Alt til hus og bolig Nettverksproblem
MML
Jeg skal hjelpe til med å sette opp et enkelt nettverk. Er ikke noe ekspert selv, men pleier jo å klare det meste slik administrasjon. Kanskje noen datakyndige kan hjelpe meg litt på vei?
Nettverk med 8 maskiner med Win 10 pro. Alle fungerer normalt og har nettilgang. Også et program for LAN-chatting fungerer utmerket. Dvs maskiner som skrus på dukker umiddelbart opp i enhetslisten i dette programmet og det må jo si at kommunikasjonen internt på nettverket fungerer. Nettverksdeling under Windows-instillinger er satt på uten passord.
Problemet er at andre maskiner ikke er synlige under nettverk i Utforsker->nettverk. Dvs noen maskiner viser enkelte maskiner, noen viser ingen, andre viser andre. Ingen viser alle og det er vanskelig å se noe logikk i dette. Dette hadde normalt ikke vært noe problem bortsett fra at dette tyder på at nettverket er fungerer helt som det skal.
Det praktiske problemet oppstår når jeg trenger å dele en lokal skriver på nettverket. Legger denne til uproblematisk på enkelte maskiner, men den ikke er synlig på andre. Etter en stund kan den falle ut på maskiner der alt tilsynelatende er i orden.
Hvor skal jeg begynne?
weld77
Har du prøvd å sette opp skriveren med IP-adresse (som da fortrinnsvis bør være fast) istedenfor ett eller annet navn? På hjemmenettverket mitt som riktig nok er svært simpelt skriver jeg til en IP-adresse og det har aldri sviktet meg under Mac OS eller Windows.
Printerene mine er heller ikke koblet til noen maskin med USB eller noe slikt, de er kun enheter på nettverket med en IP-adresse.
Edit: Jeg har gjort det ganske enkelt IP-messig, routeren deler ut IP-adresser via DHCP fra 192.168.X.100 og oppover, da er det plass til 155 enheter. Alt som har fast IP-adresse slutter da på 99 eller mindre. Nå har jeg kun noen få enheter med fast IP-adresse (1 filserver, 2 printere, 4 trådløse aksesspunkter og 3 managed switcher) men antall enheter er sjelden et problem på et lite hjemmenettverk.
nma
Var litt problemer med dette når SMB1 ble deaktivert automatisk da versjon 1803 (Creators update) kom. Computer browser/network neighborhood (ja, jeg bruker engelskspråklig windows) er avhengig av SMB1 for å fungere, og jeg husker at jeg måtte aktivere SMB1 for at dette igjen skulle fungere.
Men nå sjekket jeg på min egen maskin, og SMB1 er deaktivert men jeg kan fortsatt se de andre datamaskinene på nettverket. Det ser kanskje ut som Windows har løst dette nå ved å bruke 2 tillegsstjenester: Forsikre deg om at disse kjører på maskinen.
Trykk Windows+R
og skriv inn "services.msc"
Se om disse 2 er i bruk:
Function Discovery Resource Publication
Function Discovery Provider Host
På min maskin er begge satt til manuelt men jeg ser at de kjører, så de starter tydeligvis opp automatisk ved behov. Er det satt på manuelt hos deg og de ikke starter opp automatisk, så kan det være en ide å sette disse til ""Automatic (delayed start)", reboote og se om du nå kan finne andre maskiner på nettverket.
MML
Takker! NMAs tips virket å fikse problemet. Nettverksinstillingene hadde jeg allerede sjekket ut, men det kan se ut til at enkelte instillinger hopper tilbake til "deaktivert" uten forvarsel. Nå fungerer alt som det skal!
De hadde fått tilbud om oppsett av dette via server av et datafima til den nette sum av 2000kr/mnd. Synes det virket rimelig meningsløst og det viste seg jo at det var også.
xerxes
Holmestrand
Trykk Windows+R
Det er SVÆRT gode grunner til at SMB1 ble automatisk deaktivert.
For å bruke Microsofts egne ord:
SMB1 isn’t safe
The original SMB1 protocol is nearly 30 years old , and like much of the software made in the 80’s, it was designed for a world that no longer exists. A world without malicious actors, without vast sets of important data, without near-universal computer usage. Frankly, its naivete is staggering when viewed though modern eyes. I blame the West Coast hippy lifestyle :).
MML
Jeg har nytt Windows-problem med nettverk/deling og husket at jeg hadde fått hjelp her inne tidligere. Denne gangen gjelder det deling av en mappe i nettverket. Dette har fungert strålende i mange år, men da en maskin ble automatisk oppdatert til siste versjon av Windows 11 ca november 24, fikk den ikke lenger tilgang på delt mappe på nettverket. Har forsøkt alle tips og veiledninger via google og chat GTP uten at dette løser problemet. Nettverket fungerer også strålende til alt annet, så jeg tar det for gitt at det er en endring i siste versjon av Windows 11 som er årsaken. Dette fungerer nemlig helt uproblematisk igjen dersom maskinen tilbakestilles til forrige versjon. Nettopp satt opp en helt ny maskin med Windows 11 og denne har også samme problem noe som ytterligere støtter hypotesen om en nettverksendring i siste Win 11-versjon.
Jeg har funnet råd om noe av det samme som ble nevnt av NMA tidligere i tråden, uten at dette løste problemet denne gangen.
Er det noen som har noe tips som kan peke meg i rett retning?
Feilmeldingen som dukker opp når man navigerer til den delte maskinen via utforsker. Navnet er skrevet riktig og uansett er en meningsløs feilmelding siden man trykker på maskinnavnet.
xerxes
Holmestrand
Vis vedlegget 1089303
Har du sjekket om den kan være delt via SMB1?
nma
Standard sikkerhetsinnstillinger har blitt oppgradert i siste Windows-update. Du må inn på group policy og huke av at gjestetilgang på nettverksmapper er lov.
1. Enable Insecure Guest Logins via Group Policy:
- Press **Win + R**, type `gpedit.msc`, and press Enter to open the Group Policy Editor.
- Navigate to **Computer Configuration** > **Administrative Templates** > **Network** > **Lanman Workstation**.
- Double-click **Enable insecure guest logons** and set it to **Enabled**.
- Apply the changes and restart your computer.
MML
SMB er aktivert manuelt uten resultat.
nma: Problemet gjelder maskinene som skal koble seg på den delte resursen. Det er ikke gjort noen endringer på maskinen med delt mappe og alle andre maskiner enn siste versjons Win 11 kobler seg normalt på denne mappen. Vil det ha noen betydning å gjøre denne endringen på maskinene som skal ha tilgang på den delte mappen?
xerxes
Holmestrand
Ja, sjekk over det nma foreslår.
nma
Du må gjøre dette klientene, så ja.
MML
Blir dessverre ingen endring med disse innstillingene.
nma
Det er 100% sikkert at dette er grunnen, så da er det noe du har gjort galt. Prøv å gå gjennom steg for steg på nytt.
MML
Inen endring dessverre. Noen andre tips. Slette alt og starte på nytt?
nma
Hva er feilmeldingen da? Har du gjort dette på den oppdaterte windows-pc’en?
MML
Stemmer. Feilmeldingen i svar nr 7.
nma
Prøv å skrive inn IP-adressen til serveren: \\xxx.xxx.xxx.xxx
Hvis det fungerer, har du 1 problem mindre.
MML
Takker for hjelp. Etter flere timer YouTube og stadig nye tips, fant jeg til slutt denne videoen som løste problemet:
Dette måtte tydeligvis gjøres i tillegg til tipset i nr 9 "Enable Insecure Guest Logins via Group Policy". Mulig dette har sammenheng med Win 11 pro.
Takker for hjelp i en frustrerende feilsøking!
