Alt til hus og bolig Rørdel til kjøkkenvask
Polka
Hei. Jeg finner ikke en slik del. Plastgjenger til kurven er ødelagt. Har heller ikke funnet noe som jeg tror passer, for å erstatte større deler av systemet.
Noen som har tips? Har lite lyst til å betale blodpris for rørlegger som bare skal skru på noen deler.
Jeg trodde slike deler var standard vare hos vvs og større byggvare butikker. Var innom flere, men ingen hadde.
budda
Mandal
Ta med delen til den lokale rørleggeren så får du antagelig hjelp.
Polka
Hvis du ikke finner noe her, så fortjener du å ringe rørleggern.... :cool:
Har søkt masse, finner ingenting som ligner. En rørlegger fikser jo såklart dette greit. Og med delepriser tre ganger dyrere enn i butikken, bytte ut ting som er helt og 1500 kr for 30 min jobb... Vel vel, må jeg så må jeg. Alt jeg trenger er en liten del til å skru på, tar 5 minutt. Alt annet der er i orden.
Ingeniøren
Tranby
Rørlegger har ofte butikk og med bedre utvalg en de fleste...
HALOLS
Troms
Om en rørlegger skal utbedre dette, så vil jeg tippe de bytter hele avløpssettet. Noe sånt som dette. Utløpet fra kummen er "ganske" standardisert, men er den gammel er det vanskelig å være 100% sikker uten å måle.
Du kan nok klare å finne en enkeltdel (kurvventil) som passer, men innsatsen i leting og kjøp av feil deler vil muligens overgå kostnaden av rørleggerens arbeidskostnad...
Jeg personlig ville vel kjøpt et sett som i linken.
Disqutabel
Poenget er at du antakelig ikke får kjøpt KUN den delen som har ødelagte gjenger. Dermed må du kjøpe et kit som inneholder denne delen, og der kommer jo linkene over her til nytte. så lenge du har riktig diameter på bunnventilen er det rett fram å bytte ut, det finnes mange steder som på Megaflis, Ikea, Biltema m.fl.
Polka
Har funnet noe som kan passe på Biltema, sammen med en 40mm skjøt. Prøver det. De pleier å være greie med returrett også, om man er forsiktig med emballasjen.
Polka
Vis vedlegget 1123545
Ble helt supert med Biltemas sett. Fikk byttet ut et par biter hvor innsiden var forbi all rengjøring. Grøss. Jeg burde ha tenkt litt før jeg begynte å gnåle 😄.
Tweedjakke
Market Snodsbury
^ Fin tråd, @Polka
Brukte halve kveld/ettermiddag i går under eigen kjøkenvask: eit 25-år gamal underleg puslespel av små røyrbitar der det einaste eg har gjort dei 13 åra vi har budd der er å byta ein defekt o-ring. Plutseleg potte tett, utan at eg kunne identifisera nokon tydeleg propp, og det verka som om temmeleg små variasjonar i samanstillinga av røyrbitane påverka gjennomstrøyminga signifikant. Absolutt mogleg at det ligg ein delvis propp lengre nede i avløpet.
Vart berre sånn passe nøgd med resultatet, men det må seiast at eg jobba under hardt press: kommentaren «Du trur ikkje vi burde ringja nokon profesjonelle?» kom tre-fire gongar bak ryggen min. Dei gongane eg gjer det, kjenst det som å erklæra nederlag for heile verda.
Skal prøva ein runde med sånn tung avløpsopnar over natta. Funkar ikkje det, vurderer eg å erkjenna nederlaget.
Fekk veldig lyst på eit sånt sett som @HALOLS lenkja til. Verkar mykje ryddigare enn det rukleverket som er under vasken min.
Polka
Man kan alltid spørre en venn.
Det er ikke gnåling.
Jeg mente at jeg burde brukt hodet og øya litt bedre før jeg ble rådvill 😄. Dette var jo ikke vanskelig i det hele tatt. Men det er mange hjelpsomme folk her inne, og det er hyggelig.
Polka
^ Fin tråd, @Polka
Vart berre sånn passe nøgd med resultatet, men det må seiast at eg jobba under hardt press: kommentaren «Du trur ikkje vi burde ringja nokon profesjonelle?» kom tre-fire gongar bak ryggen min. Dei gongane er gjer det, kjenst det som å erklæra nederlag for heile verda.
Min kone nevnte også rørlegger et par ganger 😄. Da ble jeg plutselig mer kreativ. Prøv Mudin avløpsåpner.
steinost
Lillestrøm
weld77
Avløpsåpner er en ganske vanlig grunn til at man må kalle inn kavaleriet, spesielt med Plumbo eller hva det heter. Blir potte stivt dersom det blir stående får tørke. Fritt etter hukommelsen var problemet at man ikke skylte gjennom med nok varmt vann etterpå. En rørlegger som var intervjuet mente at ca en hel varmtvannstank var passe mengde.
Tweedjakke
Market Snodsbury
Ja, det er lenge sidan eg har brukt ordinær Plumbo, både pga klumpinga og at eg har hatt vanskar med å få det nær nok problemet.
Mudin skal, iht reklame og brukanvisning, tola dette heilt fint (sidan det er flytande og tyngre enn vatn) og gjerne stå over natta. Har funka før, så eg prøver igjen.
Elles har eg lurt på om det kan vera avluftingsproblem, men det får eg evt sjekka seinare.
Aurora
Ytterst i havgapet...
Dagens plumbo er ikke som før, påståes det... Det finnes også andre enn Mudin.... sikkert greit i et knipetak, men selv om det står at det ikke angriper plastdeler, så er det ganske ikke for "daglig" bruk.... trur eg...
Polka
Jeg har aldri hatt noe som helst problem med Plumbo. Og jeg brukte det i 30 år før jeg gikk over til flytende typer. Det er mest fordi lukta fra Plumbo er fryktelig og lufta svir i øya. Men den er svært effektiv. Noen liter varmt/kokende vann og etterskylling med rennende kran holder i lange baner. Vannkoker er flott.
Disse eksemplene fra tabloidene er få og skyldes nok feil bruk. Og fagfolk overdriver gjerne en smule.
