Digitale avspillere Önskar förslag på DAC
Kjell_Kranzberg
Jag har en Cyrus Soundkey ansluten mellan min IPad och mina Stax in ear SR002/SRM002.
Det låter riktigt bra och jag är nöjd överlag, men diskanten upplever jag som ”hård och kall”.
En DAC med varmare sound, skulle jag kunna tänka mig, med en återgivning som vinylplater spelade via en vintage förstärkare.
Tacksam för förslag.
(Jag kan inte mycket om nutida hifi-utstyr, men desto mer om vintage hifi) :)
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Sök en AVM-Evolution DAC-3 på brukten.
Den har "bare" 16bit og 32/44.1/48KHz...... men lyden 😍 😍 , 3-D 😍😍
michell
Anbefaler Matrix Mini-i Pro. Mala selger de. Jeg benytter den sammen med en QUAD 33, Elekit 300B SE-forsterker og Lowther i Hedlundhorn. Det låter (nesten) like bra med digitalt som med J.A. Michell Hydraulic Reference:p
Cobra2
FIIO K11-R2R er siste hyl i "analog"-DAC i fornuftig prisklasse (under 2k)
Kjell_Kranzberg
Ja, det är väl det jag har råd med nu när maten blir dyrare och dyrare för varje dag.
Hur är den jämfört med en Cyrus Soundkey?
Ivgubahta
Skibotn . Sapmi
Chord Mojo selges ofte for mindre enn 1500kr , denne har en meget kapabel hodetlf forsterker og dac'en e bra.
Batteriet på disse e gjerne oppbrukt, men det er veldig enkelt å koble fra batteriet så den er i "desktopp mode".
Micro-usb og optisk inngang. Strømforsyning med en mobil lader og micro-usb.
Eg bruke sjøl en Mojo2 , den e samme foruten noen nye funksjoner feks bedre batteristyring/desktopmode og usb-c
Kjell_Kranzberg
det er en fin Ifi til 1050sek på arkaudio.se .
Se under rea og fynd
okej, tack för tipset.
Man har en IFI Audio Zen, kostar 900 kr.
Låter den mer analogt jämfört med Cyrus Soundkey?
Och Arkaudio finns 15 km från där jag bor.:)
X-Cell
Lorden av Nord!
Fiio kan lett anbefales. Synes det låter ganske så organisk.
Har en k5 pro på skrivebordet.
Matrix er også en no brainer. Trives godt med element-i i hoved anlegget :)
Ivgubahta
Skibotn . Sapmi
ja 900.- sek uten strømforsyning. Ifi zen har kun usb inngang og usb strøm. den kan drives med usb fra feks laptopp.
Men lyden vil trolig være litt bedre med ekstern strømforsyning. 150.- sek for den Allo 5V/3A er ikke så ille prisa, men en vanlig mobillader vil også funke
Kjell_Kranzberg
Den här finns i ”min” by.
Vad tror ni om den?
Ivgubahta
Skibotn . Sapmi
Ah trodde det var en dac headamp combo du var ute etter.
Cambride dac'en va jo kanskje "best buy" blant de rimeligere , men det er noen år siden no. Den er sikkert ok den, og noe bedre og mye mere tilkoblinger en Cyrus. 700 e fint prisa
Men dac verden har blitt oversvømt av billige kinesiske merker. Og en dac til 4-5 tusen for 6-7 år siden er nå sidesatt av en til ca 1200 feks Topping E30.
Tenker att viss du kan spare og finne en brukt Denafrips - Ares eller søskenbarnet Musician - Draco , (eller overnevnte
Fiio k11-R2R) de er de som er billigst av de "analoge" dacene
Kjell_Kranzberg
Kan jag inte ansluta Stax-hodetelefonen till Cambridgen? Drivern till Stax’en har ju 3,5 mm ingång.
Jag hade för många år sedan en Cyrus cd-spiller med TDA1541. Jag tror modellen var PCM 7000. Den återgivningen tryckte jag verkligen om.
Ivgubahta
Skibotn . Sapmi
Nei det er en ren dac og tiden går den er jo fra 2009 så litt gammel. norks pris da var 2400
Ivgubahta
Skibotn . Sapmi
trur de TDA1541 e ganske så kostbare i dag og koster 2-3tusen stk. Blir brukt av higend merke Lampzator.
Cord mojo vil nok drive dine Stax, 2 stk 3,5mm utganger og eg anbefale pga veldig bra lyd til ok pris brukt. ved flere innganger tilkobla så vil usb være aktiv , og må frakobles før annen ingang blir aktiv.
her e speks:
Inputs:
  • 1x Micro USB 768kHz/32-bit Capable Input
  • 1x 3.5mm Jack Coaxial 768kHz/32-bit Capable Input
  • 1x Optical TOSLINK 96kHz/24-bit Capable Input
  • 1x 1amp Micro USB Charging Port Input
Output:
  • 2x 3.5mm Headphone Jacks
Technical Specs:
  • Output Power @ 1kHz – 600Ω 35mW
  • Output Power @ 1kHz – 8Ω 720mW
  • Output Impedance: 75mOhms
  • Dynamic Range: 125dB
  • THD @ 3v: 0.00017%
  • Weight: 180g (0.4lbs)
  • Dimensions: 82mm (l) x 60mm (w) x 22mm (h)
Schiit har også noen rimelige og gode Dac/headamp
Kjell_Kranzberg
Okej tack. Egentligen skulle man ju vilja lyssna med mina Stax innan jag köper något. Butiken som säljer IFI Zen finns i mitt närområde, så det känns ju naturligt att börja där.
Cyrus Soundkey köpte jag på Tradera, efter att ha läst en test i ett brittisk hifiblad. Det misstaget vill jag inte göra en gång till.
Kjell_Kranzberg
Det blev en Cambridge DAC Magic.
Jag tog med mig min Stax hodetelefon till säljaren här i byen, och lyssnade.
Den må vara ”gammal”, men jag är nöjd. Återgivningen känns subjektivt ”varmare” och mer transparent än med Cyrus Soundkey.
