Hjelp med potensiometer
  • Einstein
    Tromsø
    Har fått en feil på min litt eldre Moon forsterker, hvor problemet synes å være potensiometeret. Forsterkeren ble sendt som pakke, og eska var vel noe trang slik at volumbryteren fikk seg en trøkk. Hvis jeg trykker inn volumbryteren litt, går forsterkeren i «protection mode», ditto hvis jeg skrur volum opp til klokka 11. Finner noen tilsvarende potensiometer hvis jeg googler, men vet ikke om disse er de samme. Får treff med 50KBX2, men ikke noen treff når jeg googler med tallet 144M i tillegg. Noen som kan hjelpe å finne riktig del?
    Kan selvfølgelig høre med Simaudio og muligens få tak i hele kortet derfra, men tenkte kanskje det er noe rimeligere å bare bytte potensiometeret.
    PeriodeLytter
    Kanskje før en bestiller nytt skjekke at feilen ikke er på selve printet? At lodding kan ha gitt seg eller at kobberbane på pcb har løsnet.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    God ide... og ikke minst få sjekket pinout på det potmetret... 50KBX2 kan antyde 50kohm, men B på et potmeter betyr vanligvis et lineært pot.. mens log uten tvil er mest vanlig... Hvis potmetret må skiftes, tror jeg at jeg ville fått tak i det som original reservedel fra produsenten....
    Trondmeg
    Det er hvertfall et 2 x 50kohm lineært potmeter med motor som sitter der. (Postet samtidig med forrige innlegg). Et logaritmisk hadde vært merket 50kAX2
    Einstein
    Tromsø
    Takk for hjelp, så.langt. :11
    Sjekket potensiometeret og virker som selve skruen var ute av lage. Delte det opp, og virket som den fremre delen ikke satt på plass som den skulle, var stor slakk i volumhjulet. Når jeg remonterer det igjen, blir det tight igjen.
    Kan det være at potensiometeret har gått noen omdreininger med motorstyringa og at det er derfor forsterkeren kuttet klokka 11?
    Nå gjorde jeg det kukstykke å vri på potensiometeret når jeg hadde det oppdelt. Er det noe nullpunkt og hvordan finner jeg det tilbake? Kan jeg teste meg fram, eller kan det ødelegge noe mer?
    Einstein
    Tromsø
    Hvis dere ser her, så var det en større glippe på høyre side når jeg tok det ut. Ved remontering så klikket det på plass og sitter nå jevnt og tight.
    6bm8
    Gressvik/Fredrikstad
    Du kan jo måle det ut for å se om det fungerer som det skal nå. Søk etter Alps RK168 vist du trenger å finne pinout på det.
    Aurora
    Fant du noe nullpunkt?? På vanlige pot's er det jo en endestopp i begge ender... du kan jo prøveåvri forsiktig moturs og se om du treffer et stoppunkt...
    evt bruke pinouten og måle mostand slik at du havner på null... ( har aldri fiklet med slike motorpot's så jeg er litt på "gjetter'n" her...
    Einstein
    Tromsø
    Nei, det var ikke noe stopp i selve potensiometeret. Arbeidsområdet «defineres» ved at det er fysiske stoppere på tappen som volumhjulet er festet til. I forhold til nullpunkt som det var når jeg tok det av, så har jeg skrudd det for langt i retning av «lyd av».
    Har ikke måleutstyr for dette, men kan vel kanskje få noen til å hjelpe meg med det.
    Spørsmålet er om jeg heller kan remontere det, koble til hodetelefoner og skru meg frem til null?
    Aurora
    Du trenger bare pinout og et multimeter.... men aksling og potmetre har vel en notch e.l. for medbringning som kanskje kan gi en pekepinn... det passer bare i hop i to retninger som er 180 motsatt...
    Har faktisk samme type potmeter liggende her men 20k i stedet for 50k. Dersom det kan brukes så har jeg ihvertfall.
    Hør uansett med Simaudio om hva de har liggende på lager.
    Einstein
    Tromsø
    Har sendt en forespørsel til Simaudio, så får jeg se hva de svarer. 😊
