NYHETER - platespillere
  • ou812rh
    HiFi, humle, malt & sykkel
    Okse bydelen i Oslo
    Michell Audio lanserer to nyheter. En helt ny modell kalt Revolv og en oppgradering av GyroDec. Det mest synlige her er den nye motorstyringen. Jeg elsker fortsatt utseende på Michell spillene🤩
    Høydepunkter for oppgradering av Gyro:
    • Solid 19mm aerospace-grade aluminium chassis with integrated brass counterweights
    • AI-modelled vibration control and structural optimisation
    • Precision tonearm coupling replaces Delrin spacers
    • Re-tuned suspension with 3.5Hz frequency and EquilibriaTM lateral damping
    • Aluminium baseplate replaces acrylic Spider frame
    • Large SorbothaneTM isolation feet
    • Smoother platter edge – belt groove removed for sleeker aesthetics
    • Motor pod and PSU redesigned with shielding, grounding, and electronic speed control
    • Inverted bearing now features double-helix oil pumping for 2× lubrication flow
    TomVen
    Jar
    Rart de ikke gjør noe med fjæringen på Gyroen slik at den blir lettere å sette opp korrekt. Ser ikke ut til at prinsippet for fjæring er endret, ut fra det jeg har lest på nettet om den nye versjonen. Fortsatt krevende å få den til å bevege seg kun vertikalt?
    Audiophile-Arve
    Fjøring er vanskeleg, både å konstruere og justere. Einaste eg har vore heilt forøgd med var Dual 701. Den eg prøvde kunne stå på golvet medan eg glekk over det, utan at stiften hoppa. Det greidde ikkje Philips, sjølvaste Linn eller Thorensane eg prøvde i dei tider eg hadde tilgong på desse. No for tida er det fast oppheng og vegghylle som gjeld. Fungerer.
    211.
    Verdens navle
    3D rendering av den snart klare spilleren fra Metaxxas & Sins kalt Roulette. Ja, for du kan bruke den til å spille rulett🤪
    Vis vedlegget 1154378
    Vis vedlegget 1154379
    Synes armplasseringen er noe "off"?
    Litt vanskelig å montere pickup korrekt når armen kommer inn fra siden på den måten...den bør vel forlenges med ca 1/3 for å komme nogenlunde rett?
    Særdeles upassende underheng på den tegningen der ja.
    Balle Clorin
    Har aldri hatt noe problem med det.Følger den skriftlige anvisningen på nett, nå finnes YouTube også.
    PS: gjør man noe med fjæringen er det ikke lengre en Gyro, . Technodec og nå Revolve er mer plug and play selvsagt
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Nå står det jo "3D Rendering".
    Kan vel ikke være så vanskeligt å vite, at dette ikke er virkelighet.
    Ellers enig i, at dette kunne vært gjort bedre.
    RigB men med klassisk SME-fasong:
    Blurb:
    Another new Product Launch from IPT Audio. This time an integrated Headshell/Cartridge
    The Steyning 60 – Fully integrated cartridge/headshell
    Here is the full story from RigB designer Gary Hargreaves:
    It’s been wittily observed before that nostalgia isn’t what it used to be. We think it can be even better than ever!
    The idea for this product came from our friend and musician Richard March who serves the public with timeless audio brought back to fine order at his business RPM Analogue in Smethwick.
    Many Hi Fi enthusiasts are now using some classic turntables close to the specifications that they were in when they were first introduced.
    Many Garrard 301 and 401 models, Thorens TD 124 and early Goldring Lenco transcription types from the 1960’s are often found sporting Classic S shaped SME 3009 in earlier Non improved type, or with 3012 (12” versions) in plinths that can accommodate them. We think this is a great idea, and that many a good tune can be played on an old fiddle/transcription idler, although it’s often harder to find a classic cartridge in good condition to match. Back in the day there were Shure, Stanton and Pickering designs with stylus options to suit any collectors preference, but finding affordable NOS stylus options for these is now quite a task, so we decided to use the classic SME 1960’s headshell as an inspiration for a new integral headshell that combines the aesthetic we admired from those early designs, with the engineering integrity that we always apply to our LNR and RigB designs, to create the new Steyning 60. (BTW, the ‘screws’ are a necessary part of the aesthetic only – the generator is in fact bonded to the rigid ‘headshell’)
    We’ve explained why it looks the way it does, and of course we’ve made it look this way because we don’t believe we can improve upon the aesthetic of the original 1960’s SME 3009 headshell. But we’ve also been inspired by this beautiful object to rigidly engineer - like only we know how - a thoroughly up to date version of it that combines (just like our LNR) an integral bayonet mount for the 500 series Moving Magnet VM generator from Audio Technica that will allow the use of any of the Standard factory VMN stylus profiles - from VMN10 CB through to the marvellous Special Line Contact stylus (SLC).
    Take a little time to consider the details underneath the headshell, the finely wrought stiffening ribs, the attention to detail in the integral ‘cartridge mount. All this is CNC five axis milled to perform far better in stiffness and therefore musical performance than the flimsy pressed originals.
    The complete Steyning 60 weighs 18g in total, ready to go, including the (azimuth adjustable) stub and stylus assembly
    This gives the Steyning 60 a wide compatibility with many SME mount tonearms, on both contemporary and classic turntables alike.
    Colour Options: Black, Silver, Red as std, others by request
    Pricing is as follows:
    With SLC Stylus (Boron cantilever) £1200
    With ML stylus (Boron Cantilever) £825
    With ML stylus (Aluminium Cantilever) £649
    jostber
    Skien
    Den ble sluppet sent sommer 2025 så ganske ny. :)
    BeetleBug
    I så fall er jeg takknemlig for at jeg blir satt på plass. Den stod utstilt på Warszawa messen i 2023.
    ptb
    Ja, men det er ikke noe 12» arm på den på bildet.
    Hønndjevelen
    @jostber har tydeligvis postet feil bilde, det er 124 jubileum det står jo også på fronten, i teksten viser han til DD124 Exclusive.
    Typisk eksempel på inkurie, et ord som brukes alt for lite i vårt språk, lurer på om det ordet nå er rødlistet hos de som driver med bevaring av utryddings truede ord.
    Reaksjoner: JMM
    torem
    Ser kul ut den spilleren. Hvis jeg absolutt skal pirke i grøten ser den arma litt for lang ut når den står i "hvileposisjon". Headshellet ser ut til å stikke litt ut fra spilleren. Men det ville ikke stoppet meg for å eie en slik spiller :).
    Hønndjevelen
    Headshellet trenger en forlenger for å brukes med typiske EMT pu's, med standard orto SPU blir armen helt riktig
    Final
    Ser meget pen ut, mon tro hva prisen lander på!
    Slik jeg forstår Thorens-blurben har den Tondose-lookalike EMT-pickupen som TD 124 DD Exclusive leveres med 52 mm til nålespiss og SME/Ortofin/JIS-kompatibel kontakt.
    Grumpy
    Norge fikk etter min erfaring, levert kun TO eks. av 140th Anniversary m/ SPU 124 med sølvcoiler.
    Samtlige 140 produserte eksemplarer ble forhåndssolgt worldwide. En av de står fremdeles eskeny i nabokommunen din: Thorens TD 124 DD 140th Anniversary :love: .
    Bildet nedenfor tok jeg i januar 2025. Jeg mener å huske at spilleren skulle ha vært ferdig til jubileet i 2023, men ble først levert Norge i årsskiftet 24/25. Ha meg unnskyldt om jeg husker feil. Flott spiller er det ihvertfall. Klikk for brosjyra...
    Modellen med 12"'ern ble vist under Munchen-messa nå sist under navnet TD 124 DD Exclusive m/ 12-inch TP 124 tonearm og en spesiallaget EMT Tondose 124 Exclusive pu (med hele 0,7 mv output).
    TD 124 DD Exclusive (altså ikke jubileumsmodellen) leveres fra mars i år:
    flyer
    Jeg vil ha-----------------------------------men:cautious:
    Bruker de den samme temmelig kjipe motorenheten som på en vanlig 124 DD?
    xerxes
    Holmestrand
    Vis vedlegget 1153080
    Vis vedlegget 1153082
    Dette hadde vært MYE mere elgeant hvis de hadde kvittet seg med den boksen til venstre.
    Antar det er PSU?
    "Motor pod and PSU redesigned with shielding, grounding, and electronic speed control"
