Anaview 1000/2600 trøbbel
steinost
Lillestrøm
Noen som veit om folk som har greie på disse?
En kanal har kuttet ut, ser ikke noe feil når jeg titter opp i den.
steinost
Lillestrøm
Har lagt 2 stk av dette med power klar i handlevogna.
Sitter nå å spiller på Ncore 400 som har tullet før. Men nå er den stille.
Skal måle litt på AMS i morgen for å se om det er noen dårlige loddinger.
Er jo jeg som har loddet. :=)
yoshi_78
Dårlig kontakt mellom plugg og print på signalinngangene har vært en greie hos flere. Har du sjekket det?
duc916
Vestfold
Jeg har montert noen slike, og der var det en kontakt feil i en av signalkabelene / pluggen. Ikke i selve printet, for da jeg byttet til en annen signalkabel så funket det...
steinost
Lillestrøm
Den lange hvite ja, skal skjekke opp i morgen.
Tar den med på jobb.
Kjøpte du ny kontakt @duc916 og monteret ledningerne på nytt?
Takk for hjelper så langt.
Er gjort klar en handlekurv med 2 stk Hypex nilai 500 med strømforsyninger :>}
Håper jeg slipper, eller gjør jeg?
duc916
Vestfold
Nei, han jeg monterte for hadde en ekstra signalkabel med plugg. Etter en del feilsøking byttet jeg til den, og da virket den med en gang.
Du har spenning inn på den (?)
Du klarer ikke å koble til signalledningen fra en annen modul (?)
steinost
Lillestrøm
Redd for å tukle for mye, drar ut kontakten i morgen for å se over den.
Hvis jeg setter strøm på den, skal jeg da kunne måle ett signal strøm på pinne 3 og 4?
duc916
Vestfold
Husker ikke.
Men er det ikke en sikring på de modulene, synes å huske det (?)
Snickers-is
Hvis det bare er den ene kanalen på en modul holder jeg en knapp på den kontakten ja. Jeg har direkteloddet noen av de der.
duc916
Vestfold
Jepp, det er det. Den sitter på samme siden som den store 17 (?) pins konnektoren. 10 amp (?)
Manualen ligger på nettet...
Leste fra toppen igjen og ser at det er kun en kanal som er ute. Da er nok den sikringen hel...
duc916
Vestfold
Ja, det var noen ordentlig fislete greier. Litt rart at de brukte såpass dårlige konnektorer på noe som ellers virket å ha god kvalitet.
Snickers-is
Det kan også være at de som har levert harness har gjort en dårlig jobb. Jeg jobbet med et par produkter der andre liknende moduler ble brukt. Da hadde vi en annen leverandør på harness og hadde ingen feil på de kontaktene.
steinost
Lillestrøm
Pinne 4 og 5 er det.
Skal prøve å vippe ut kontakten.
17 pin kontakt ja, er det ikke veldig trangt der da @Snickers-is For å få lodda?
steinost
Lillestrøm
Hvor får man tak i slike kontakter som man montere på nytt?
Trenger jo bare de 6 første fra 1 til 6. De andre er jo ikke i bruk.
Men det er jo et hav av slike på nett, noen gode forslag?
Med 2mm avstand er det jammen ikke lett å lodde.
steinost
Lillestrøm
1,5mm ser det ut som.
Målte over alle 17 og kom til 24 mm. da er det sikkert 1,5mm avstand mellom pinnene.
steinost
Lillestrøm
Er det noen loddekyndige som kan ta jobben med å lodde de på?
Er jo litt bedre plass under print.
steinost
Lillestrøm
Så att holder sto litt ut fra print.
Målte med multimeter mellom lodding under og pinner. Der er det kontakt.
Satte på plass igjen. Nå er det kontakt mellom XLR og under print.
Mulig det har hvert dårlig kontakt.
Prøver igjen i kveld med å koble opp.
Er det ikke lyd får jeg kjøpe Hypex Nilai 500.
steinost
Lillestrøm
Men vent nå litt.
Ser det ikke ut til att loddinger har løsnet fra print?
steinost
Lillestrøm
Hmm, har du et mikroskop eller noe slikt (?). Klarer du å se om det er noe brudd noe sted (?)
Skal ta å skru det fra hverandre når jeg får det hjem.
Hvis det viser seg att loddingene er løse, håper jeg att jeg klarer å lodde de på igjen.
Nesten så jeg gir opp og bestiller en ny amp.
Men kan jeg spare 16 løk så er jo det greit.
steinost
Lillestrøm
Ikke noe brud fra bun av print frem til XLR kontaktene. Men har jo klemt og dyttet på alt.
Tror jeg bare prøver den igjen.
Virker den da er det jo noe dårlig kontakt i koblingen som gjorde det. Virker den, prøver jeg å lodde ledningene fra undersiden. Da slipper jeg jo kontakten. Fjernet en feilkilder som kan være årsaken. Har en god Weller bolt.
inselwind
Hobbyselger
Toten
Jeg hadde også samme issue med etpar av mine tidligere anaview-amper. Litt lirking på kablene/kontaktene var alt som skulle til for at de igjen fungerte👍🏼.. Og fungerer gjør de fremdeles, 7 år senere.
Elo
Innlandet
Jeg har 1000/2600 liggende hvis det skulle friste evt.
yoshi_78
Godt jobbet med å finne feilen. Det er jo noe fint i å kunnne reparere fremfor å kjøpe nytt ;)
steinost
Lillestrøm
Å fanden, nå står det plutselig to Hypex Nilai 500 og spiller her.
Fikk låne de inntil videre, mulig de blir her :=)
Har ikke hørt mye enda, men slettes ikke så ille dette.
Reaksjoner: Elo
steinost
Lillestrøm
Max gain på Nilai 500 er lik de jeg har.
Eller for pirk 0,3 db høyere på Nilai.
Må skru av lokket, tror den står for lavt nå.
