Mörch 12-tommer
Fosse
Jeg ser fra Mörch sine hjemmesider at de i tekniske data ikke skiller på effektiv masse for henholdsvis 9 og 12 tommers armrør. Er det noen som har verifisert dette i praksis? Jeg stusser også på at rødt armrør i 12 tommer ikke har større effektive masse enn 7,5 gram. Det er lett arm.
Noen som har erfaring med hvilke pickuper, som går i DP-8 med rødt armrør?
Men så fant jeg denne siden http://www.moerch.dk/files/Cartridge Armtube Combination List.pdf
så da har jeg en indikasjon på at rødt er ganske «normalt» ja. Tenker så starte med EMT HSD6 som er anbefalt med grønt, men går med rødt 😊
Takk skal dere ha, for at jeg måtte finne ut av dette på egenhånd 😊.
LMC
Drøbak
alltid sett på Mørch som en sær arm, men hva vet jeg....kanskje den er dritbra.....unipivot?
tjua
Blir spennende å følge, har selv samme med Miyajima Madake pick-up. Stabil og god, tar lett litt slitte plater uten lyte.
Fosse
Kulelager horisontalt og dobbel-pivot vertikalt. Oppleves derfor overhode ikke vaklete slik som unipivot kan være.
LMC
Drøbak
interresant løsning....
for min del må jeg først sorte ut Glanz armen
nils valla
Hej Fosse.
Armresonansen handler om armmassen i lodret plan. Både 9" rød og 12" rød har samme masse i det lodrette plan.
I sidelæns plan er 12" dog tungere og det har betydning for afspilning af bas. Den tungere masse cantileveren så at sige skal slæbe med sig, kan tvinger nålen ud i større bevægelser end godt er for din specifikke Arm/nål-kombi (problematikken omk armressonansen).
Mht til "armtube combination-list", som du selvfølgelig kan regne med, bør du dog vide: Førhen producerede Mørch lette armrør i kode-grøn. Nogle af mine PU (vandenHul) havde det bedst i grøn men kunne alternativt også benyttes i rød. Så udgik grøn fra produktion (kan fås på bestilling) og denne arm-kombi-listen fortæller nu at disse vdH-nåle skal kombineres med rød
Jeg har både røde og grønne 9" samt 12" rød til min DP-6 og forskellen på dem synes jeg ikke er som nat og dag. De har begge fortrin i fh til hinanden.
Jeg syntes umiddelbart at 9" spiller mere dynamisk og letflydende og 12 spiller med en bedre præcision. 9" kunne jo blive den foretrukne til Pop hvor stereoperspektivet alligevel er manipuleret og ikke kan hænges op på domme som rigtigt/forkert. 12" kan du så benytte til "optagelser foran mikrofoner", typisk Jazz og Klassisk, hvor den bedre præcision fra 12" bedre kan aftegne billed-perspektivet (grundet den længere arm aftegner en mere ret bue)
Fosse
Jeg hadde i sin tid en hel samling slike armrør, men lot dem følge med da jeg solgte min DP-6 tilbake i 2007.
Uansett så virker rødt armrør på 12 tommer å kunne brukes med en rekke av de pickupene jeg har tilgjengelig, og så har jeg okke om tyngre armer som går godt til de stiveste pickupene. Min vdh skal optimalt ha 12 gram effectiv armmasse (ihht vdh, som faktisk har tatt seg brytet med å anføre dette på emballasjen)
nils valla
@ Fosse.
Det er bra han (vdH) oplyser om den passende effektive masse.
Han oplyser også om Belastnings-impedans, som jeg mener han generelt har sat for højt. Han giver, som Begrunselsen for den højere Belastnings-imp, at nålene i dag er bygget af lettere materialer end tidligere.
Jeg får imidlertid ikke det til at stemme. En nyere Canary får jeg bedste resultater med ved en Belastnings-imp på 35-40ohm, det samme for vdH Frog, skønt disse to opgives til mindst 200ohm. En ny mc one-super-special (100mV udgangsspænding) opfatter jeg i øjeblikket bedst med omk 60ohm (den opgives også til mindst 200ohm)
kwil
@ Fosse.
Jeg får imidlertid ikke det til at stemme. En nyere Canary får jeg bedste resultater med ved en Belastnings-imp på 35-40ohm, det samme for vdH Frog, skønt disse to opgives til mindst 200ohm. En ny mc one-super-special (100ohm udgangsspænding) opfatter jeg i øjeblikket bedst med omk 60ohm (den opgives også til mindst 200ohm)
Litt OT dette, men men✌ Tar sjansen på litt oppfølgingsspørsmål i feil tråd...
Din opplevelse/ erfaring med at Canary og Frog trives best med lavere imp. enn Vdh angir, er det ved bruke av step up trafo i mm riaa? Eller i riaa med transistorbasert mc- forsterkning? Mvh K
nils valla
Sorry for OT.
@kwil. Resultaterne mine er ved brug af seperat aktiv MC-forstærker og Riaa indbygget i Forforstærker alle baseret på transistorer.
Fosse
Tror nok dette kan være noe systemavhengig også, jeg har i det store og hele kjørt min Colibri på 300 ohm, muligens noen ganger på 100 ohm.
kwil
Systemavhengig OG sikkertt egne preferanser (som alltid er en udiskutabel og vesentlig parametrer)🙂
nils valla
Men ikke kun preferanser og systemafhengig, der kan også være lydmessige skavanker, så som maskering og for meget af det hele (betonet Sss).
Når skavankerne så er bortelemineret giver lyden sig selv.
