt skuffet i begynnelsen. Lydbildet syntes å krympe og lyden ble skarpere. På den positive siden ble lydbildet klarere avtegnet. Bassen var på Toshin Jovial nivå, og detaljeringa var like god - om ikke litt bedre enn Kaisei. Musikaliteten var kanskje ikke like bra som Kaisei på klassisk musikk med lengre linjer, men utrolig på jazz. Denne kondensatoren har PRAT så det holder. Leste et sted at Naim bruker mye tantalum i forsterkerne sine. Nå skjønner jeg bedre hva tilhengerne av merket snakker om. Nå skal det jo sies at også klassisk musikk i høyeste grad kan ha pace, rhythm and timing og da kommer også Wet Tantalum til sin rett. Lyden har foreløpig en liiiten tendens til å være skarp i diskanten og lydbildet er fortsatt litt mindre enn Kaisei, men lyden er så pass fascinerende at Tantalum-kondensatorene står i ennå (mens jeg håper at de litt svakere sidene skal bli mindre med mer innspilling).
