Brum fra Rega RP1
roesok
Har kjøpt en tilnærmet ny Rega RP1. Den spilleren har ikke egen jordingsledning. Jordingen skal visst foregå via vedlagte RCA kabler/kontakter. Men får en brummelyd når spilleren kobles til forsterker. Gjelder både til forsterker med dedikert phonoinngang og via ekstern Phono RIAA box. Og denne lyden øker når volum økes. Mistenker at dette har med manglende jording å gjøre. Etter spesifikasjonene skulle dette fungerer helt fint, uten noen brum eller støy. Hva kan være feil; og hva kan eventuelt gjøres for å fikse det?
Hvilken pickup sitter på?
Hmm. Da håper jeg at det ikke er brudd i den rare jordingsbanen Rega har på armene sine. Armrøret skal ha kontakt med den ene jordkappen på armkabelen. Ikke begge. Ikke ingen.
roesok
Når musikk spilles overdøves denne brummingen, men irriterende er det uansett. Og det skal ikke være slik. Har merket at når jeg kniper fingrene over kontaktene bak på forsterkeren så øker denne lyden. Mistenker som sagt at dette er et jordingsproblem. Er det ikke mulig å montere en ekstra jordingsledning da?
Det er sannsynlig at du har en jordsløyfe allerede. To er ikke bedre enn en.
Men: Prøv å trekke en ledning mellom metall på armbasen og phonoforsterkerens jordingspunkt. Stranger things have happened.
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
roesok
Oppdaget at stiften ikke var festet skikkelig i pickup. Dårlig kontakt der var nok mye av årsaken til brum. Fikk satt stift skikkelig på plass og da ble alt bedre. Det er fire små kabler og kontakter bak på pickup. La merke til at om disse ble berørt ble det en kraftig brum i høyttalerne.
Fortsatt ikke optimalt, men brum er nå på et lavere nivå og til å leve med. Tror ikke jeg gjør noe mer ut av dette. Er tross alt ikke hovedanlegget. Takk for kommentarer, råd og tips.
Siden du nå en gang har en AT3600L, så er det en pickup det går an å gjøre mye moro med. Det mest nærliggende er en bedre stift, f.eks. ATN91R til 300,-.
Det går også an å montere generatoren i et stivt gjenget aluniniumshus fra RigB:
roesok
Da brum ble oppdaget var den koblet til en enkel Marantz forsterker med phono inngang. Ble som sagt betydelig bedre da jeg så at nålen ikke satt skikkelig i og fikset det. Prøvde så oppsettet med en ekstern Vincent RIAA phono box mellom platespiller og linjeinngang på forsterker. Da ble det ennå mindre brum, så fungerer greit nå. Oppgradering av nål? Usikker på det. Spilleren jeg benytter mest er en Pro-Ject Debut III med Ortofon OM 5E. Den har egen jordingsledning og merker ikke noe støy med den. Usikker om denne ATN91R du nevner er noen vesentlig oppgradering; begge er vel konisk og koster tilnærmet det samme. Hva av rimelige alternativ med elliptisk stift passer til denne pickupen?
Ellers er det slett ikke umulig at det dukker opp ennå en platespiller i heimen. Er mange fristende tilbud nå under Black Week. Og stadige godbiter på finn.no ...
Nålearmen på ATN91R er vesentlig lettere enn den på ATN3600L. Men: AT har forresten akkurat lansert det du kanskje kan like: ATN3600LE, med 0,3*0,7 mil elliptisk nål:
roesok
Brum som var utgangspunktet for denne tråden er nå helt borte. Dette etter tilkobling via Vincent PHO-111 riaa til Hegel H-80. Påmontert Rega Carbon fungerer fint, men den nye ATN3600LE er nok en liten oppgradering. Og da kan vel kun stift skiftes, uten noe ytterligere justering av stifttrykk og antiskating.
Det er riktig. Ingen endring der.
Balle Clorin
jeg ville nå gått for en stift som krever levere stifttrykk, 91R er nevnt, sliter mindre på platene
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
jeg ville nå gått for en stift som krever lavere stifttrykk, 91R er nevnt, sliter mindre på platene
Gammel skrøne, som ikke holder vann med de nåleslipninger, som finnes i dag.
Tvertimot krever allt fra elliptisk og opp større stifttrykk for netopp ikke å slite
mere på platen. For lite stifttrykk er alltødeleggende for en LP. Skaden ved at nålen "slipper" rilleveggen
og "kastes" mellem venstre og høyre side av veggen skader langt mere enn flere 100 avspillninger med
korrekt eller litt for høyt trykk.
Om en pickup´s anbf. nåletrykk er opgitt til 1,8 - 2,2 gram, da hellere 2,1 enn 1,8 ;)
Balle Clorin
Myte og myte fru Blom, fysikken er da den samme som før. Ultralavt trykk og lette armer gikk av moten , kanskje fordi de pinglete armene skapte andre problemer …
Men Det er ikke noe nytt eller bedre ved «dagens» slipninger i forhold til 40-50år siden. Det er de samme variantene, vi snakker ikke om Replicant her.
Det er forskjell på 3.5 gram og 2.g Audio-Technica advarer i sin egen brosjyre mot å bruke 3600 og anbefaler 91R nettopp pga nåletrykket. Selvsagt må man ha nok trykk til å spore og unngå slingring så det er bedre å ligge i øvre del av anbefalt område
. En stivere stift må ha høyere nåletrykk for å ikke feilspore. Det gjelder uansett slipninger.
Stifter som trenger mer enn 2.5gram for å spore er laget for å lage lyd , men ikke mer ..
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Så dermed erklærer du størsteparten av Ortofons berømmede MC-pickups for feilkonstruerte?? ;)
T.eks. MC Diamond, MC Verismo, Xpression og alle varianter av SPU.........
Hårde ord fra en norsk "nerd" 😁
Balle Clorin
Ja, spesielt SPU er en katastrofe…5g.hvordan man finne på noe sånt i dag er forunderlig
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Går ut fra, at Miyabi´s pickupper, t.eks. Shilabe, går i samme drit-kategorien etter din "simple" mening:LOL:
Groove
Igen Regas geniale løsning på et problem der allerede er løst for evigheder siden. Der burde advares imod dette.
Man tænker hvorfor en "tilnærmet ny" afspiller sælges?
