Godt poeng Erin!
  • supercharger2
    Det er flere som mener å høre forskjell på kabler, men hva med målinger?
    En kabelvelger er kjøpt inn og 2 forskjellige høyttalerkabler er koblet til samme høyttaler.
    For egen del oppleves forskjeller i lydbildet, men kan det gi utslag på frekvensresponsen?
    Her er en skisse som viser en liten del av forskjellen, men er den stor nok til å høres? :unsure:
    Vis vedlegget 1174835
    3000-11000 hz?
    Flageborg
    Uten skala er det vanskelig å si særlig om det, men 1.5dB er normalt hørbart
    Det er forskjeller i målingene mellom 10-100Hz, 100Hz til 1kHz og 1kHz til 10kHz, men også over det som mange ikke hører.
    Flageborg
    @Flageborg Hvorfor er X-aksen sladdet? Man blir jo også umiddelbart nysgjerrig på om det er veldig store fysiske forskjeller på kablene hvis du greier å få 1.5dB forskjell en eller annen plass i registeret. Hvis det ikke er det, er det fristende å mistenke andre kilder til forskjellene enn selve kablene.
    X-aksen er sladdet fordi forskjellene er spredt over hele skalaen, men plukket i et område som de fleste hører.......under 8kHz.
    Ble litt overrasket å finne så mange forskjeller innenfor hele området. Skal også prøve med de gamle mic'ene fra Behringer.
    HC
    Å måle forskjell på kabler etter høyttaleren virker som en lite nøyaktig måte å gjøre det på. Har du testet om du får lik måling med samme kabel? Altså om to målinger med samme kabel er like?
    SigbergAudio
    Østlandet
    Jeg tenker det er nøyaktig nok for forskjeller på 1.5dB hvis mikrofonen står støtt osv, men det er så klart naturlig å stille noen kontrollspørsmål rundt hvordan målingen foregår når man får slike resultat. :)
    Sagt på en annen måte, hadde vi sett mikroskopiske forskjeller kunne vi begynt å krangle på mikrofon vs andre målemetoder, men man får ikke forskjeller på 1.5dB ved repterende målinger med mikrofon uten at et eller annet endrer seg.
    HC
    Han foreslår å kontrollsjekke om du får et annet resultat hvis du bruker identisk kabel på de to målingene/punktene om jeg forstår han rett.
    Korrekt. Jeg mistenker at man ikke vil får to like målinger med samme kabel når man måler lyden i rommet.
    Flageborg
    At det er mange ting (akustiske) som vi påvirke en måling i sweetspot. Du isolerer ikke eventuelle forskjeller i en kabel. Det holder at du flytter deg litt i rommet.
    Ja, det er det...... så derfor skal det måles i mange forskjellige posisjoner til både høyre og venstre for SweetSpot.
    Det er viktig å luke ut tilfeldigheter......
    ufo
    peanuts, her er det en som måler forskjell ved å bytte type treskru i høyttalerkassen til en fulltone. høyttalere med en driver er best i verden og messingskru ressonerer riktig 🤣
    SigbergAudio
    Østlandet
    Eksempel under. Her er det gjort en DSP-endring fra 4khz, men under er det veldig likt ser du. Forskjellene er nok i hovedsak fordi jeg har flyttet meg i rommet mellom målingene.
    Snickers-is
    Hvis det er sant at dette viser området fra 10Hz til 20kHz så er det hørbart. Det trenger ikke bety at alle hører det, men jeg er vant til å høre vesentlig mindre forskjeller enn dette på daglig basis. Min erfaring er at de fleste også lett hører forskjeller på 0,5dB over litt større områder, og helt ned i 0,1dB, men da i bestemte områder, og med litt guidance.
    Men dette er ikke en type forskjeller man får fra kabler med mindre minst en av dem er ekstremt uegnet til oppgaven. Jeg mener jeg målte ca samme størrelsesorden forskjeller mellom 4kvmm høyttalerkabel og 5 meter mikrofonkabel benyttet som høyttalerkabel.
    Selv om sistnevnte er totalt uegnet som høyttalerkabel er det allikevel en rent reversibel og dermed helt tapsfri forskjell.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Hvorfor flytte seg mellom målingene? :unsure:
    Fordi jeg visste hvilken endring jeg gjorde og hvordan det ville påvirke, så det var ikke nødvendig for meg å stå musestille for å måle det jeg var ute etter å måle. Hvis jeg prøvde å måle forskjeller på kabler så hadde jeg ikke flyttet meg.
    Armand
    Skal dette være interessant @Flageborg, må vi se detaljene.
    Pass på at mikrofonen står på stativ og at den ikke flytter seg en millimeter. Det samme gjelder høyttalerne.
    Kablene må termineres 100%. Du må også kryssbytte kablene du tester for å utelukke feil i switcheren din.
    The Shy
    Langesund
    Den REW-målingen som vises og liksom avdekker kabelforskjeller er jo ikke fra 10Hz til 20kHz, det ser en jo på linjene. Tipper den er fra 170Hz til ca 250Hz og den streken som er litt kraftigere er 200Hz
    Forskjell på kabler er tryggest å måle før høyttaler.
    Flageborg
    Pass på at mikrofonen står på stativ og at den ikke flytter seg en millimeter. Det sammen gjelder høyttalerne.
    Mikrofonen står på stativ.
    Kun ett trykk på en fjernkontroll skifter mellom kablene.
    Kablene er standard vare kjøpt i butikk og ferdig terminert.
    Tiltrekking/skruing på høyttalerkoblinger utføres uten momentnøkkel.
    Kryssbytte vil også bli utført.......og flere tips ønskes for å redusere
    mulighetene for feil og menneskelig svikt gjennom prosessen......
    Thesecret
    Danmark
    Hvilke kabler er der tale om ? Mærke/kvadrat ?
    Sidder begge kabler i højttaleren under måling ?
    Flageborg
    Thesecret
    Danmark
    Kabler er standard vare som selges ferdig terminert.
    Flere kabler inkl. noe gammelt fra MIT skal også testes.
    Her finner du lenke til kabelvelgeren:
    https://fosiaudio.com/products/fosi...-speaker-switcher?_pos=1&_sid=fa50d6767&_ss=r
    Det jeg tænker på er om det kabel der sidder i højttaleren men som ikke er aktivt i boksen, stadig kan have indflydelse. ?
    Jeg skal selv i gang med at lave lignende, men jeg vil nok gøre så kablerne der ikke måles på, er pillet frs i begge ender.
    Men du kan jo prøve at lave en måling og så pille det kabel der ikke måles på af ved højttaleren også og se om der er forskel på de 2 målinger.
    Man burde have en omskifter der kobler kablerne fra i begge ender, så er der heller ikke noget at diskutere for de troende :D
    Flageborg
    Ja, det er greit å holde alle muligheter åpne for om hvisomatte noe kan påvirke resultatet (y)
    Kan være greit å kjøre 5 påfølgende frekvenssveip for å se om det blir avvik uten å endre på noe.....
    Her er lenke til en kabel som ble benyttet i mange år:
    https://eiaudio.de/gear-and-review/speaker-cables/mit-terminator-5/
    Blåse vekk støvet og legge den inn for test.... ;)
    Snickers-is
    Du har liksom ikke tenkt å fortelle hvordan du gjorde testen? Skal bare late som om to tilsynelatende liknende kabler kan ha 1-2dB forskjell i halve audioområdet?
    Flageborg
    Etter flere test-runder er det ikke antydning til at resultatet endres hvis begge kablene er montert samtidig ift. 1 og 1 kabel (y)
    Thesecret
    Danmark
    Jamen så er det udelukket, perfekt :)
    Og så lige en lille teaser.
    Man kan så undre sig over hvad dette skulle gøre godt for 😅
    Snickers-is
    Vis vedlegget 1174954
    Vis vedlegget 1174955
    Dette er så klart analoge passive filtere som absorberer støy, jitter, fnidder, hardhet og quantum umusikalitet og konverterer det til musikalitet. Dette er samme teknologi som NASA bruker. Dessuten inneholder de naturlig organisk jord for effektiv jording og mer organisk lyd.
    Armand
    PederP
    Nordvest på Jæren
    Ein interessant blindtest av operasjonsforsterkerar.
    Detaljer om testen kan ein finne her:
    Flageborg
    Hvilken enhet i lydkjeden egner seg best til å "forske" på lyden av OpAmper? :unsure:
    Flageborg
    Ser at Old Guy Hifi oppfordrer til å benytte kommentarfeltet, men
    det er en gammel video og nå er "Kommentarfunksjonen" slått av.
    For egen del blir det å teste flere forskjellige opamper og ha 2 separate
    "linjer" fram til veksleren for høyttalere slik at 1 linje er original og 1 linje
    med nye opamper i dac, forforsterker og effektforsterker for å kunne
    veksle fram og tilbake med hver enhet separat. Mangler fortsatt litt......
    Snickers-is
    Jeg har vel fortsatt ikke sett noen trekke frem betydningen av hva slags kobling op-ampen settes i. Det skyldes kanskje at de kvasseste variantene ikke lar seg gjennomføre særlig godt med en stor del av de "beste" (les mest overprisede) op-ampene.
    Men det er jo bare et lysende eksempel på hvor mye en audiofil er villig til å ofre av ytelse for å få en mulighet til å tweake, og i tillegg få lov til å betale ekstra for det. Det er som et kinderegg.
