Luftige "Brøttumsbakka" kardioider
  • Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Høyttaler bygget står midt i et oppussingsprosjekt ser det ut som. Kjekt for oss at du prioriterer det viktigste😆 Blir kult dette. Stå på👍
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Tja, siden 21/8 så har jeg jobbet 15+ timers dager, så nå er det lagt cirka 20m med vegg (panel), alt er isolert 50mm og det er borret ut rundt 25 hull til sånne koblingsbokser, i tillegg til at ei varmepumpe har blitt montert opp igjen. ;) Skal si at det er litt gøy når disse varmepumpe-kara spurte om jeg var snekker 🙈 De hadde forøvrig aldri hørt om en bioingeniør før :LOL:
    Skal legge cirka 6,5m til med panel, men nå er veggen "tett", så blir det nok noen hundre timer til med oppussing utover vinteren i tillegg til å ferdigstille disse kreasjonene. Har et høyttaler prosjekt til på trappene, men først skal jeg "source" noen 18"ere til, så jeg har mulighet for et 6-array både foran og bak, ellers samles det akustikk-remedier for lytterommet og legges planer for litt "jobb" nedi der også. ;)
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Stryk innlegget mitt😆 Imponerende😀
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Vet ikke om det er så veldig imponerende egentlig, jeg bor i et hus fra 1971, andre etasje har hatt noe horribel panel på veggene (naboen kalte det kina-panel), alle kablene var knall gule pga forrige eier røkte inne og ellers så det ganske trist ut. Jeg har jo tatt to rom i kjellern tidligere og nå var det andre etasjen sin tur, så blir det mer eller mindre samme jobb på to soverom og et rom inn til badet i tillegg. Tidligere denne uka ble det bestilt fem nye vinduer som skal settes inn etterhvert og jeg/vi (vet godt hvem den jobben går til 🥴) skal bygge nytt gelender til trappa opp. Det blir også skjult el-anlegg på de andre rommene med samme panel som jeg har lagt i stua. Det skal bygges tre bord og litt sånn småtteri også, men det er bare kosejobber. :) Øverst på lista akkurat nå står disse sølv-dempeplatene inni høyttalerne, gulvlimet som ble donert av Øyvind/inselwind gjør nytta si det så nå skal resten av første rull limes på før vi drar bort (lukter såpass av det at det er greit) 🙈
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Fikk da gjort litt i dag, klippet opp omtrent en hel rull med dempematter og limt på det meste av det, får fortsette litt i morgen og kanskje på søndag. Knipset bare et bilde.
    Tror jeg må ha en rull til 🙈
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Nå er jeg lei denne "tapetkniven" fra Brl 🙈
    Ikke ferdig, men alle med hullene i avstiveren er limt inn.
    Må snus på hodet i morgen for å få på på andre siden av de "horisontale" kammer-delerne.
    Har begynt å gruble litt på en aldri så liten endring av bakdelen på de, med en forholdsvis hel plate fra bunn til øverste kammer, med et par "eksospotter" i bakkant, tenker de da med cirka samme form og størrelse som de på sidene. :unsure: Hva tror du om det @Snickers-is ?
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Eksospotter? Snakker vi internal combustion?
    Hehe, forhåpentligvis ikke 🙈
    Tenker enten to brede (4-5cm) slisser per kammer på baksiden, eller rett og slett en stor firkantet form som måler 15*15cm eller noe slikt, ville sannsynligvis hatt sporet til gitter på utsiden av kassa (for nedfelling av gitter med filt bak). :unsure: Det vil være beste løsning med den firkantede formen i mine øyne, mulig den kan være enda større enn 15*15cm, kanskje 18*18/20*20cm også, da det gjør det enklere å komme inni kassa etter at alt er limt sammen. Jeg skal skissere litt og lage en enkel "prototyp" på bakdelen, for å finne ut hva som ser mest estetisk ut. ;)
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Etter andre prioriteringer er jeg så smått i gang igjen ....
    Fått på resten av dempeplatene og i morgen håper jeg at jeg kan få dratt litt ledninger :)
    Fått på "alt", har igjen 1 1/2 rull med dempeplater og litt gulvlim så da har jeg nok til par nr.2. ;)
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Ble ikke rare økten i dag, men fikk tegnet opp "koblingsskjema" for mellombassen i går kveld og dratt kabler gjennom "skillevegg" nå i kveld.
    2,5 kvadrat kabel får holde til formålet, så blir det kobling med Wago klemmer i bakre kammer slik at jeg får færrest mulig kabler gjennom de horisontale avstiverne.
    Håpet er å få limt frontbafler og bakplater før påske, får se om det går. :unsure:
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Nok en kort økt i dag.
    Kobling skjemaet for mellombassene stemte bra, kontrollmålt med multimeter til rundt 4 ohm, skal vel være 3,4 ohm tror jeg. Fikk samtidig pakket opp 7 nye L22RN4X/P drivere da de fleste andre driverne hadde så mye loddetinn på terminalene at jeg bare kunne drømme om å få på kabelsko. Elementene ble pakket ned igjen også ble det avisolert litt kabler i den andre høyttaleren, da får det bli trekking av kabler i de horisontale avstiverne i morgen og fikse resten av kablingen/kabelsko/Wago etterpå. :)
    Fremdriften er sånn passe, ikke alltid like lett å få avsatt tid med en 2 uker gammel baby i hus, tydeligvis. 🙈
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Prøver meg på litt ruting av kabler, går sakte, men synes dette ble ganske fint. Mangler et par kabelsko til diskanten, ellers skal resten være ferdig i høyttaler nr.1. Får ta nr.2 i morgen, må vel ut med elementene igjen også for å kontrollmåle at jeg har gjort alt riktig også.
    Jeg vet ikke helt hvorfor, men dette er helt ålreit jobb på langfredag.
    Hele dette høyttalerbygget betyr noe spesielt for meg, forhåpningene er store, men det er gøy å gjøre det riktig (for en gang skyld). Anlegget spiller litt samtidig, det hjelper jo på.
    Ellers er dette akkurat passe "pirkearbeid" for min del, ser fram til prosessen videre. :)
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Vis vedlegget 1115095
    Vis vedlegget 1115096
    Vis vedlegget 1115097
    Kjekt å følge med på byggetråden din😀
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Da var kabling ferdig - testen viste 3,4ohm på midbass (serie-parallell) og 3,3ohm på mellomtoner (parallell) - check!
    Neste ut var liming av sideplatene, alle platedeler som ikke var skjært ble pusset med 80 papir før liming.
    Tvinger som er såpass lange har jeg ikke så det blir improvisasjon med div flispakker og litt spare-parts 18" som vanligvis ligger utover gulvet.
    I morgen satser jeg på å få ordnet opp i dårlige kapp av avstivere med overfresen. :)
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Lagde en enkel mal for å frese bort overskuddet av avstivingen, lekende enkelt og resultatet ble veldig bra.
    Første bakplate limes på, med et lite knippe tvinger. Rekker ikke nr.2 i kveld/natt så det får jeg gjøre i morgen tidlig. :)
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Ble ei brukbar økt i dag også. :)
    Først et lite knips av fresemalen, var igjen noe limrester på den ene høyttaleren, så da måtte jeg frese av på nytt.
    Bakplate nr.2 limt på.
    Frontbafler limt på med "arsenalet" av nyinnkjøpte tvinger, 40 stykk av disse små gjør nytta si det. ;)
    I morgen tenker jeg at jeg skal begynne å sysle med cutout-mal til bakplatene og kappe til plater til en sub. :)
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Går litt tregere med en 4 uker gammel baby i hus enn hode mitt tror. 🙈
    Har trimmet litt her og der av overskuddsplatene, frest av litt under og på toppen også.
    Har skrapt vekk det meste av overskuddet av pu-limet, men her må det nok pusses til slutt uansett før noe "finish" skal på.
    Limfugene ser fine ut dog.
    Begge reist opp og plassen til taket er mindre enn 1 finger, så jeg må være innuitiv med løsningen på føttene. ;)
    Jobbet litt med mal til cut-out i bakplata, 1 forsøk ble helbom, papp-mal er rettet - tester på finerplate i morgen.
    Cut-out blir 17*21cm, så blir det fals på 5mm for feste av gitter på baksiden av høyttalerne. :)
    tofter
    Gratulerer med den lille!
    Synes ikke fremgangen er så verst til å være nybakt :D
    Enormt potensial i disse høyttalerne, bra jobba :cool:
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Etter litt knoting med malen så fikk jeg endelig laget en mal som "fungerte" - note to self, ikke gjør ting vanskeligere enn det må være!
    Rakk ikke mer enn 4 cut-outs på den andre høyttaleren, får ta de siste 4 på fredag. :)
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Veldig kjekt byggetråd. Ikke alle som har et fancy snekkerverksted, men får til flotte og kompliserte bygg likevel😀 Gratulerer med minien😀
    Koselig å høre at dette er fint å følge med på, Øyvind har jo lagt det fotografiske grunnlaget (og noe skriverier) om hvordan det er best å løse et slikt bygg på, så all ære til han for det. ;)
    Tusen takk for gratulasjon for veslejenta. :)
    God 1. Mai feiring til de som kikker innom.
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Siste fire hull i høyttaler nr.2 ferdig frest, fått frest ut "vents" til ampen og flens-cut-out for ampen.
    Har igjen å frese/skjære ut til selve ampen, men der må jeg finne på en måte å modifisere malen min på.
    Har begynt med malene til mellomtonene og midbassene, de mangler siste "touch" for å bli perfekte. ;)
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Lenge siden sist her nå, men har jobbet i "kulissene" med fresemaler til elementer og til cut-outs.
    Her trodde jeg at malene var ferdig, men innså at jeg kunne gjøre fresinga på en smartere måte så disse ble frest ut 4mm til (lagde da først en mal og kopifreste til disse malene).
    Freste først ut til riktig dybde (5,5mm på 8") slik at flensene skal flushe med frontbafler også skal de i teorien smette rett nedi.
    Frest ut til alle flenser for alle elementene, som sitter i ulike dybder inn i baffelen.
    Har deretter frest ut cut-outs for hvert element med en egne maler.
    Jeg drømmer kun om disse høyttalerne med elementene og ampen i nå, selv om det er litt jobb igjen. :love:
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Dette blir bra Markus😃,
    Utrolig tighte toleransekrav du har stelt istand for deg selv mtp fresinga for driverene. Ikke lenge til det skal fineres nå 😊👌🏽
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Alt blir ikke like bra, men du skal få full rapport ift finering. ;)
    Blir litt vell tight, ja.🙈
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Ny arbeidsøkt i dag :)
    Hull til ampene
    Resten av hulltakningen gjort.
    Finjustert det ene luftehullet til en 8".
    Lite oversiktsbilde over begge to.
    Neste på lista er å få frest ut rester til flensene og få begynt på brakett for bakdiskant og bakdiskant-styringsenhet, samt utfresing til gitter på bakplatene.
    Skal gå over frontbafler og bakplater (mot sidene) med en ny kopifres for å være helt sikker på at det er plant før jeg går i gang med pussemaskin. :)
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Jeg er mektig imponert hva du har fått til med begrenset verktøy. Ikke minst så har du virkelig knept inn maks med drivere😀 Gøy å følge med på😀👍
    Trenger ikke så fancy verktøy for å få til noe slikt som det her, men gode maler er alfa omega og en slags arbeidsplan. Nå grubles det over mulig fineringsmuligheter, men jeg tror uansett temaet blir mørkt. :)
    The Shy
    Langesund
    Hvor mye gods er det igjen mellom elementene? Ser ut som det ikke er noe. Hadde vel vært lurt å i hvert fall hatt 5 mm, men da ville vel høyttaleren blitt 6 cm høyere. Det hadde kanskje ikke gått med tanke på den takhøyden du har tilrådelig?
    Ellers et storveis prosjekt :)
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Har ikke målt noe avstand, men mellom flensene på hvert element i bassen skal det være 0mm. Det er jo ~14mm tykkelse igjen med mdf bak hver flens og cutout-mot-cutout er vel 3-3,5cm, stort sett med en avstiver bak hver "skjøt". Jeg tror ikke dette blir spesielt "flimsy", det virker ikke slik med tomme kasser i alle fall. Takhøyden er makset med disse her, ja, skal pusse vekk litt mer i topp/bunn også så de blir noen mm lavere enn de er nå. ;)
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Bare drevet med tilpasninger da fresemalene mine ikke var 100% nøyaktige, men nå er MTM tilpasset på begge to og amp smatt nedi hver sin høyttaler. Gikk over alle hull til 8" også, da cut-out var noe lite.
    Må fjerne gamle loddinger på alle 8" elementene som er handlet brukt, så de er klare til festing/bruk.
    Sånn alt i alt så blir ikke resultatet så ille, men det er noen småsår her og der så tror jeg skipper finering av disse faktisk. Har hatt sort høyglans høyttalere i kjellerstua "hele tiden" og alle subba blir også svarte, så kanskje like greit å beholde høyttalerne svarte. ;)
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Det begynner å nærme seg slutten på dette bygget, før i dag ble hex mesh gitter bestilt og planen er å få bestilt litt Rubio monocoat til finishen av de om ikke alt for lenge. Jeg må også bestille noen kondensatorer og spoler til bakdiskantene, når jeg finner ut eksakt hva jeg trenger.
    Bakdiskant-adaptere ferdig, disse limer jeg fast i sporet etterhvert.
    Det blir omtrent sånn, også laget kant til å legge gitter nedi.
    Kontroll-enhetene er også ferdig, mangler kondensatorer og sette på klistremerkene.
    Byttet ut en av kablene inni høyttalerne før i dag så nå er alt klart for montering av elementer.
    Nå gjenstår det å få av loddinger av de brukte elementene jeg har. ;)
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Flott arbeid og spennende prosjekt! Framdriftsplan?
    For tiden litt stillstand av diverse årsaker.
    Har kommunisert litt med ulike medlemmer ift demping av kardioide-kamrene og har vel funnet ut at jeg må lage en provisorisk test-kasse for MTM-seksjonen for å måle den kassa ute, slik at jeg finner riktig dempemateriale. Usikker på om det samme er "nødvendig" for midbass-kamrene ettersom disse er helt åpne bakover (enklere å få fyllstoff inn og ut). Høyttalerne må jo ut igjen da, men hvis jeg i praksis kan måle på verandaen, så burde det gå greit (tenker jeg).
    Utenom det så venter jeg på hex mesh fra USA, skal vel komme 4/7 eller noe sånt og da hadde jeg tenkt å pusse høyttalerne ferdig før det og få på sparkel/olje slik at gitter-jobben blir det neste (hvis jeg rekker det nå da). ;) Må også finne ut hvordan slisse-åpningene skal "dempes", men tenker i utgangspunktet gitter->sort filt->slisse-adapter->noe form for dempemateriale som jeg har liggende.
    5 vinduer er bestilt til huset og de skal byttes de neste ukene, så blir det utforinger og listing av de 5 vinduene + 3 vinduer i kjellerstua/lytterommet, som står i første rekke. Markise duker skal også byttes på huset som er planlagt før sommeren er over.
    Gjenstår en slump med penger som må brukes på huset i løpet av høsten også, ny gavelvegg står høyt på "ønskelista", så det får selvsagt prioritet over "selvopptatt-prosjektene" mine.
    Har så smått begynt på første sub-kasse for å vite hvor mange plater jeg må bestille til resten av subba, og målene på de (inkl avstiving). Må handle plater til test-kassene også, så det blir ikke før i August tipper jeg.
    Jeg tar dette med knusende ro, de blir ferdige når de blir ferdige, men med mine andre prosjekter (huset for det meste) så kommer dette til å ta lenger tid enn om dette hadde vært eneste prosjekt. Håper de er ferdige før vi bikker 2026. 🙈
