Høyttalere Klipsch the Fives: Hva er feil?
Readerfly
Vestlandet
Hei, forum! Jeg har et par Klipsch the Fives som er kobla til en Samsung the Frame (2021-modell). Det fungerer nokså bra, men med ujevne mellomrom så skjer følgende: lyden skrur skrur seg av i ca fem sekunder, så kommer den på i fem sekunder osv osv. Da har jeg ikke sett annen løsning enn svenskeknappen.. Også virker som det skal.
Er det noen som har en formening om hva som er galt og hva som eventuelt kan gjøres for å fikse det?
Det er svenskeknappen på høyttalerne som fikser problemet kortsiktig, ikke sant?
Tipper et buffer/regnekraftproblem i dsp. Kuk i computeren, som danskene sier.
Google antyder at en firmware update kan løse problemet.
Readerfly
Vestlandet
Svenskeknappen, som i at jeg har skrudd av strømmen for både høyttaler og TV.
Da vet du ikke om det er Samsung eller Klipsch.
Jeg hadde, siden jeg er lat, kjørt en firmware-oppdatering på begge to.
Sjekket du bare eller installerte du om igjen? Jeg ville prøvd det siste før jeg ga meg på den. Jeg ville også sjekket på nettet om noen andre har trøbbel med gjeldende FW, både på Klipsch og Samsung.
MrSpock
Muligens hdmi cec opplegg?
For eks hvis man har dette i funksjon og spiller på høytalere uten at tven er på.
P
Powercon
ARC ja, det kan jo være spennende.
Er det noen indikasjoner på TV eller Klipsch enhet når det trøbler?
Alternativt bruke optisk utgang?
Readerfly
Vestlandet
Ingen indikasjoner nei. TV viser fortsatt at det er ekstern lydkilde, så det er signaler om at noe kobler ut.
Jeg har ikke forsøkt optisk. Kan skaffe en kabel og teste det. Men vil det gå ut over funksjonaliteten på noen måte? (F.eks. mtp. styring av volum via TV-kontrollen).
Reaksjoner: KMR
Lespaul
Har hørt fra andre at det er problemer med Samsung TV`er og Klipsch Fives. Ved bytte av TV fungerte alt fint.
Jeg kjører selv mot LG TV uten problemer.
Ved bytte til optisk mister du muligheten til å kontrollere volum via TV fjernkontrollen.
P
Powercon
Det som er merkelig er at det fungerer en stund, så begynner å trøble. Skjer det om det er lenge siden man gjorde noe på fjernkontrollen (aka timeout/powersave++) eller skjer det helt tilfeldig?
Også, er det nok å ev slå av og på kun TV?
Som over, optisk så mister man litt fine funksjoner.
Readerfly
Vestlandet
Ganske spot on: jeg har inntrykk av at det har en tendens til å skje feks når TV har blitt satt på pause og blitt stående helt til powersave. Når TV tas i bruk er det gjerne trøbbel med lyden.
Det er ikke nok å skru av TV og/eller høyttalere.
P
Powercon
Akkurat, noe kommer ut av sync og det blir stående å stange.
Kanskje en løsning å justere opp timeout/powersave til uendelig/AV og heller slå av manuelt? Er det powersave på både TV og Klipsch? Prøv å kun ha på TV og la Klipsch stå på/slås av når TV går i powersave.
Readerfly
Vestlandet
God ide! Jeg tester det!
MrSpock
Håper du får fikset det.
Jeg har en Sony tv som ikke liker å bli holdt utenfor når andre ting er på - ting som er koblet til via hdmi.
Jeg har fikset det med en fjernstyrt kontakt, hvor jeg slår av strømmen på tven når den ikke brukes.
