Rel - Dyb bassens konge
  • BritFi
    Tilbake i Oslo, igjen.
    Kjøpte meg noen slike i dag: IsoAcoustics Orea Indigo, fikk god hjelp fra min lokale Soundgarden.
    Ble en dyr naboklage, men jeg satser på at det løser mye av problemet 🤔
    Tydeligvis har REL-subber faste ben som ikke kan skrus av. Ellers hadde jeg hevet dem med Gaia III Neo, som gir enda bedre demping.
    Sant det dere sier om plassering, jeg har ikke så mye plass å gå på, stuen/lytterommet er relativt lite, så subben står allerede ut fra hjørnet.
    Delingen er nå så godt som halvert. Jeg var nok litt for ivrig tidligere og satte den på 80 Hz, mellombassen er gøy 😅 Den står nå rundt 50 Hz, og høyttaleren ruller av rundt 40–45 Hz ish.
    Time will show!
    Vis vedlegget 1161542
    Hmmm… Er det ikke litt filt eller gummi under føttene på bena til din REL? For under dette sitter løsningen for å skru av bena. Prøv å press litt midt på under et ben og se om du kjenner et søkk. Unbraco nøkkel etter det jeg husker. Men nå som du har fått hevet den litt, så får du jo også mindre bass:)
    Rallar
    Hadeland
    Javell, da fikk jeg min første nabo klage😅Er det noen her som har testet dempeføtter fra Isoacoustics på rel subber?
    Jeg har en Rel classic 98, som er downfiring.
    Tror ikke modellen Aperta vil gå da, men vurdere Orea pucks under subben, dersom det kan hjelpe en del på avkobling og bass overføringen😬👍🏻
    Halverte sub deling og volumet, men vil gjør ekstra siste tiltak.
    Ser REL selv ikke anbefaler dempeføtter under rel subber. Frister lite å selge subben, men kanskje jeg må nedgradere til en mindre modell
    Bor i 3 etg i nyere leilighet fra 2024,med betongdekke og parkett gulv.
    Legger ved bilde av synderen Vis vedlegget 1161452
    Jaggu har vi to like puser, denne er like forbannet hver jul når nissen kommer opp😁
    Reaksjoner: KMR
    X-Cell
    King of the North!
    Retrolook er flott, synd REL også er retro mtp å ikke tilby appstyring av nødvendige innstillinger ved suboppsett 😎🎶
    Unødvendig.. aldri hatt problemer å justere subber. Også to i slengen siden man såklart kjører 2 subber.
    steinost
    Lillestrøm
    Time will show!
    Litt sent å svare på dette innlegget, men.
    Hadde du lagt en eller to trillebår slanger under en plate som subben hadde stått på.
    Hadde vibrasjoner fra subb så og si hvert fraværende. En kompis gjorde dette, meget god løsning.
    haralddo
    Jeg leste litt om T-Zero i stereo konfigurasjon - og gikk fra en til to på min vesle loftstue. Satt opp med Elac 310.2 Jet og en Rega Elex-R.
    Ikke lett å balansere doble subwoofere men det begynner å nærme seg. Forøvrig moro med stereo-sub, fyller den lille stua ganske så fint!
    Har det noe for seg å måle med Rew og målemikrofon? Andre tips? Jeg mener nå at de forsvinner i lydbildet slik jeg liker.
    X-Cell
    King of the North!
    Jeg stoler på ørene.. det er tross alt de som skal nyte showet ;)
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Vis vedlegget 1176154 Vis vedlegget 1176155
    Gratulerer med strålende skoeskebass! Hadde selv to T-Zero med KEF LSX, og det låt svært bra.
    En runde med REW er ikke dumt.
    haralddo
    Takk, jeg har hatt en i ett år og var forsåvidt fornøyd men moro å prøve noe nytt :)
    haralddo
    Roy Gandi - sjefen på Rega sa når han var på besøk hos Big Dipper at han ikke brukte slike dyre målemetoder. Ørene var viktigst! Får se hva jeg gjør etterhvert :)
    haralddo
    REW er ikke mye kostbart, hvis ikke jeg misforsto noe her da? 😀
    Nei men målemikrofonen koster bittelitt mer enn jeg synes er greit bare for å prøve. Derfor lurer jeg på hvilke erfaringer folk har
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Jeg har ikke brukt REW eller noe annet, jeg har en gammeldags Radio Shack måler, kjører et sweep, måler med korreksjoner uten og med subs og det er det egentlig.
    SigbergAudio
    Østlandet
    haralddo
    Måling av sub gjør du helt fint med denne (266kr):
    Mulig jeg er på viddene her, men hvordan er det å få profilen til den mikrofonen og ett lydkort inn i REW? Jeg må uansett ved kjøp av den mikrofonen ha ett annet lydkort enn det jeg har da det ikke har 48V mating til mic
    SigbergAudio
    Østlandet
    Jeg skjønner jo ikke helt at du kan tenke at 1000kr for en USB Umik-1 er veldig dyrt heller i den hobbyen her? Garantert de best investerte 1000kr sammenlignet med alt annet i oppsettet ditt hvis det kan hjelpe deg til bedre bass. :)
    EDIT: Profilen til lydkort og mikrofoner legger man rett inn i REW, REW blåser i hvordan ting er koblet til.
