Tregt nettverk (kablet)
OlaR
Jeg opplever det kablete nettverket mitt som tregt (megabit i stedet for gigabit). Kablingen er mest cat 5e med noe cat 6. Derfor mistenker jeg at det kan være terminering ett eller flere steder som er problemet. Jeg vil gjerne ha tips til hvem i Oslo som kan feilsøke og fikse dette.
Mvh Ola
Enhver med en anelse nettverkskompetanse kan dette. Uansett du skriver ikke om det gjelder kun internt eller til/fra internett, har du rebootet routere/switcher etc.
ufo
nettverkskort forhandler om hastighet når du kobler til, om der ikke er software som viser hastigheten vises det vanligvis gult eller grønt lys for 100/1000mbit
å terminere på nytt er enkelt å lære, biltema har sikkert tang som passer for pluggene. terminere veggontakter som et patchepanel kan man omtrent gjøre med et lite skrujern.
PeriodeLytter
Jeg har samme problem her hjemme. Gikk over til WiFi6 meshnet og plassert boksene slik at jeg kan ta ut ethernetkabel fra noden der det er behov.
OlaR
Problemet er internt. Ved overføring mellom pc og nas får jeg ikke mer enn rundt 11 MB/sek. Der jeg bodde før fikk jeg rundt 80.
Mot internett får jeg iflg Ookla litt i overkant av 155 Mbps i forhold til de 100 som er abonnementet mitt og det holder fint til mitt bruk.
OlaR
Ja, jeg tror det er veggkontakter som er problemet. Jeg har ok utstyr for å terminere RJ45.
Du kan ha problemed med NAS, IP konflikt, pc problem etc også. Det trenger ikke nødvendigvis være kabling (selv om det også kan være det :) )
joha
Vil det si at du nettopp har flyttet og dermed ikke vet om dette nettet er 1 gig?
Hvis du åpner veggkontakten, ser du at det står cat 5e eller høyere? Sjekk også at alle 8 er koblet til hver kontakt, og ikke er splittet opp til bare 4.
MB-S124
Om du skal ha gigabit ethernet, så må det minimum være cat5e og alle fire par må være terminert.
Min erfaring er at det slurves med terminering i kontaktene. Da jeg holdt profesjonelt på med installasjon og sertifisering av nettverkskabling så var det utrolig lite som skulle til før man fikk overhøringsfeil(ikke overføring) mellom parene, altså NEXT og FEXT som medførte mye re-transmitering. Særlig det grønne paret har lett for å få en liten åpning i revolveringen inn mot termineringspunktet(særlig på kontakter med Krone-plint) som gir underkjent måling.
Åpner du kontakten og du ser at revolveringen er åpnet helt eller delvis inn mot avmantlingen av ytterkappen og mot termineringspunktene så har du en jobb å gjøre her. Løse RJ45-plugger hadde jeg unngått så langt det lar seg gjøre..!
Min erfaring er at "enhver" ikke kan terminere nettverk riktig. Det er ikke rakettforskning, men skal man få alle parametere innenfor sambandsklasse-kravet, så skal man være relativt nøye og forstå hva som betyr noe.
Når det er sagt, så har jeg ikke særlig mer enn 11-12MB/s mot min NAS her hjemme, selv om den er koblet direkte til hjemmesentralen med en cat6 patchkabel.
Dette tilsvarer omtrent 100mb/s. Så man må passe på at man snakker om megaBYTE og megaBIT riktig her.
