Hvordan koble Bluetooth mottaker i en Tandberg receiver
indianeren
Melbu
Jeg har lyst til å finne ut hva som er beste fremgangsmåte for å montere en Bluetooth mottaker i en av mine Tandberg receivere. Jeg har sett bilder på nett og vet hvilket produkt jeg skal velge, men hvordan sørge for riktig strøm og hvordan får signalet inn til forforsterkeren. Hva er beste plassering inni receiveren? Noen som har gjort det før og har tips?
mnUnm
Kvinesdal
Det hadde jo vert greit å vite hvilken type Tandberg du vil sette det i ?
Rune-K
Jeg lagde en ekstra inngang på min TR2075 og da koblet jeg ut AM mottageren. Da kunne jeg også bruke knappen for AM til å velge Dab. Lagde to enkle innganger lik utgangen på AM bordet, tok også strømmen fra AM bordet. Den gir ut 25 volt.
indianeren
Melbu
Hva er det beste stedet for å hente ut ca. 5 volt på en tandbergreceiver?
geirendre
Bodø
Du finner ikke noe i nærheten av 5Volt i radioen.
Det er enten 25Volt Dc som du må kjøre gjennom en 7805 el regulator for å få ned til 5Volt,
(7805 takler max 25Volt inn da, så det er litt på kanten...), må nok gjennom en droppe motstand først da,
eller så har du gjerne 6volt Ac til belysningen som du kan likerette og regulere ned til 5Volt.
men hvorfor må du ha den bygd inn i radioen?
Jeg bruker bare koble de til på en av inngangene bak og fore den med strøm fra en standard USB lader.
Lett å bytte, lett å flytte.
indianeren
Melbu
Ser ut til at det beste er å regulere ned 6v fra belysningen. Bluetooth enheten trekke svært lite strøm. Jeg tenkte å koble fra AM eller FM og sende Bluetooth enhetens signal inn til en av de knappene.
PeriodeLytter
Jeg har forsøkt hente 5V fra 6V sekundær. 7805 har litt mye spenningsfall så bedre å finne en såkalt LDO til oppgaven.
Aurora
Ytterst i havgapet...
6V er vel vekselspenning?? I så fall må det likerettes... uansett- enkleste løsning er nå likevel å bruke en standard USB og feks en ledig båndinngang...
ErlendM
Ålesund
Hvorfor bruke Bluetooth når en wiim mini wifi enhet gir betydelig bedre lyd? Wiim er dyrere men ferdig koblet via extra-inngangen på under 10 minutter.
