tips til utstyr
logiskbrist
Ålesund
Hei, ny her, og håper på litt innspill
har i dag et oppsett som følger:
Goldring Gr1.2 platespiller med ortofon red pu
Vincent pho-111 riaa
Hegel h-100 forsterker
System audio aura 50 høyttalere
Jeg synes for øvrig at dette låter ganske bra, men jeg hører mest på metal/hardrock, jeg syns noen ganger ting blir noe lyst i toppen, spes cymbaler
hva er beste vei for meg her for å få en noe varmere / mindre spiss lyd her? (litt usikker på hvilke begreper man egt er bruker for å beskrive lyd)
alternativer jeg har vurdert selv,
1. bytte PU?
2. prøve en Pro-Ject Tube Box S2 i stede for Vincent sin billig riia?
3. andre høyttalere?
noen tips eller tanker - hvilke vei går jeg her?
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Om du leser testen HER ,
virker det som at det ikke er Hegel´en, som er problemet, selvom det sikkert
kunne ha vært så lett, som at den hadde hatt "tonekontroller".
Så det er nok signaturen i høyttalerne, som er litt til den lyse? siden.
Kan lett avprøves, om du har motet på å modifisere litt.
Skru ut diskanten og sett en 2,2 ohm/5watt motstand i serie med en av ledningerne.
Skru på plass og prøv igjen. Gir dette en "forbedring", kan du lete opp, hvordan dette gjøres riktigt.
Det finnes kalkukatorer på nett, der du beregner dempning, avhengig av, om diskanten er 4 eller 8 ohm.
Der kan du velge, om du vil dempe 1, 2 eller 3 dB. Dette gjøres ved å sette 1 motstand parallellt over diskanten og
1 motstand i serie, for å bibeholde delefrekvensen.
Alternativ: Lytte på andre høyttalere på din Hegel ;)
logiskbrist
Ålesund
takk for forslag, litt avansert å begynne med modifisering, men jeg følger litt med på bruktmarkedet ;)
wildbuck
Den pickupen er ikke mye å skryte av, du vil hente mye ved å bytte ut den.
Mye for pengene er for eksempel Audio-Technicas VM-95-serie. Disse er gode. VM-540ML er virkelig god, og også godt utbytte i forhold til investeringen.
Pass på å rope om hjelp like før du ramler nedi den bunnløse utgiftsavgrunnen som også er kjent som "byttesjuka" :)
edit: Prøv også å eksperimentere litt med høyttalerplassering før du hiver dem ut. For eksempel kan du vinkle dem litt oppover og se om det demper spissheten noe.
logiskbrist
Ålesund
jeg har også tenkt at det er en fornuftig første ting å bytte - men vil den gjøre noe med cymbalene mine? :LOL:
erlanddf
Jeg hadde mine Monitor Audio altfor mye inn og syntes diskant/mellomtone var litt slitsom.
Når jeg leste manualen oppdaget jeg at de er beregnet for å spille rett frem med mindre siderefleksjoner forstyrrer lydbildet.
Fant dette i manualen for System audio aura 50. Kanskje du har vinklet høyttalerne for mye inn?
The ideal distance between the speakers is 2.5 – 3 metres. Distances C & D should preferably be the same.
The speakers should be at an angle of approx. 15°. This means the listener should just be able to see the two inner sides of the speakers.
alfao
Hvordan ser rommet ditt ut? Hvis du har muligheter ville jeg kanskje prøvd å dempe rommet først. Teppe på gulv og gjerne akustiske tiltak etc. Uten at jeg kjenner Vincent vil jeg tippe at det er forbedrings potensial her.
logiskbrist
Ålesund
Jeg skulle kanskje nevnt det, men rommet er ganske lite, dette er hjemmekontoret mitt, så det e 8-9 kvm ca, men jeg skal prøve med et teppe, og litt justering på plassering her.
noen tanker om den project rør riaa løsningen sammen med hegelen da? kanskje det og den pickupen som ble anbefalt. ( VM-540ML )
flippin
Har du mulighet til å digital avspilling for å luke ut om det er kilden eller forsterker/høyttaler/rom som gjør at det er litt lyst i toppen?
Andreas B
VM-540ML er en veldig bra pickup, men jeg ville kanskje ikke valgt den om du allerede synes anlegget låter bright.
alfao
Du er sikker på at innstillingene på Vincent matcher med pickup? Hva med bassen? Den er bra? Det er bare at det låter litt spisst?
logiskbrist
Ålesund
Det er vel en digital inngang på denne forsterkeren, men hva slags kabel må jeg ha for å komme fra ipad eller laptop til den? usb til optisk?
Jeg har en NAD C328 her med bluetooth på, men når jeg sammenliger den med hegelen blir det så klasseforskjell.. bare grøt med den Nad'n ;)
logiskbrist
Ålesund
Den har valg på motstand i to trinn, under 100 og 100-400 tror jegm, den står på 100-400 som skulle stemme med anbefalingen fra ortofon.
flippin
Nå kjenner jeg ikke forsterkeren bedre enn at jeg googlet kjapt, og de jeg ser der har USB-A inngang. Da trenger du bare en USB-B til USB-A kabel for å koble til pcen.
logiskbrist
Ålesund
jeg har sett litt på dette nå, og prøvde med en slik usb kabel, men det viser seg at jeg kun har inngangen, ikke selve hardwaren ;-/ så jeg får ikke på noen digital kilde
alfao
Vil tro du kommer et stykke på vei med å bytte riaa/ pickup, men begynn i den enden du har mest å hente og det er nok rommet. Tror du kommer langt med enkle tiltak som tykke gardiner, noe på veggene og tykt teppe på gulv. Dette kan du enkelt teste med dyner, puter etc og se om det gir gevinst i ønsket retning.
Andreas B
andre anbefalinger i ca samme prisklasse?
Teknisk sett er det vanskelig å slå den, men hvis du er villig til å ofre litt perfeksjon mot varmere klang finnes det alternativer. Et billigere alternativ, som går for å være varmere og mere tilgivende er Nagaoka mp-110. Hvis Ortofonen din er riktig montert/justert, vil det enkleste være å bytte stift til blue. Kanskje ikke spesielt varm, men vesentlig bedre enn red og plug ‘n’ play.
logiskbrist
Ålesund
Jeg har bestilt denne, for å prøve og ha noe og sammenligne med, samt teppefliser til gulvet her inne.
Angående justering, synes jeg at denne ortofonen er litt vanskelig å justere på grunn av formen på den, iallefall på den protactoren jeg har printa ut fra programmet til denne conrad hoffman, liksom litt vanskelig å sikte mot linjene.
