Ortofon SPU 1s
spaceman_2
Fik købt pro-ject 2 xperience sb med s-shape arm . I denne pakke fulgte der en ortofon Spu 1s pickup med . Pickup er temmelig tung , ca 30 gram og den anbefales at lastets med 4 gram nåletryk. Er det ikke en hård slitage på vinyl plader ? , eller hvad . Gode råd modtages . mvh Space
RuneSound
Kr. Sand
Fik købt pro-ject 2 xperience sb med s-shape arm . I denne pakke fulgte der en ortofon Spu 1s pickup med . Pickup er temmelig tung , ca 30 gram og den anbefales at lastets med 4 gram nåletryk. Er det ikke en hård slitage på vinyl plader ? , eller hvad . Jeg har ikke tænkt , at beholde den , men måske salg til 3000 kr , nypris er ca 5300 kr i danske . Gode råd modtages . mvh Space Vis vedlegget 973644
Kjøp og salg tar vi på PM eller Torget. Mvh Høvdingen
Lagga
4 gram er null problem, det vil ikke skade platene i det hele tatt.
Hvis vi ser bort fra at det er ved dette stifttrykket pickuper jobber optimalt, kan du øke trykket til 6 gram uten at det gjør noen forskjell
(unntatt for lyden da...)
Prøv derimot å senk stifttrykket vesentlig UNDER anbefalt trykk, så skal du få se på skader....
jan b
Sør-Trøndelag
Er det mulig å ta bort dekselet under denne? Dette for å få ned vekten noe..
MakkinTosken
The Lawnmower Man
En plen i nærheten
Du kan jo bestille de større ekstraloddene også. Brukte medium på 1210GR med den puen om jeg ikke husker feil.
stianG
Har ikke brukt spu selv på mange år, men hjalp en kompis sette opp en garrard 401 med bokrand arm og spu no1s denne uken. Prøvde først med 3 gram, men det sporet heller dårlig. 4 gram og det satt som en kule. Dårlig sporing er nok langt mer skadelig for platene en høyt nåletrykk på en stiv pickup med konisk stift.
jan b
Sør-Trøndelag
Det var med to ekstra lodd med SL1300G, og jeg må bruke begge på SPU. Problemet er da at lokket ikke går på lenger da loddene bygger for mye bakover. Men, jeg fjernet dekselet under, og da blir den 3 gram lettere. Så nå kan jeg bruke kun det ene ekstraloddet, og lokket kan settes på..:)
BerntJ
Mener Danske High Fidelity skrev 3 til 5 Gram på SPU Gold da de testet den. BJ.
