Hei, Får opp en DFU device (unknown) i win11 er dette kjent og slik det skal være eller noe som har feilet?
usr-2234431
Fersking
Drammen
Hei Experter,
Til info:
- Win11 pc
- Helt ny D50 III.
- Først gang denne Topping D50III kobles til pcen via usb-porten.
- Ikke installert driver for Topping D50III
- Lyden funger foreløpping, virker umiddelbart som alt ok, men kan dette skape issue seinere eller noe feil ?
- fw på D50II min er siste slik jeg kan se v1.39.
- DFU er det "Device Firmware update",.. hvis ja hvorfor står den i denne "status" ?
På forhånd takk,
usr-2234431
Fersking
Drammen
Hei,
Takker, så det betyr at en MÅ installere driveren ?
Det var a ren nysgjerighet lurte på hvorfor denne DFU kom opp (?), har forstått at driveren ikke skal trengs og det virker jo også selv om driveren ikke er installert da DAC ("D50III") er der og virker.
- Hadde vært greit å vist var dette var og hva i driveren som gjør at denne "device" installeres og hva det evt. er for noe.
- Har det noe lydmessing å si om driveren er innstalleret eller ikke?
- Kan også nevne at prøvde å hengte DAC på en win 10 maskin og der kom denne devicen ikke opp, men kun "D50III".
- Har denne dfu å gjøre med firmware oppgrade (?)
Så denne "dfu " skal vanligvis bli borte om driveren installeres (?)
S.
nma
Du trenger nødvendigvis ikke installere driveren og du kan bare overse DFU-enheten. (Windows har støttet USB Audio 2.0 i mange år nå, så man trenger ikke egen leverandørdriver med mindre man har bruk for ASIO, som 99.99% av oss ikke trenger) Dette er helt normalt.
joha
Regner med det, ja. Du startet kanskje med en firmware-oppgradering? Da gir Dac'en beskjed om at den er DFU-device. Og når du ikke har installert driverne, så finner ikke Windows riktig lyddriver og Dac'en blir stående som DFU-device, selv om oppdatering er ferdig. (ble forresten oppdateringen ferdig, eller hang den seg?)
usr-2234431
Fersking
Drammen
Hei,
Ok takker, så da har "dfu" noe med firmware upgrade å gjøre (?).
Har aldri startet noen firmware oppgradering da dac`n ankom med v1.39 og heller ikke gjort noe forsøk på dette.
Når den er plugget i en win10 pc så kommer ikke denne devicen opp. Så derfor litt snodig/rart at den kommer i win11 hadde vært interresant å vist hvorfor.
Så lure jeg jo litt på kan det være noe feil på min "Topping D50III" og eller har andre sett samme symtomer på win11når driveren ikke er installert ?
- Forstå at man kan installere driveren, men om andre ikke har trengt dette og heller ikke har denne unkown device så virker det som noe rart med min D50III.
- Om man installere driveren, og denne "unkown device" forsvinner så er det fortsatt interresant å vite hvorfor den kom opp, men mindre dette er
helt normalt på win11 installsjoner (uten driver installert).
Vh
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Dette er litt en modifisert sannhet.
Windows "standard"-drivere er ikke alltid å foretrekke, og tar sjeldent forbehold for alle funktioner
i en evt. USB-tillsluttet enhet.
Min SMSL dac´s drivere sørger for, at dac´en kan spille 24bit/384KHz, men blev hele tiden "overrulet" av
Windows (10), som etter hver genstart installerte sin egen driver = DAC´en spiller max 16bit/48KHz.
Måtte inn å blokere Win-10 fra å installere egen driver for å få DAC´en til å spille HI-Rez filer. 😉
joha
Du kan nok sove helt trygt.:) Dette er nok bare en Windows-greie. Men har du noe imot å installere driveren??
nma
Mitt innlegg var i konteksten USB Audio Class 2.0. Windows har støttet USB Audio Class 2.0 siden 2017. Om Dac'en din er er en class 2.0 compliant DAC, så vil den fungere uten eksterne drivere.Siden den ikke gjorde det, tyder det på at SMSL-dac'en din ikke er class 2.0 compliant og Windows har måttet bruke Class 1.0 som på din DAC støttet max 16/48khz og har egentlig mindre relevans i denne tråden.
En DFU enhelt er typisk på XMOS-baserte DAC'er som alle så en støtter Class 2.0.
Windows 10 er uansett dødt nå. På tide å oppgradere til 11.
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Åh ja... sorry.... du som vet allt. Skrev om min opplevelse, uansett hva du måtte mene.
Nope. Har kjøpt sikkerhetsoppgraderinger i et år for 30$, så funker intuitivt (for meg) bedre et godt stykke tid ennå.
https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/4033811/windows-11-is-awful
https://uk.pcmag.com/migrated-3765-windows-10/140488/10-big-reasons-not-to-upgrade-to-windows-11
https://www.techradar.com/computing...ve-decided-to-stick-with-windows-10-heres-why
https://www.xda-developers.com/reasons-to-never-upgrade-to-windows-11/
And on and on and on and on
nma
Det har ikke noe med hva jeg vet eller ikke vet. Men tråden omhandler jo DFU-enheten og ikke hva dine opplevelser ang. drivere med dine egen dac, så blir jo automatisk dine opplevelser et sidespor :)
Windows 10 er de-facto dødt, men såklart, om du vil fortsette å bruke det er jo opp til deg. Personlig tror jeg ikke du hadde merket noe spesiell forskell fra dag til dag i det korte løpet, men før eller senere har man ikke så mye valg.
