Problem med Denon DRM 710
  • Hunsbedt
    If you can't buy it, build it!
    Kvinesdal
    Skulle teste min Denon DRM-710 kasettspiller i dag, men det gikk ikke. Den starter opp, men går bare 7 sekunder før drivverket stopper. Hver gang 7 sekunder, og så stopp. Spoler fint. Skrudde av topplokket, og gummireimer ser fine ut. Muligens er det øverste litt slakk, vanskelig å si.
    Bytta kassetter, prøvd både c90 og c60, men med akkurat samme problem.
    Tips om hva som er problem?
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Se #post-2
    https://www.tapeheads.net/threads/denon-drm-710-tricky-issues.98679/
    Kan være beltet som trekker capstan/tonehovedbro opp ved play.
    Om beltet/reimen glider bare det minnste, og broen mangler 1mm i å være helt oppe,
    da kan du få presis det problemet.
    Sannsynligvis belteproblem ja. De blir jo slakke etterhvert, og spilleren ble produsert i Japan mellom 92 og 94, så den er godt over 30 år gammel!
    Da blir det å søke på erstatningsbelter. Takk for hjelp @HasseBasse!
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Fikk nye gummibelter fra DeckTech i går og åpnet spilleren i kveld. Litt nervepirrende når man leser på nettet at hele verket må demonteres...
    Var heldigvis ikke helt sant. Seks små skruer, og hele mekanismen ute. To multikontakter som måtte løsnes, så var det bare litt studering, og fire skruer til som måtte ut for å dele drivverket. Var faktisk ikke så komplisert. Gjorde reine alle drivhjul til reimene med teknisk sprit. Oljet opp alle motorer med en mikroskopisk dråpe olje også, og renset valser og drivverk.
    Og nå virker den fint. Var nok den store reima som var litt slakk. Merket at den ikke var så myk lenger heller.
    Fant også en Denon fjernkontroll, så dette ble en fin opplevelse. Det låter ganske greit i mine gamle ører, må muligens prøve å spille inn en kassett eller to igjen. Har et lite utvalg med uåpna bånd liggende...😄
    Her er litt bilder:
