Retorisk spørsmål forstår jeg. Men som god tante man er må gode råd deles også der det ikke er spurt etter.
Spørsmål man kan stille seg er hvor lenge man gidder tørke støv av komplette CD samlinger av Bob Dylan, Black Sabbath, Led Zeppelin. Eller uoffesielle utgivelser av Ella James, Fats Domino, The King m.fl. Og er Naxos Klassiske Favoritter noe man kommer til å mate CD spilleren med?
Når man innser at det er enkelte artister man har gjort seg ferdig med, — eller at lydkvalitet er parr Spotify kan man gi slipp på mange CD titler. Så tante Hans foreslår at man går gjennom sine kubikkmeter med CD plater minst 2 ganger før man bestiller hyller
Forresten har Ikea ikke lenger noe som er egnet til CD oppevarnig så man er på trygg grunn. Selv ble jeg å høste Benno søyler på brukten til konas store fortvilelse. Du vet man må ha noen i reserve tilfelle...
Vinlyoppevaring drømmer jeg selv om noe lignende som dette i bedre byggekvalitet. Det er greit for meg å ha oppevaring av tittler som skjelden er på rulering stående lavt. Men alt nytt og ofte spilte album kunne jeg ønske meg å kunne bla lett gjennom.
Og for å avslutte med en digresjon som de fleste av mine poster på HFS er. QRDude viser oss at om man stiller opp Benno CD søyler og kalkulerer med målene som N3 difuser hvor man har to søyler tomme for hver søyle man fyller får man følge funksjon:
Data for One Dimensional QRD (Quadratic Residue) Diffuser
Standard N3+0,0 Panel
Design frequency 370 hz
Number of wells: 3
Deepest well in mm: 155
Fin width in mm: 38
Width of wells in mm: 162
Ratios 0 1 1
Well depths in mm: 0 155 155
Block heights in mm: 155 0 0
Phase shift in degrees 0 120 120
Scatter 286 Hz Diffuse 573 Hz HF cutoff 1061 Hz
Period width 600 mm
Minimum distance to seating position 1.8m (3 times wavelength of lowest diffusion frequency)
Poor result: Period width of 600mm is is less than the design wavelength of 930 mm - Lowest diffusion frequency will be higher than design frequency. Well width to fix is 273 mm
Good result: The well width is large enough to avoid viscous losses
Good result: Plate frequency of 1110 hz is higher than HF cutoff of 1061 hz, so it has no effect
Questionable result: The HF cutoff frequency of 1061 hz is 2.8 times the design frequency of 370 hz - Panel frequency range is limited
True diffusion frequencies: 740 hz
Current strategy for recommending well width of 273mm: Recommend well width so that period width is greater than design wavelength
Man kan selvsagt også fylle Benno søylene som 2D, men da blir CD samlingen litt mer tungvinn å finne fram i
Du har nok et poeng tante. Jeg må kanskje gå gjennom disse CDene før jeg begynner på hyller. Om jeg er streng kan jeg kanskje komme ned i 4000 titler, noe jeg har plass til i kroken.
Det er mye styr å ha disse håndfaste formatene stående, prøver å overbevise meg selv om at LP platene har en viss positiv akustisk effekt. Estetisk hadde det sikkert vært finest å fjerne hele "skiten" både LP og CD
Siden du tar TV-seriene, da kan jeg kanskje byde inn med Soundtrack fra en film??
Synes, Bob Seegers "Shakedown" fra Beverly Hills Cop-II er ganske tøff den og
Tosken koser seg Kjenner at vinyl innkjøp har gått litt over på hamstring. Selv og jeg synes det er litt dumt, så forsetter jeg Ikke lenge til før jeg må utvide plassen. Sabbath mister nok hedersplassen. Kunne sikkert snart droppe streaming da jeg spiller omtrent bare vinyl.
Assortert Collins, legenden Quincy, kålrock og messesnyltekopp
Artig å høre hvor uenige vi er om Collins, Genesis og hele greia. Eneste som alltid er enig med alle er den smidige kremmeren jorwed. Han liker alt kunden kjøper.
Ser litt tilbake her at det tenkes akustikk? hva faen skjer? På tide å dytte den absorbenten opp i himlingen? i så fal tar jeg æren for den uten å spørre
Nei, er enn så lenge for lat til det! Dessuten må jeg virkelig være på godt humør for å røre de rockfonplatene, blir så sår i trynet. Men vi får se, er egentlig ingen vei tilbake, allerede laget stort testhull i taket.
Denne gangen var det innertier fra @Stigjazz hos @Hifi&Vinyl
Denne skiva føler jeg kommer til ligge på snurra flere ganger i høst. En nydelig kombinasjon av kraut og 80 talls synth
