Purifi, det mest interessante jeg har sett på lenge!?
  • haraldo
    Endor
    Det er vel særs vanskelig å sammenligne NAD M23 og Nord Acoustics sine produkter som har Purifi moduler. NAD bruker ikke Purifi moduler overhode men bygger såvidt jeg vet sine helt egne utgangstrinn lisensiert fra Purifi med Purifi arkitektur.
    NAD M23 != Nord Acoustics
    Direkte-sammenligning NAD M23 og Nord Acoustics er etter min mening ikke riktig, NAD må vel nødvendigvis bli dyrere når de bygger helt egne moduler!
    NAD M23 er uansett ikke dyr i forhold til det den gir, mener jeg :cool:
    Reaksjoner: KMR
    Elmer
    Da er Audiophonics ute med sin forsterker basert på de nye Purifi Eigentakt gen 2 1ET9040BA modulene. Måleresultater det står respekt av !!!!!!
    € 2492 ex mva. koster herligheten.
    AUDIOPHONICS HPA-DM750ET Power Amplifier Purifi 1ET9040BA
    EDIT: Får det ikke helt til å stemme at de benytter SMPS 1200A180 det skulle vel være SMPS 1200A400 eller tar jeg feil ?
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Vis vedlegget 1002057
    Modulene skal opptil 48v så 122AA180 er nok riktig,Har sendt dem forspørsel om å lage en versjon med 2 x 2000w Connex forsyning så det blir mulig å dra ut fullt i 2 ohm (1400w) ,det greier ikke Hypex på 1200w....
    KML
    Fana i Bergen
    Denne så jo skikkelig snadder ut!
    Kommer Vera ut med noe tilsvarende kanskje?
    haraldo
    Endor
    Vera bruker såvidt jeg vet Hypex SMPS3k power supply til P400/1000 og P150/600, men den PSU kan vel ikke brukes mot 1ET9040BA, det er vel ingen av SMPS3k variantene som kan levere +/-48V ...
    mk1classic
    Sandvika
    Hvis det tar like lang tid før de åpner for salg av disse som 10" bassene, så kommer det å ta et år til...
    Bergfinn
    Jeg stusser litt på den høye kanten rundt diskanten.
    Hvordan får man utnyttet waveguiden best mulig på denne måten?
    Jeg klarer ikke å se logikken her.
    Snickers-is
    Den kanten har åpning over og under. Alle slike "deksel" vil gjøre veien for bølgene litt lenger. Dette er jo egentlig en faseplugg. Man har forsøkt å forsinke lyden ut av domen på to steder, helt i front, og ute langs kanten ser det ut til.
    I følge simuleringene de har vist kan det se ut til at dette gir svært jevn spredning. Men jeg må tilstå at jeg er litt skeptisk til hva dette gjør med integriteten til bølgen og dermed HOM. Vi ser jo litt av dette på koniske horn også, det er ofte man ender med noe som måler fint, men låter veldig rart på en ubestemmelig måte. Men jeg er usikker på om domen egentlig er stor nok til at det blir et problem med denne fasepluggen. Dog vet vi jo at dette kan være et problem på 1" kompresjonsdrivere, så hvorfor ikke på en 1,3" faseplugg...
    W.Sand
    moelv
    Både du og jeg har nok sett de kjipe elektrolyttene til Bennic.
    Men de kan jo hende at XPP serien deres faktisk er brukbar. DF på 0,0007 er jo ikke dårlig (hvis det stemmer)
    Vis vedlegget 1058889
    Subjektivt scorer de så som så hos Humble Homemade, men mulig de matcher bra med AMT?
    haraldo
    Endor
    Mimimum impedanse = 2.1 Ohm :eek:
    haraldo
    Endor
    Hva er det som skjer her ved 150 Hz? :eek: :unsure:
    Snickers-is
    Det kan være en romresonans/refleksjon som summerer ute av fase. Vi fikk målinger på 15" fra produsent og hadde liknende peaker som sammenfalt med kjente resonanser i kammeret de var målt i. Jeg vet ikke altså, men det er en mulighet.
    haraldo
    Endor
    Er det virkelig mulig at det kan være noe med rommet, må vel være høyttaleren.
    Erin bruker jo en komplett Klippel pakke, full pakke, som skal eliminere alt ved rommet. Det finnes ikke noe lignende på andre målinger han har gjort :unsure:
    SigbergAudio
    Østlandet
    Det ser voldsomt ut på grafen, men vi snakker vel fortsatt rundt 1-2% THD ved 96dB på den peaken.
    Snickers-is
    Vanskelig å si noe sikkert om, dette er jo dominert av 2. Harmonisk. Det vil i det minste stemme med en forskyvning i tidsdomenet.
    haraldo
    Endor
    Det er jo drøssevis av målinger der ute inkludert Purifi sine egne forvrengningsmålinger ... jeg kan aldri huske å ha sett noe slikt ved rene målinger av disse 6.5" bassene :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: :unsure:
    Noe med kabinettet? :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: :unsure:
    Bergfinn
    Det er ikke sikkert tredje h. vreng under 3 % ved 160 Hz er veldig hørbart for folk flest ved normale til moderate høye lytte nivå i dagliglivet.
    mk1classic
    Sandvika
    Jeg har lagt inn spørsmålet på Purifi Audio brukergruppen på facebook.
    "Not sure if anyone has asked this question earlier, Lars Risbo what is going on with the 150hz distortion in Erin Hardison measurement? Box resonance?"
    Lats Risbo svar:
    "i have no idea. i have not been involved in the design other than the waveguide. but such peak can easily come if something rattles on the speaker stand or interface between box and stand. the Newton forces have to be terminated into a mechanical ground. it’s mainly second harmonic"
    Henrik Reinholdtsen CEO Nordic-Hifi svarer:
    "... our engineer Jens is away on a small vacation right now. When he’s back, we’ll post if he has any comments :) but I did note that Erin also commented that it was inaudible."
    Så vi får se hva Jens sier.
    Bergfinn
    Jeg mistenkte først om det muligens kunne være overgangen til radiatorene,
    de vil vel i denne saken være lengre nedover i bassen??
    ...eller, hva mener du Snickers-is?
    Har lastet pdf spec på 6,5 radiatorer, men de sier intet om hvor i passbandtet de tar over nedover.
    Jeg skjønner ikke greia, siden jeg kun har brukt automatisert dsp,
    og vet ikke om man kan "styre" hvor/når den passive radiator skal ta over.
    I verken passiv eller dsp config.
    Snickers-is
    Slavene er 99% matematisk ekvivalenter til bassporter, så om man er kjent med simuleringer av bassporter så vil man ha en ganske klar ide om hvordan disse slår inn.
    Det Lars skriver er beslektet med det jeg skrev. Det er for eksempel mulig at selve driveren (hele høyttaleren) beveger seg fysisk, at det kommer trykk fra kassa mot baksiden av membranen, eller at det kommer trykk mot mikrofonens membran som summerer til en forskyvning i tidsdomenet, som i sin tur tolkes som en del av signalet inn i mikrofonen. Det mikrofonen da ser er summen av to signaler som trykker litt ute av fase og dermed summerer til en noe mer kompleks kurve enn en ren sinus.
    Det at vi ikke vet hva som er årsaken gjør dette til spekulasjoner. Imidlertid vil ikke et såpass markant avvik ved en bestemt frekvens kunne skje uten at det er en eller annen type resonant element involvert.
    E. Largo
    Disco Volante
    Er det noen som har tatt i bruk de nye forsterkermodulene til Purify og har noen erfaringer de vil dele.
    hifiEivind
    tønsberg
    Radiant Acoustics Clarity 6.2 er på ustilling i hifi klubben, jeg tok turen i dag, den er mindre enn jeg trudde og vakrere.
    satt meg ned og fikk lytte litt, jeg er imponert med lyden.
    alle hifi klubben lokaler skal ha den inne nå så vidt jeg forstår, så tar turen bort og lytt er mitt råd.
    Bjørn.H
    Det er en bra høyttaler. Jeg har lyttet på den et par ganger, og synes den gir mye for pengene.
    Thomasd
    Ås
    Slik jeg har lest høyttaleren er det en knallgod liten sak, men ikke den beste for meg som lytter på beskjedne volumer.
    Bjørn.H
    Ta selv en lytt, før du bestemmer deg.
    Snickers-is
    Det er en er domediskant med veldig jevn spredning. Dette er ting som gjør at den burde låte bra både på høye og lave nivåer.
    Thomasd
    Ås
    Den så jeg ikke og skjønte ikke. Du har selvfølgelig rett kjære Snickers :D
