Støy fra Riaa
PederP
Nordvest på Jæren
Har bestilt EMF Shielding cloth fra ali express.. en slags klut med innvevd kobber og nikkel tror jeg😀skal vistnok skjerme mot blant annet RF støy. Om det vil fungere gjenstår å se/høre.. koster ikke all verden så jeg tenkte det kan være verdt et forsøk.
Putt riaa i ein kakeboks av metall (husk jording).
xtz 69
Så store kakebokser har jeg ikke, men skjønner hvor du vil hvis det ikke gjemte seg noe ironi her som jeg ikke klarte å lese🤣hvordan gjør jeg det med jording... rega legger jo jord i ene tonearmskabelen.. har sett ar noen har moddet det, men ser ikke behovet her, da støyen kommer fra riaa/ kabler
Du jorder kakeboksen i phonoforsterkerens jordingsskrue. :)
YesJens
Musikkelsker og Livsnyter😊
Under stjernene
Har du forsøkt å kortslutning inngangen på RIAA'n?
Koble en vanlig RCA-kabel til phonoinngangen.
Sett andre siden av kabelen mot hverandre (venstre og høyre kanal)
Hva skjer da?
xtz 69
Hva skjer da?
Har ikke prøvd dette enda, men har jo noen billige rca liggende.. verdt et forsøk
xtz 69
Hva skjer da?
Hei igjen.. Har hørt flere som har nevnt å kortslutte rcaplugger å sette dem i rca kontaktene som ikke er i bruk.. høres skummelt ut å kortslutte ting som skal settes i komponenter.. men går ut fra at det er ufarlig..har to sett ut, og to sett innganger på riaa trinnet.. platespilleren har kun mulighet for rca.. har plugget kortsluttet rca plugger på de to ledige inngangene, og på rca ut.. susingen forsvant helt i venstre høyttaler, og ble kraftig redusert i høyre.. med volum på fullt👍🙂100 poeng til yes Jens.. takker så mye👍
gunnarium
Rogaland Bryne
Du må ikke kortslutte utgangen.
xtz 69
Kan jeg skade noe da? Høres skummelt ut å kortslutte noe som helst .. men hva er det som er forkjell på å kortslutte inn, og utganger.. kan jeg skade utgangen?
xtz 69
Nei, men du bruker xlr ut fra riaa, når du kortslutter rca ut så er det mulig at du også kortslutter + på xlr ut.
Hadde kortsuttet utgangen.. det var det som utgjorde størst forskjell. Men har ikke prøvd å spille plate med det sånn. Har tatt ut de kortsluttede rca ut, og da er støyen bare marginalt redusert..
Håper ikke jeg har skadd noe da
gunnarium
Rogaland Bryne
Grunnen til at du hadde mindre støy når du kortsluttet rca ut er at det da er mindre gain ut av riaa da + er død.
Du har ikke skadd noe.
xtz 69
Ok.. sånn sett.. godt der er folk som har peiling. Aå man kan rådføre seg
gunnarium
Rogaland Bryne
Prøv å reduser gain i RIAA med 6 til 8 db, det bør redusere støyen en del.
Eller prøv med RCA kabel ut fra RIAA, da får du også mindre gain.
Audiomix
Har desverre ikke kunnskap til å kunne måle dette.. hva slags utstyrtenger man evt.?
Du må ha et av voltmeter som kan måle ned i mV området eller lavere
Et oscilloscope kan også si deg mye om hva slags støy du har.
xtz 69
Voltmeter har vi.. måler jeg da på pluss og minus ut fra riaa.. jeg er helt grønn på dette området
YesJens
Under stjernene
Hei igjen.. Har hørt flere som har nevnt å kortslutte rcaplugger å sette dem i rca kontaktene som ikke er i bruk.. høres skummelt ut å kortslutte ting som skal settes i komponenter.. men går ut fra at det er ufarlig..har å sette ut, og å sette innganger på riaa trinnet.. platespilleren har kun mulighet for rca.. har plugget kortsluttet rca plugger på de ledige inngangene, og på rca ut.. susingen forsvant helt i venstre høyttaler, og ble kraftig redusert i høyre.. med volum på fullt 👍🙂100 poeng til yes Jens.. takker så mye👍
[/SITERE]
Huff.
Jeg skrev INNGANG,
Kortslutning ALDRI utgang.
xtz 69
xtz 69
Det gikk helt fint, så ingen fare, når alt det er sagt.. så støyer det kun når jeg skrur volum veldig mye opp, jeg kan leve med det 🙂P 10 og Basis exclusive er en fabelaktig god kombo, og gir den beste lyden jeg noen gang hat hatt.. så jeg slår meg til ro med at det er godt nok🙂
Balle Clorin
Ved vanlig voluminnstilling for lytting hører du noe da?
I lytteposisjon
1m fra høyttaler
Øret 30cm fra høyttalerelement
3cm?
Jeg må 3cm fra før jeg kan knapt ane om vinylanlegget med mest støy er på eller ikke. Med gal plassering av RIAA blir det noe ulyd på 30cm( 10-15db mer støy om RIAA står rett vev transformator i en annen boks ) . Så plassering er viktig
xtz 69
I lytteposisjon
1m fra høyttaler
3cm?
Hører ingen støy ved normalt lyttevolum, må skru opp mye før det støyer..vil prøve å endre plassering etter hvert.
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Forstår ikke helt, hva problemet er da??
Å sette en riaa i et line-input og skrue mye opp??
Det finnes ingen..... som i INGEN setup´s, der dette ikke vil støye.
Hør musikk i stedet🎺🎸
+1..... kunne ikke ha skrevet det bedre selv 😂 😂
xtz 69
+1..... kunne ikke ha sagt det bedre selv 😂 😂
Da har vi fått avklart det! Jeg bare tenkte at et såpass greit oppsett burde være uten støy😁men koser meg med musikk her jeg, og slår neg til ro med at sånn er det! Hadde bare ikke den kunnskapen inne så da spør man🙂
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Men det ER jo det. Velg CD inngangen og skru opp = ingen støy.
Se på spec´s........ sikkert runnt -110dB støy.
I det oppsettet setter du inn en riaa, som på sitt beste på MC har støyforhold på -68dB = runnt 40-50dB dårligere
støyforhold enn uten riaa.
Klart det kan høres. Men når støyen fra riaa IKKE overdøver musikken fra LP ved den lyttestyrken, du spiller,
da er og blir allt i fineste orden, og den kilden bli´r ikke bedre ;)
xtz 69
Det spiller helt nydelig ja😀så jeg har tatt "problemet" av knaggen...og slengt det bak sofaen😅
vim
Fiff Avenue
Suser litt i bakgrunnen med min PJ Phono Box RS også, selv med LPS og litt bytte av kvalitetskomponenter internt. Whest RIAAen jeg hadde var helt tyst, men låt til gjengjeld litt anemisk. Antagelig for tøff filtrering.
