DIY OB med Manger MSW og AE 15 dipol
fry
Har et par NOS Manger MSW og los på 4 stk AE 15" dipol og har lyst til å lage et relativt kompakt dipol-system. Tanken er å lage en Linkwitz-inspirert løsning med AE-ne i en W-formet OB med mål på ca 45cm bredde, 70 cm høyde og 30 cm dybde. Altså ganske kompakt, men det tillater meg å lage en løsning for Mangeren som gir total høyde på 95-100 cm. Jeg ønsker i utgangspunktet ikke noe høyere enn det. Er dette for kompakt mtp bassløsningen? Vil det spille opp ttil 400-600HZ der mangeren kan ta over? Tanken er å dele alt aktivt med en minidsp 8, så OB-løsningen er mulig å dele, der det ene elementet ruller av oppover for å kompensere noe for OB-avrullingen, så begge spiller helt ned.
Mangeren er tenkt i en egen OB-baffel, eller til og med hengt opp i vaier/silikonringer. Tanken er deretter å lage en pen "hette" som dekker toppen, litt ala Heil ESS AMT, men da kun for toppen. Åpningene i OB skal også ha grill i et eller annet pent stoff så det hele blire relativt kompatk og stuevennlilg.
Er det noe jeg overser her? Vil det være peaker/dipper som skjer?
Målet er noe som spiller som quad esl, uten de dynamiske begrensningene.
joha
Linkwitz delte vel på 120 Hz (24 dB?), så tror neppe det spiller bra opp til 400-600.
Hør om du kan få noen tips fra @Chalshus. Tror han har fått designet et SLOB-system som spiller opp til 1000 Hz i bassen. (og om du får ristet i fra han hemmeligheten, så må du poste det her :))
Reaksjoner: fry
Jeg har to Beyma 12P1000Nd i så liten H-ramme som mulig, deler ved 300 Hz, og stort høyere ville neppe gått fordi jeg deler under dipolpeaken.
Jeg kjenner ikke AE-elementene, det er mulig at de trives så høyt opp som din påtenke delefrekvens. Det gjør jo Seas L26 ikke, ref. Linkwitz.
Reaksjoner: fry
fry
Tror jeg kan skvise mangeren ned til 300hz med bratt deling. Den skal bare ikke begynne å oppføre seg som et stempel, som skjer et sted under 200hz.
fry
det er dipole 15
joha
Det er ikke elementet som er det mest avgjørende her, men konstruksjonen. W-frame har cavity-ressonansen ved lavere frekvens enn H-frame.
Bergfinn
TD 15 M Apollo er sykt god fra 80-800 Hz
Kun til info.
^Det er alt for lenge siden at jeg så på disse regnestykkene, men ja, det er større volum i W enn H.
fry
Hmm. Finnes det noe program som kan hjelpe her? Det er selvfølgelig mulig å bruke kun 1 ae og flat baffle, men kapasitet er fint med en OB.
Linkwitz gjorde beregninger med W-ramme. Men: Dersom du setter to 15" over hverandre i H, blir greiene for høye?
fry
Nja hvis det sørger for bedre frekvensrespons til 400-500 hz er det ikke helt uaktuelt.. da blir totalhøyden ca 105 cm.
De må da vel være uproblematisk?
trosse1
Syns ikke Foldede baffller låter bra over 100 hz
hva med å la den ene 15´ spille fritt i en baffel eller ´naken´ opp til 5-600hz, over en 1 stk i H baffel Med deling 80-100hz
MSW trives neppe bra ned mot 300 hz, noe en 15´ som ikke står i foldet baffel gjør.
noe ala dette
joha
Hvis det er slik at du allerede har driverne, så ville jeg testet med en billig plate (22 mm gulvplate eller osb?) og de to bassene ovenfor hverandre.
Regner med du skal ha aktivt? Prøv f.eks deling ved 400 Hz og jobb deg nedover eller oppover ettersom. Teip på pappvinger, så får du testet U- og H-baffel også.
Den endelige konstruksjonen må jo være mer avstivet, men til å teste med litt lavere/midlere volum bør gå bra.
Hornlyd
Musikkglad
Breddden på baffelen dikterer til en viss grad delefrekvensen fordi du får en dipolpeak som du lavpasser under og høypasser over. Foreslår 50-55 cm bred baffel og enig i foregående med 400 Hz akustisk deling som et utgangspunkt. Dipolpeaken gir ekstra nivå som gjør at Manger driveren reelt sett blir delt ved 5-600 Hz elektrisk. Dette bør tas hensyn til også ved aktiv deling.
Det kan være verdt å teste assymetrisk plassering av Mangeren. Hva som funker vet jeg ikke. Å vippe baffelen bakover kan justere den fysiske fasen på plass i det passive delefilteret.
Når det gjelder bassene så går det an å lage bass boost EQ passivt med et andreordens høypassfilter rundt fs (30-40 Hz) med ekstremt høyt kne. Det gjør at drivere som ikke har ekstremt høy qts kan brukes (drivere med ekstremt høy qts er AE Dipole og Eminence 15A og trenger ikke EQ).
Man kan også bruke baffelstep filter på bassen men det justerer bredere og tar nivå.
Reaksjoner: fry
