Diverse Passiv volymkontroll
B.Andersson
Gnosjö , Sverige
Hej på er!
Söker en passiv volymkontroll, har hittat ngt och läst lite tester men tyvärr verkar det inte finnas ngt på hemmaplan? Är det ngn som av er som har erfarenhet eller använder sig av en passiv enhet eller känner till ngn som säljer den. Att testa är nödvändigt då jag inte vill tillföra ngt som försämrar eller ställer till det.
mvh Bosse
andiha
Hej på er!
mvh Bosse
Jeg bruker denne, så slipper jeg å bruke en formue på noe som neppe er bedre?
Attentuator
LMC
Drøbak
det der er bare en volumpot basert på smd motstander istedet for en ledende bane av plast e.l.
med passiv volumkontroll, tenker man gjerne på en transformatorbasert volumkontroll med en separat vikling for hvert "step"
for at det skal bli vellykket, bør hele komponentkjeden fra kilde til forsterker være tilpasset et slikt oppsett, for da vil det i praksis være signalikildene som driver forsterkeren direkte uten noe forsterkende forforsterker ledd....
Hurra_mann
Gå proff! Finn Level Pilot C eller X på TC sin webside. Jeg har brukt Level Pilot X i mange år og er kjempefornøyd!
PeriodeLytter
Jeg samlet deler til Lightspeed Attenuator. Men som mange andre prosjekter ikke ferdigstilt enda ;)
Denne benytter matchede LDR elementer koblet opp som en vanlig spenningsdeler tilsvarende et potensiometer. Personer med gullører mener at LDR skal ha et fortrinn når det gjelder lydkvalitet.
Siden disse komponentene kan være kostbar å matche, samt dem har vist seg drifte over tid er planen min å benytte en eller annen Arduino SoC med innebygget ADC/DAC som da sender spenninger basert på en lagret tabell til LED komponentene.
Siden det behøves 4 stk DAC kanaler ser jeg for meg muligens lage en enkel sample & hold krets slik man finner i mange sythesizere. Samt det må testes om en slik krets potensielt generer støy siden LED i praksis da blinker om man velger å prioritere responstid.
Hadde et par slike ldr volumkontroll selv en periode. Funket greit men synes elektronisk styrt volumkontroll (muses 72320 f.eks.) er kulere og ikke så "touchy".
Jeg er imidlertid usikker på hva TS egentlig spør etter. Er det en egen passiv preamp med flere inn og utganger?
Final
Norske Dynamic precision laget passive forforsterkere. Jeg har brukt de mye og har to stykker hjemme. Du trenger en kilde som klarer å drive effekttrinnet og kabler mellom Pre og effekt som ikke er for lange. Er det på plass blir resultatet svært bra. Nedsiden er at du må klare deg uten fjernkontroll på forforsterker :)
LMC
Drøbak
den har varierende impedans avhengig av volumsettingene og du ender opp med varierende frekvensgang avh av volumsetting og inng impedans på effekttrinn
MB-S124
Og de er jevnlig til salgs på svenske nettsider har jeg sett. Senest en BPC 7.0.
B.Andersson
Gnosjö , Sverige
Tack för alla intressanta svar, ser att det är fler som delar intresset för passiva volymkontroller.
Det jag söker är i 1a hand ngt som inte är ”gör det själv” utan färdiga styrningar. Jag har dessutom krav att de skall vara fjärrstyrda. Det jag hittills hittat är följande, men problemet är att det inte finns ngn nordisk distributör?
andiha
Jeg innbilte meg at langt de fleste volumkontroller var basert på variabel motstand...
Lundahl Sound Systems VC2361
Schiit har også et par gode mener jeg.
LMC
Drøbak
men en AVC eller TVC spiller normalt fletta av sk passive volumkontroller
alfalfa
Ble anbefalt og kjøpe en Lund og Fredriksen passiv volumkontroll av Geir Tømmervik for 20-30 år siden, flatere og kjedeligere lyd har jeg aldri hatt, ble byttet til en Nakamichi 5 dagen etter, da svinga det på nytt, Adyton 1 stod for effekten.
crosswind
Svartskog
Hur uppför seg impedansen/frekvensgangen med buffer mellan passiv pre och effekt? Menar att jag läst att buffern ordnar upp i just impedansproblematiken?
Reaksjoner: LMC
YesJens
Musikkelsker og Livsnyter😊
Under stjernene
Brukte DP sin passive forforsterker en kort stund.
Fikk den aldri til å "spille" så den ble sendt tilbake til Leif.
Den var sort så langt jeg husker.
Aurora
Ytterst i havgapet...
Passiv volumkontroll uten buffer gir variabel og uønsket høy utgangsimpedans.. en Pass B1 feks er en utrolig mye bedre løsning.. enklere blir det ikke..
Papillon
Vestfold
Synd at gode TVC enheter er så dyre, særlig de med fjernkontroll. Jeg kjøpte i stedet en brukt Music First Audio Classic V2 av Crosswind. Midt i blinken med de 100 dB effektive Zu Omen Def. Herlig levende lyd med rørforsterkeren (y)
crosswind
Svartskog
Synd at gode TVC enheter er så dyre, særlig de med fjernkontroll. Jeg kjøpte i stedet en brukt Music First Audio Classic V2 av Crosswind. Midt i blinken med de 100 dB effektive Zu Omen Def. For en levende lyd med rørforsterkeren (y)
Vis vedlegget 1075817
Vis vedlegget 1075818
Se där ja! Där står den blank och fin. Flott att se den komma till användning och att du är nöjd. :giggle:
LMC
Drøbak
Prelude
Hvilke høyttalere har du og hvilken gain har effektforsterkeren din?
