Telia Play Box - lyd alternativer
Svein_B
Lillestrøm
Vi vil trolig måtte bytte gammel TV-box til nyeste "Telia Play box"
Ønsker å fortsette å få TV-lyd via analog 2-kanals stereo forsteker og høyttalere. Også et krav at alt daglig bruk kan styres med én fjernkontroll.
Kan noen svare på bl.a. følgende:
- Vil volumkontroll på Telia boxen styre volumet på lyd som sendes til TV'en over HDMI?
- Ser ut som det er en fiber utgang på Telia boksen. Fungerer den ?
- Vil volumkontrollen styre lydvolumet på fiber-utgangen
- Kan lydforsinkelse på fiber lyd justeres for "lip-sync" med tv bilde?
Svein B
ufo
fiberen er fixed volum, tipper hdmi er også siden fjerkontrollen`s volum isteden styrer tv`n sin volum, men bruker ikke receiver så vet ikke for sikkert.
analogutgangen med volum sluttet å virke etter oppdateringer. så bruker bare en rimelig topping dac til tv og bluray spiller.
aam01
Sandvika
Jeg bruker Telias nyeste box og jeg anbefaler deg å bytte raskest mulig. Den nye boksen gir 4K mens den gamle bare gir deg HD. Vesentlig bedre bilde selv på kanaler som bare sender i HD på grunn av oppskalering i boksen. Se selv. Så over til lyd. Jeg bruker HDMI fra boks til TV og tar lyden fra TV via optisk utgang på TV til stereoanlegg. Det fungerer utmerket. I og med at Telia-boksen bare er en av mange kilder koblet til TV så er det forsterkerens fjernkontroll som styrer lydvolumet hos meg. Å bruke fjernkontrollen fra Telia-boks, Chromecast-boks eller BD-spiller til å styre volum er ikke aktuelt for meg.
Det er ikke fiberutgang på Teliaboksen. Det du tror er fiberutgang er antenneinngang for kabel-tv.
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
Hei Telia folks!
Lurer på hvorfor dere bytter og bruker Telia sine bokser egentlig? Jeg har også Telia abn. i borettslaget der jeg bor, og valgte å bruke Apple TV 4K boks, og installere Telia sin app på denne. Samt andre apper som Max, Netflix, ++. HDMI funksjonalitet er ivaretatt, og man kan sette opp Apple TV sin fjernkontroll til å styre volum på alle forsterkere som kontrolleres via IR. Om man bruker optisk ut på TV, eller andre årsaker. Apple TV har jo også mange funksjoner og innstillinger som fungerer knallbra
aam01
Sandvika
Hei Telia folks!
Jeg bruker tilsvarende løsning i Italia med Telia-app installert på Google Chromecast 4K boks. Det fungerer greit. I Norge foretrekker jeg å bruke Telia-boksen, det fungerer bedre enn Telia-app på Chromecast. Når det gjelder Appleprodukter så kommer de aldri inn i mitt hus. Der er jeg krystallklar og helt uten unntak.
BritFi
Skjønner, er man er hater av Apple og iOS så er det jo ikke noe for deg. Men for de som liker Apple sin plattform så er Apple TV genialt. Kun 1 boks som dekker alt, 1 fjernkontroll som skrur på både TV og Appleboksen samtidig, justerer volum og har en plattform med mange gode apper. Bruker en del Airplay på den også, samt apper som Spotify og Radio Paradise som spiller FLAC. Om dette er noe trådstarter kan like er en annen sak. Kanskje gjør Telia sin boks det meste av det samme som Apple TV boksen også.
Svein_B
Lillestrøm
De nyeste Telia-play boksene har en S/P DIF fiber kontakt, men er ikke nevnt i noen dokumentasjon fra Telia, så vi kan nok inntil videre ikke regne med at denne har ønskede funksjoner for audio.
Jeg forstår nå at de har en innstilling for fjernkontroll til å styre TV; lydvolum og av/på.
Om man ikke velger dette, så er spørsmålet om den i stedet justerer lydvolum på HDMI lyden til TV.
Problemet er at om man fjernstyrer volum på TV, og TV ikke har lyd-utgang til forsterker som styres av TV'ens volumkontroll så blir det bare fast [max]volum
Ellers er jeg enig i at AppleTV er et bra alternativ for mange. Jeg bruker selv det på enn annen TV.
SveinB
nma
Svein B
Har ikke Telia, men det ser ut som dette er bare en forfinet Android TV-boks.
Generelt sett: skal det ikke være noe problem å programmere Telia-fjernkontrollen til å styre av/på/mute/volum på TV'en. *
Enten via IR eller HDMI ARC.Sannsynligvis kan du også gjøre motsatt: Styre Teliaboksen med tv-fjernkontrollen via ARC.
Har du TV'en koblet opp mot anlegget ditt fra før av, vil dette fortsette å fungere som før.
* man kan også programmere fjernkontrollen til å styre TV av/på, mens mute/volum går på andre IR-koder. Man kan ikke programmere direkte (vha. den originale fjernkontrollen til forsteerkeren) men den støtter mange type merker og standard RC5-koder. Hvilken forsterker er det snakk om?
Ellers har du som nevnt mulighet for å bruke Apple TV. Telia app'en finnes kanskje her også? Og på apple TV *kan* man bruke en original fjernkontroll til å programmere selv kodene for mute/volume. Hjemme her bruker vi en Apple TV sammen med Samsung TV og Naim-forsterker.
Svein_B
Lillestrøm
Fjernkontroll for TV-bokser fra Telia, Apple, GoogleTV m.fl. kan styre TV'ens volumkontroll med IR.
Det fungerer greit med TV'ens innebygde høyttalere, men om man ønsker å ta lyden ut fra TV til ekstern forsterker blir det ofte problemer,
- Eldre TV'er fra Samsung og Sony m.fl. hadde hodetelefon-utgang med volum styrt av fjernkontrollen,
mens hodetelefon-lyden fra Philips og Panasonic TV bare var fast volum.
- Nyere Samsung TV'er mangler helt hodetelefon-utgang. De har lyd ut via optisk eller BlueTooth, men bare fast (max) volum.
Derfor det opprinnelige spørsmålet om justerbar lyd via HDMI.
Med Apple-TV kan dette løses med å sende lyden via BT. Den har justerbart volum.
SB
nma
Nei, det blir ikke «ofte problemer». Android TV har en database over kompatible merker som den kan styre volumet på, og det blir bare «problemer» hvis man f.eks. har en mindre utbredt forsterker som ikke støttes. (Da er likevel sjansen stor for at den bruker RC5-kompatible koder som Naim/Arcam/Ayre m.fl. Da velger man bare Arcam lydplanke som modell i innstillingene)
Når det er sagt, kan volumet også justeres digitalt, slik du etterspør (dette vil også styre volum på optisk utgang fra TV, og meget mulig også fra optisk fra selve tvboksen, men å ta lyden fra TV vil gi riktig lipsync uten noe videre mikkmakk og er å foretrekke) men om du kan få Chromecast/Android-remoten til å styre volumet direkte på forsterker er dette det beste. Jeg har brukt min Chromecast remote til å styere volumet internt, TV via IR og HDMI, diverse forsterkere vi IR, et Denon mini anlegg og til og med B&W mm-1 pchøyttalere.
Løsningen med Apple TV er ikke «å bruke BT» da det i utgangspunktet ikke engang er en problemstilling. Volum og mute-knappene på remote til Apple TV kan programmeres helt vilkårlig mot hva som helst. (Kanskje med unntak av spesielle remotes fra B&O osv.).
Svein_B
Lillestrøm
Ser ut som nma og jeg snakker litt forbi hverandre.
Mine problemstillinger er basert på at alle mine forsterkere her hel-analoge, uten IR fjernstyring.
Min seneste frustrasjon er at nyere Samsung TV'er ikke har lyd-utgang som påvirkes av volumkontroll, Ikke analog hodetelefon-utgang, og lyd ut via BT er ikke styrt av volumkontroll. Er kanskje bare meningen at man kjøpe en sånn lyd-planke?
nma
Det kunne tyde på at du hadde IR, slik jeg leste det.
Det er uansett ikke et problem, Android TV har mulighet for digital volumkontroll som vil gå gjennom HDMI og Toslink ut fra TV, til ekstern dac, videre til din «helanaloge» forsterker uten IR som du da kan sette på et fast/max volum, og justere volumet med Telia/Chromecast/Android remote.
Eneste det fordrer er at Telia ikke på en eller annen har forkrøplet boksen sin og fjernet denne funksjonaliteten. Det hadde jo vært typisk, alle disse nisseleverandørene har jo en tendens til gjøre livet surt for den gjengse forbruker bare fordi de kan.
Svein_B
Lillestrøm
Nå har jeg fått et par Tela Play bokser i huset, og kan da selv svare på mitt opprinnelige spørsmål.
- Telia Play boksen (Android TV basert) kan styre TV; av/på og volumkontoll med IR
Nå var mitt problem at Philips TV er koblet til analog forsterker, og lyd-utgang fra TV (hodetelefon eller RCA) har fast volum som ikke påvirkes av fjernkontroll.
- Telia boksen har 3,5mm analog utgang. Den har fast volum. Samme gjelder nok optisk utgang.
- Telia boksen kan ikke justere lydvolum som sendes i HDMi til TV.
Løsningen blei foreløbig en BlueTooth adapter som kobles til Telia boksen med: "Add device" under "Fjernkotroller og tilbehør"
- Lyden som Telia boksen sender til BT styres av volum på fjernkontrollen.
Ulempen er at lyden via BT ikke blir helt leppe-synkron med bilde på TV.
Det er ser ikke ut til å være mulighet for å synkroniser lyd slik som AppleTV har.
nma
Intern volumstyring er en del av Android TV (såfremt Telia ikke har fjernet dette).
Gå inn på «set up remote buttons» -> remote buttons-> Volume Control. Påse at dette står på Chromecast eller Android TV og ikke Auto/CEC.
Svein_B
Lillestrøm
TeliaPlay boksen har ikke detaljert konfigurasjon av fjernkontoll-knapper slik som Chromecast/GooglTV har. Det er bare valg av/på om fjernkontroll skal styre tv med IR (volum, av/på, og source).
Ny oppdagelse:
Plugget en USB-DAC inn i en USB port på siden av boksen. Da ble lyden ble umiddelbart routet dit, og volum styrt av fjernkontrollen :)
nma
Den er god. Ser kanskje ut som teliaboksen er fortsatt på Android 10, google fjernet muligheten for usb-dac i Android 12, så her må du kanskje være på vakt i tilfelle boksen spør deg om å oppgradere i fremtiden :)
Jan_I
Hei Har akkurat fått en slik Telia play box, men finner ikke ut hvordan jeg får den til å sende surround lyd til forsterker.
Har dere en løsning på dette? har HDMI fra denne boxen til forsterker og derfra til TV
Har også problem med at den slår seg av om kvelden. får ikke noen av knappene på fjernkontrollen til å virke når jeg får den meldinga med at boksen slår seg av om 30sek. Noen som har løsning på dette og? Irriterende at det ikke er med bruksanvisning til denne boxen.
haber
Nesoddtangen
Det at boksen skrur seg av skyldes trolig at en strømsparer / dvale funksjon er aktivert. Har ikke boksen foran meg her og nå, men dette skal du finne under innstillinger. Det skal også være mulig å finne alternativ for stereo / surround under innstillinger. Er enig i at det burde vært en bruksanvisning, og man må ofte lete litt under innstillinger for å finne det man er ute etter.
Edit: Dersom du ikke får skrudd på boksen igjen med fjernkontrollen etter at den skrur seg av, så er det noe galt, men vet ikke om det var det du mente?
Svein_B
Lillestrøm
Det at den slår seg av, og så ikke kan vekkes igjen med fjernkontrollen må være en feil. Kontakt Telia.
Når boksen er i standby, skal power LED lyse rødt, og oftest lyser også blå nettverk.
Prøv evt. også bruk av Google Home på mobilen som fjernkontroll.
Det er noen lyd-instilliner under: Min Konto >> Systeminnstillinger >> Enhetseinstillinger >> Skjerm og Lyd >> Lyd
Jan_I
Når jeg går inn på denne og så kommer til lyd, så er lyd merket med blått og når jeg scroller nedover så hopper det over denne
Jan_I
Jeg får skrudd på boxen etter at den skrur seg av. Det jeg ikke får til er å hoppe over nedtellinga når det begynner . Altså slik at den ikke slår seg av
haber
Nesoddtangen
Gå til Min konto - Systeminstillinger - Enhetsinstillinger - Kraft og energi.. Derver det en funksjon som heter Slå av TV automatisk. Sjekk hvor lang tid den er stilt inn på, kan velges fra 15 min til 24 timer, evt aldri. Over Kraft og Energi er det også noe som heter skjermsparer. Sjekk hva den står på.
Under Lyd, som ganske riktig er Blå, kan ikke trykke på den blå, men litt lenger ned skal du finne Avanserte lydinstillinger. Sjekk at ikke Bruk aldri surround er aktivert..
Jan_I
Tusen takk haber. har satt på den automatiske avslåinga til aldri, så får vi se. under lyd så er ikke : bruk aldri surround lyd aktivert. Det er derimot den som sto over
: Automatisk: Aktiver bare formatene som støttes av enheten for lydutgang.
MEN kan ikke høre at det blir noe surroundlyd, kun 2 kanals
Jan_I
TV boxen slo seg av igjen, og har heller ikke fått inn surround :(
Jan_I
Ja det har du rett i, men uansett tusen takk for all hjelp :)
Jan_I
Hei kan grunnen til at jeg ikke får surround være at fjernstyringa slår av både forsterker og TV når jeg slår av Telia play boxen?
I så fall, hvordan slår jeg av dette?
