Møbler og underlag Plexiglass/herdet glass/sort stål ca 40x40cm - Tips til steder å se?
Eirik84
Drammen
Usikker på hvilken kategori dette skulle under, så flytt hvis det er feil.
Har er skjenk som TVen står på og i forbindelse med at jeg skal flytte anlegget ned i hovedstua så har jeg møtt på en utfordring med at benken ikke har innvendig dybde nok til å huse forsterkeren min. Ønsker å unngå å skjære ut bakplata på skjenken, så jeg prøver å se etter beste alternativ.
Siden det er et vindu bak skjenken, så er det ikke mulig å få hengt TVen på veggen.
Jeg har sett etter gulvstativ hvor TVen kan henge på dette slik at jeg får frigjort plass oppå skjenken, dog virker det vanskelig å beregne om TVen vil komme høyt nok til at den er over skjenken pluss har plass til komponenter.
Jeg er derfor redd at løsningen må bli å ha TVen stående oppå forsterkeren, men på en plate av plexiglass, herdet glass eller sort stål med noen dempeputer mellom for å gi luft til varme. Genererer generelt veldig lite varme den forsterkeren, så jeg er ikke bekymret for luftingen - så det kan vi la ligge.
MEN, det store spørsmålet er jo da hvor beste sted å se etter en passende plate er. Noen som har sett etter noe slikt før?
Et søk her på forumet ga meg bare treff som var over 10 år gamle.
Fant noe som heter plastbutikken.no, men ser det fort havner på en 1000-lapp med frakt - så alternativer tas imot med takk :)
Dr_BASS
Rælingen
Gå på en bruktbutikk og finn deg et passende glassbord så bruker du glasset derifra, alternativt finn.no
ptb
Lokal glassmester vil nok kunne hjelpe til å lage, evt kutte til og kantslipe om du finner glassplate selv.
Men - hvorfor er det vanskelig å finne ut om et TV stativ vil passe?
De fleste har jo justerbar høyde, som dette:
Og dette:
Petre
Siggerud
Får du tak i et brukt glass billig fra Finn eller på loppis, husk at herdet glass ikke kan skjæres eller slipes, det har fått sin endelige fasong/størrelse.
Edit: Plexiglass ( akryl/lexan ) kan fint brukes, men det ripes lettere da det er mykere i overflaten.
Edit2: IKEA glass er nesten alltid herdet, og kan følgelig heller ikke tilpasses.
Eirik84
Drammen
Vis vedlegget 1107341
Og dette:
Vis vedlegget 1107342
Takk for forslag. Den første der står det at er 800mm høy, det vil bli for lavt når skjenken er 90 cm høy.
Nummer 2 der er for inntil 55" skjermer, og uansett bli for lav da den er maks 1250 mm høy.
Så vidt jeg skjønner er høyden makshøyde for festeanordningen, så man må da regne seg nedover for å finne hvor nedre kant på TVen blir.
Siden jeg har skjenk på 90cm og forsterker på 12-13cm - så betyr det da at underkant av TVen må så høye som minst 105 cm. Så er det som gjør det utfordrende. Hadde vært enklere om det skulle stå bak en TVbenk som oftest er vesentlig lavere.
ptb
^ De finnes i ulike høyder. På jobben her har vi et SMS stativ, tilsvarende det på øverste bildet, der høyeste punkt for å feste TV braketten er ca 180cm.
Det er vel denne vi har:
Eirik84
Drammen
Vis vedlegget 1107356
Ja den hadde nok helt sikkert gått, men for 6000kr tror jeg heller jeg hadde foreslått å anskaffe en mindre effektforsterker til å ha inne i TVbenken 😬
Reaksjoner: ptb
Eirik84
Drammen
Ser faktisk at IKEA har to modeller i herdet glass som kan fungere, så undersøker det først :)
Takk for alle svar så langt!
