Tape Vinyl Rør horn og noen "avsporinger"
  • VegardW
    Kolsås
    Hei @VegardW , du bygger en del forsterkere, meget vellydende, har jeg lest og hørt fra andre. Jeg vil gjerne redusere output fra noen nett trafoer jeg har i 300b monoblokker for at øke levetiden på triodene. Jeg er nu på 300Bs øvre grense. Hva er den bedst lydene måte at takle dette, kan man fx bruke effektmodstand på primary siden av netttrafoene?
    Kjartan
    Uten å ha sett et skjema blir det lett synsing.
    Kan si noe generelt:
    Motstand på primærsiden vil senke spenningene i alle sekundærviklinger på trafoen: i mange forsterkere er det en trafo som leverer høyspenning, glødespenninger og evt bias spenning.
    Tenker at det er en dårlig løsning.
    Du kan sette inn en motstand i filteret til høyspenningen, og droppe volt over den, men da bør du også endre bias spenningen …
    Ville ikke ha gjort noe som helst uten å simulere kretsen og endringer først
    Så spørs det i hvilken grad rør levetiden øker om du reduserer penning og strøm. Jeg har ikke noe erfaring med 300B og andre kan sikkert si noe fornuftig
    LMC
    Drøbak
    da blir det test på WE horn på ETF.......
    VegardW
    Kolsås
    Prøvespiller et linje trinn jeg morer meg med.
    Lclc psu. 10 trioder,nano linjerrafoer step down 4:1 eller 2:1
    Dette en custom versjon fra Monolith Magnetics
    En Tribute AVC viklet med sølvtråd
    Før utgangen.
    kjartanb
    Os
    Kjartan
    Helt rett var lidt for hurtig vedr primær siden. Har ikke rodet med røramper i noen år :)
    Det blir nok en modstand og bias kan jeg justere via stort effektmodstand hvis jeg husker rett.
    Savner hornene så VOT kassene blir nok slept inn i finstuen sammen med 1 eller to 300l + subwoofere. Da blir den lidt mindre fin :) Men ok, behøver kun at overbevise meg selv at det er en glimrende løsning :)
    VegardW
    Kolsås
    Har vært lite tid for audio
    Kan ikke huske sist jeg satt en kveld i rotebua
    Har for innkommende tre custom choker til et lclclc psu til fieldcoil i DaVa Major
    VegardW
    Kolsås
    Psuet skal levere 30V ac til likeretter i 2-5 sekunder, så skal spenningen til likeretter droppes til 21 Volt ac. Fieldcoilen får da 20 Volt DC i 2-5 sekunder og deretter normal driftsspenning 11-12 Volt DC@ 100ma
    En trafo med to sekundærviklinger er lett å få laget. Jeg trenger et tidsstyrt rele eller noe som etter en justerbar tid 2-5 sek slukker for 30V ac og åpner for 21V ac.
    Det finnes sikkert noe slikt på pcb, forslag til noe som kan passe ?
    VegardW
    Kolsås
    Glødetrafo til 394a, choker og kondenstorer
    Er usikker på sekundærspenningen inn på likeretter rørene så jeg lager en mockup før jeg bestiller trafo til V+
    LMC
    Drøbak
    DaVa supply?...hvordan håndterer du at de ulike modellene har ulik spoleimpedans?
    VegardW
    Kolsås
    Skal rigge opp og teste litt før jeg bestemmer rundt det
    Reaksjoner: LMC
