Loudness
  • Kabeldragern
    Kristiansund
    I all diskusjon omkring lyd har jeg en oppfatning av at spesielt en avgjørende faktor er fraværende; nivå!
    Hvilket nivå lyttes det til når en konstaterer for lavt eller for høyt nivå i bass og diskant? Når en vet at øret har en ulineær tilpassing til frekvensresponsen i forhold til lydnivå så blir det i mitt hode meningsløst å snakke om korrekthet i spesielt bass og diskant på et musikkanlegg.
    Loudness var konstruert for å kompensere for denne "feilen" på øret. Dog var det også et kompromiss, da det er vanskelig å treffe med loudnesskompensering i forhold til ørets "frekvensrespons". Feil i loudnesskompenseringen ble det også så snart signalkilde, forsterker og høyttalere ikke er integrert og tilpasset hverandre nivåmessig.
    Selvfølgelig blir det også problematisk å skille komponenter (forsterkere etc) når en driver å bytter for å finne den beste - om ikke en er SIKKER på at det lyttes til samme lydnivå.
    Er 99% av all diskusjon om hva som er det beste produktet bare misvisende? Det virker ikke som om nivå er noe særlig vektlagt....
    Mvh Kabeldragern
    Ulf-B
    Det er opplagt at nivå er viktig. Problemet - det er det i hvert fall for meg - er at jeg opererer mer eller mindre frivillig med an haug forskjellige nivåer her hjemme. Alt fra peiskos- og stearinlysnivå til slå-ut-håret-nå-er-kona-ute-nivået. Derimellom har vi nå-skal-kona-se-på-Dagsrevyen- og nå-skal-naboens-unger-gå-og-legge-seg-nivået.
    Det "beste" produktet for meg, er det produktet som - i et slags subjektivt vurdert gjennomsnitt - lager godlyd på alle disse lyttenivåene. Jeg vil gjerne ha "ja, takk begge deler og mer til", men er realistisk nok til å innse at det kan bli vanskelig - for ikke å si umulig.
    leik
    stavanger
    Det man skulle hatt, var volumavhengig romkorreksjon der man kunne legge inn frekvensresponskurve for øret sitt.
    flat respons på alle volum...
    E
    atledreier
    Sandnes
    Det heter Audyssey DynamicEQ.... Gjør AKKURAT dette.
    Riktignok en generisk transferfunksjon og ikke personlig tilpasset, men dog.
    Den gjør også litt med balansen mellom framme og bak avhengig av nivået i et multikanaloppsett.
    Kabeldragern
    Kristiansund
    Aha, dette visste jeg ikke. Godt at dette kommer! Desverre har kanskje dette andre svakheter...?
    Uansett så blir det vanskelig å diskutere kvaliteten på forskjellige produkter om ikke nivå hensyntas.
    leik
    stavanger
    Jeg tok en gang en test på nettet for å kartlegge hørselskurven, og det er helt opplagt vanskelig å bedømme uten å vite lydtrykk.
    Det første man burde lure på når det gjelder et produkt er hvilket lydtrykk det er designet for. (fritt etter Alan Shaw, Harbeth)
    At det har mye å si er iallefall sikkert.
    Men jeg skulle gjerne sett en Pre/Korreksjonsenhet som DEQX som gjorde dette også.
    Kabeldragern
    Kristiansund
    Bump!
    Dette er viktig! Loudness!
    Hvis ikke loudness er tilgjengelig så er musikkanlegget ditt frekvenskorrekt ved kun ett lyttenivå. Over eller under dette lydnivået så blir lyden du oppfatter frekvens-ulinjær! Dette pga. ørets svakheter vs. frekvensrespons/nivå.
    Hele hifi-verdenen lurte seg selv da bass/diskant/loudness-kontroller ble kuttet ut. Og vi forbrukere bet på så det dundret... vi lot oss lure av besservissere som pushet "flat" "nøytral" lyd. Hadde man tonekontroller/loudness så ble firkant-responsen ødelagt, ble det sagt. For noe sprøyt! Bare tull! Hvem sitter og hører på firkantsignel...? ;-)
    Tonekontroller og loudness er et must om du skal spiller høyere eller lavere enn det lydtrykket anlegget er tunet til.
    Dessverre er det få som skjønner dette - eller kanskje de ikke vil forstå?
    Det er bare å gå og kjøpe en Yamaha AS-701. Fuglene må vite hvorfor de ikke har med den variable loudnessfunksjonen på de tre fjongeste modellene sine.
    steinost
    Lillestrøm
    Ser ikke problemet med dette.
    Areal, Areal og atter Areal.
    Har overhode ikke dette problemet.
    Men det er helt sikkert pga kapasiteten noen av oss innehar.
    Men ja med "små" høyttalere tror jeg det er en fordel.
    Tok en måling på dette for en tid tilbake husker ikke i hvilken tråd. Null forskjell, både for øret og i målinger helt opp til 115 db.
    kan spille veldig lavt og ikke ett problem.
    Kabeldragern
    Kristiansund
    Da har du nok ikke forstått hvordan øret fungerer. Med all respekt.
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Jepp, tuner til normalt lyttevolum, men å de-tune ved høyere og kompansere ved lavere er borkastet. Skrur jeg laverer er det kun for bakgrunnsstemning og vrir jeg opp er det for morrofaktoren.;) Men har du VU så du vet at du er sånn noenlunde i samme leie?😁
    P
    parafinoksen 2.0
    Bump!
    LItt spesielt å bumpe din egen tråd ikke mindre enn 13 år etter. Det har kanskje ligget deg tungt for hjertet alle disse årene at du fikk så lite respons?
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Men det var viktig! Ingen av oss som har hørt om F-M kurven som jo ble oppdaget i tiden hvor Adolf ble førerhund.
    The Shy
    Langesund
    Her vil jeg vel bare si at jeg er uenig. Er anlegget av en viss kvalitet og har stor nok kapasitet, vil det gå veldig bra å nyte kvalitetslyd på alle nivåer uten tonekontroller.
    Groove
    Har hørt mange interessante historier om hvordan bestemte højttalere eller anlæg har kunnet kompensere for manglende loudness, interessant hvordan det kan lade sig gøre :cool:
    Ørets følsomhed er menneskelig fysik, ikke hifi psykologi...
    P
    parafinoksen 2.0
    Har Hifisentralen blitt degradert til et mobbeforum…? Synd det da…
    Må du gi deg. Når du vekker til live en tråd, din egen atpåtil, som har vært død i 13 år, og du egentlig bare gjentar det du sa i åpningsinnlegget, da må du tåle at vi spøker med det. Det hadde vært noe annet om du hadde revidert standpunktet ditt eller oppdaget ny, banebrytende informasjon. Da skulle jeg gitt en Like fortere enn du kan skrive Fletcher-Munson.
    Ellers kan jeg si at jeg brukte Loudness-funksjonen flittig på en gammel Luxman-forsterker jeg hadde. Fint på lavt volum. På Rega-forsterkeren min jeg bruker nå, savner jeg det ikke.
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Ja, har fortsatt tilgode å se en utledning for hvorfor visse anlegg later til å trosse dokumenterte fysiologiske atributter. Kan jo være at noen overkompenserer når de tuner, gitt at endeløst areal gir dem endeløs frihet? Klart dette gjelder hovedsaklig bassdelen.
    Kan også være at man tidligere var mer underdimensjonert i begge ender og at fenomenet ble tydeligere da.
    Man bør, tenker jeg, ha anlegget tunet til sitt foretrukne gjennomsnittlige lyttevolum, la oss si 73 +/-2 dB i lytteposisjonen fordi det er der de fleste av oss er.
    Dersom man vil ha bakgrunnsmusikk med samme opplevde tonalitet ved 53 dB i snitt bør man lage seg en kurve til denslags.
    Jeg gidder ikke.
    steinost
    Lillestrøm
    Du får komme så du kan forstå dette med kapasitet da. Du tar enkelt og greit feil. Alle som har hørt mitt og andre store system som er skrudd godt sammen har samme egenskapene. Og de sier det samme som meg. Alt kan du få til å høres dårlig ut hvis du gjør feil.
    Bergfinn
    Husker jeg synes det låt litt fetere når jeg trykka inn loudness knappen på JVC ampen til fattern på slutten av søttitallet.
    Abba, Dire Straits, David Bowie, og Stevie Wonder låt iallefall fetere med "loudness" da.
    steinost
    Lillestrøm
    Jeg gidder ikke.
    Trenger ikke lage annen kurve en den jeg har, funker på lavt og høyt. Deilig er det😁
    Liotheles
    Mye musikk på 70-80 tallet ble jo mikset og mastret med forutsetningen at 90% av alle forbrukere brukte loudness-knapp så........... ;)
    72 dB snitt med Mahler gir 108 dB peak.
    Boney M er annerledes.
    steinost
    Lillestrøm
    Hadde det jo slik på slutten av 70 tallet med Monitor Audio MA4. Tungdrevene som fy.
    Fungerte jo ikke uten "høytknappen" på.
    Smiler litt når jeg tenker tilbake den gangen man var 14 år og jobbet en hel sommer.
    kmolds
    Ulsteinvik
    Jeg husker også loudnessknappen og equalizer fra gamle dager. Når jeg bor i blokk (jeg har bodd i enebolig innimellom) lytter jeg på rundt 65 db. Til nå har jeg unngått naboklager. Kanskje fordi jeg bruker hodetelefoner når jeg lytter tidlig og sent.
    Min erfaring er at anlegget mitt låter supert også på lavt volum. Dette var noe jeg la merke til etter hvert som jeg beveget meg oppover i Naim sitt hierarki. At det låt stadig bedre på lavt volum. Så har jeg erfart at akustisk behandling også bidrar til å gjøre lyden bedre på lavt volum. I mine boliger i alle fall. Så jeg savner ikke loudnessknappen. Det kan jo godt være at jeg er lykkelig uvitende, men det kan jeg leve godt med.
    Det finnes mange varianter av loudnessknapper. Noen er direkte elendige.
    Nevnte Yamaha har mer for seg enn de fleste. Denne lille målingen gjort med mikrofon av et medlem på ASR viser at man med utgangspunkt i "flat" ved f.eks 75 dB ved 1 kHz kan skru ned inntil 30 dB ved 1 kHz med en tilnærmet Fletcher-Munsonkompensasjon ved å kun bruke loudnesskontrollen:
    fry
    Loudness-funksjonen på min Yamaha r-n2000a er nesten det beste med forsterkeren. I tillegg har den YPAO som gjør hele prosessen automatisk, altså at den automatisk kan justere loudness etter hvilket volum man setter. Så spesielt på lavt volum er det fremdeles deilig romfyllende lyd med deilig bunn og detaljert topp. Husker at RME hadde noe tilsvarende, men den boksen var ikke akkurat brukervennlig. Ellers en fantastisk gjenoppliving av tråd. Nesten sikade-nivå på dette.
    supercharger2
    Bump!
    Veldig bra du bumpet, dette burde vært snakket mer om.
    Jeg mener du har helt rett, bass / diskant og loudness funksjon er verdifulle verktøy i de fleste rom og anlegg. Gjør musikken mer ekte og mer diggbar med mindre du har et perfekt lydrom og anlegg som matcher.
    De fleste surround receivere har valgfri trinnløs loudnessfunksjon som justerer seg etter volumet. Mange har stor glede av denne funksjonen og det forstår jeg godt!
    Personlig bruker jeg den ikke, da jeg spiller ganske høyt når jeg nyter musikk. Og da er mine innstillinger ganske passe uansett. Og jeg er såpass glad i bass at det er nok selv på lave nivåer.
    Bass og diskant skal man jo ikke ha!! :) Men mange bruker mer eller mindre avanserte romkorreksjons systemer som fort gjør noe både med bass og diskant.
    Selv bruker jeg litt manuell Yamaha YPAO i to av mine anlegg for å tilpasse/korrigere bassen og også øvre mellomtone/nedre diskant. For meg er det magisk og uunnværlig. I det tredje anlegget funker det med PURE DIRECT også. FLAKS!
    Bra tråd, takk for at du kom ut av skapet!
    supercharger2
    Her funker PURE DIRECT, her er det jo demperemedier og i tillegg er det lite stående bølger i rommet. Ja flaks
