ATH2450SLBeryllium + Dobbel15 i tett kasse + 4x10"sub tettkasse
  • medister
    Tid for nytt prosjekt, men først noen bilder av forrige prosjekt som ikke har blitt delt:
    JBL2220 i J-horn og 2226 i reflekskasser, ATH fra Naturlyd på toppen(disse skal jeg bruke på toppen av nytt prosjekt, resten skal selges, ta kontakt)
    4x TPA3255 forsterkerkort fra Audiophonics. Målet var å lage en så praktisk forsterker som mulig (inpirert fra en Larry David-episode der han mener alle stikkontakter på veggen bør være i øyehøyde:) Så alle tilkoblinger er på frontpanelet, også strømpluggen, men alt annet utstyr har alle tilkoblinger bak så ble litt rotete -skulle bruke patchboard, får se hva det blir.
    medister
    Så til nytt prosjekt:
    - 2x15 midbass tett kasse 35L til hvert element, seperate kammer (Qtc 0.55) 90 - 650hz (alle 4 med seperat forsterkerkanal, tenkte å la nederste midbass spille 90-300hz og øvre 300-650hz)
    - 4stk 10"sub i små tette kasser, to kasser foran ved midbassene, de siste to rundt om i rommet der de gjør mest nytte (Qtc 0.55) 25hz - 90hz (alle med egen forsterker og aktiv deling i audiolense)
    - ATH JBL 2450 på topp
    Har lyst til å teste ut tett kasse og så bra impulsrespons og slag i brystet som mulig. Bor i leilighet, er riktig nok igang med å lydisolere hele stua med 3lag gips med isopor/luftlag mellom hvert gipslag, men likevel kan jeg ikke spille konserthøyt så lenge om gangen og ofte lytter jeg på lavt volum.
    Hvordan tror dere dette vil låte, kanb det bli for lite skyv og kjøtt på beina?
    Og hvilke element vil dere anbefale, jeg tenkte:
    Midbass: 18sound 15ND930 - Andre alternativer? Konkrete tips taes imot med takk!
    Sub SEAS L26ROY - Andre alternativer? Konkrete tips taes imot med takk!
    medister
    Mindre område hvor lyden kommer fra i kritisk frekvensområde var tanken (øverste midbass er nærmere hornet) men prøver begge deler.
    Hornlyd
    Musikkglad
    I dette oppsettet delte jeg ikke nederste midbass. Begge spilte fra 80-600 hz. Tenker det er mer kritisk med tradisjonell domediskant deling i 2-3K området.
    Grunnen til at JBL Everest deler en av bassene er vel fordi de deler passivt og vil ha fyldigere bass i bånn.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Men hvorfor dropper du J horn? Er det for å dele lavere?
    Bergfinn
    Her bruker jeg doble 15" fra 100 til 800 Hz.
    Dette skal vel på papiret egentlig ikke fungere,
    men i praksis så låter det ganske greit.
    Mulig en bedre løsning vil komme etterhvert, for det er nok der det største forbedringspotensiale ligger.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Uten å ha sjekket driverne dine for grundig så vil jeg anbefale følgende i ditt oppsett:
    10 tommerene må være langslags med lav egenressonans, Seas L26roy3 i 30-50 liters lukkede kasser er topp. Fire stk er nok i en leilighet.
    Midbassen trenger ikke ha 15 tommere når du har sub. Doble 12 tommers mid(basser) med lett membran er ypperlig fra 80-600 Hz. Jeg liker Faital 12PR300. JBL 2206 er også meget godt egnet.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Svaret var ikke til Bergfinn 😄
    Midbassene hans er dyre og veldig spesielle, har man lyst og råd til Acoustic Elegance kjør på men man trenger ikke det.
    medister
    Takk for innspill
    -Sant, takk.
    Trenger ikke 15", tja, man trenger strengt tatt ikke noe av dette men jeg vil tro det er merkbar forskjell i trøkk og hvor godt man kjenner det i kroppen, og det viktigste for meg med dette prosjektet er hvordan få mest kontrollert impulsrespons, mest trøkk i brystet samtidig som man har knivskarpt imaging (kommer til å sy gardiner med remser av 2 og 5cm rockfon inni og lime remser med 5cm brede eiklister utenpå gardinen hver 10cm ca, som skal kunne trekkes ut og dekke hele frontvegg, førsterefleksjon og bakvegg.
    Jeg liker et noe overdempa rom slik at punktet vokalen (for eks) kommer fra er så lite, skarpt og definert som overhodet mulig. Dette er for meg det aller viktigste.
    Jeg tenker nå at jeg bør gå for 18 Sound 15ND930 for bedre kontroll (skal gi tilnærmet like god kontroll som 12" i mitt frekvensområde, kan evt dele ved 600hz) i en 35L kasse (per høyttaler) , for en Qtc på 0.58-60.
    At det tar lite plass i stua er også viktig med dette prosjektet, kassen blir rett over 30cm dyp. J horna må deles høyere ja, og da blir det andre krav til sub tenker jeg, som tar mer plass. Samt at jeg ser på dette som et spennende prosjekt: Hvordan få mest trøkk og kontrollert dynamikk med minst mulige høyttalere
    medister
    Optimalt sett kunne jeg tenkt meg å prøve å bygge et overspekka MEH med 4x15" + 4x8/6.5" + kompresjonsdriver i midten for pointsource+maks dynamikk, men det trenger vel mer kompetanse enn jeg har..
    oks81
    Hjemme
    Det fins masse 15"ere som egner seg til oppgaven som midbass, men hvem har komt på at det er en god ide å prøve få 10NW64 til å følge opp som subb driver?
    Der fins det bedre alternativer.
    medister
    oks81
    Hjemme
    LROY er en bedre sub driver.
    Selv ville jeg ha vurdert nedre 15" som subbdriver, og øvre som en midbassdriver, kanskje nok med en 12"..?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg ville definitivt valgt 18 tommer. Jo større membran i sub bassen jo mer fysisk følelse av bass IMO. Og siden du skal ha sub så for all del dropp 15 tommer, da slipper du kompromiss oppover i frekvens. Kjør dobbel 12 tommer eller aller helst frontladet midbasshorn.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og hvis du først absolutt vil ha 15 tommer så kjøp den beste og mest egnede du kan få som med DSP leverer 20-600 hz og dropp subber.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Disse er fine
    Bergfinn
    Disse er fine
    Haha. Dette er mine gamle 414 som jeg overtok fra Sluket noen år tilbake.
    Ja disse kan fint brukes opp til 600.
    Men om de også skal brukes helt ned i subbass området
    så må de inn i refleks kasser med litt størrelse.
    Da blir det vel ikke lenger så kompakt som trådstarter hadde tenkt seg
    ... kanskje?
    Likevel, ja dette er veldig gode og vellydende drivere.
