Kondensatorbytte med spesielt utfall
Gjest.
Jeg har bytta ladelytter på en gammel Proton 520b. Den spiller fint, men først etter ca 100 sekunder. Det er det taust i 90 sekunder etter påslag, så er det musikk med skurr i 10 sekunder før alt spiller fint. Er dette et kjent problem for noen?
PeriodeLytter
Er det samme skurring etter noen omstarte? Et gammelt triks man finner blandt folk som driver med vintage audio er å slå på/av appratet noen ganger for å "starte opp" elektrolyttkondesatorer. Da helst med variabel trafo med redusert spenning.
mvno_subscriber
Asker
Sjekket spenningen over kondensatorene ved oppstart? Om de feks bruker tid på å komme opp til riktig spenning?
LMC
Drøbak
om lyttene har blitt lagret lenge, kan det kanskje hende at de trenger litt "reformatering" før de leverer det de skal og at før det skjer belaster de trafoen for hardt?
ville startet opp og så latt forsterkeren stå på noen dager og se om det går over
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
Ja been there more times "flere amper
Jeg vil anta den har muted" HT start up via relee, av og til lampe i fronten som fortelle status ,protect " Protect kretsen har oftest en fixed innslags tid forsjellig fra noen sek 5 til 30sek ala , ref manual. Er der stor DC andel på HT utgangene skal protect kretsen og slå ut lengre tid eller helt
I tillegg kan og og relene korrrodere da slår de inn men får ikke kontakt før man begynner spille litt og gjerne opp litt på volum , da skurrer det ofte før de endelig får kontakt ,,, men av og til KAN out put speaker velger være synder , testes evt gjentagene manøvreringer gjrne og renses
Ellers ville jeg får sjekket offsett og idle "som som i tillegg kan trigge fenomenet ytterligere
og gjerne holde spenningen for protect kretsen rele
Gjest.
Interessant! Jeg har oversett releene, selv om jeg kjenner til problemene disse skaper. De ser veldig tette ut, så hvordan kan de renses?
Forsterkeren har stått på noen døgn nå, og problemet er mindre. Nå tar det ca 7 sekunder før den spiller, og den spiller rent med en gang.
Har sjekket spenninger, og det ser bra ut.
Trondmeg
Du får ikke renset releer. De må nok byttes, men jeg mistenker at elektrolyttene er gamle og må gjenopplives. Jeg gjorde nesten det samme med en 520b på 80-tallet og den virket helt fint fra jeg slo sen på. Jeg supplerte med 20000uF i strømforsyningen.
Gjest.
Lot den stå et par timer. Ved påslag nå så tar det lang tid igjen.
Reaksjoner: seh
El-retur
Sauda
Er det noe dc på utgangen?
Eventuelt hvor mye?
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
Trond har rett ang rele,,,,reler lukket,,, har generellt en tendens til å å få matrial vandring
flere faktorer her har betydning
Litt avhengig av verdien av resten av utstyr og hva du vil koste på av arbeid å deler
har jeg i flere tilfelle bypasset reler- HT switch- Helt problem fritt så lenge man monitorer opstart off sett .M an får en liten blopp i HT men og lenger ikke dc sperre .
Alternativt lag eller fåt tak i en Armand fet DC sperre super fast problem fri sak .
En annen ting j glemte å nevne er de ampene som har åpne potmeters " der du ser banen og slideren " De og korroderer eller er åpne for allt som kommer inn ien amp .Disse kan og gi ustablilitet , varm / kald
slå av ampen rens dem , mark klokke stilling , kjør de gjentagene ganger fulle utslag og sett til bake just der de var , alle
Oppstart etter på må DC og idle kontrolleres ref manual
Audiomix
Virket den ok før du gjorde dette?
Regner med at du har montert nye kondensatorer.
At vi kan se bort fra disse som årsak.
Har denne forsterkeren også koblingskondensator mot høyttaleren?
Sjekk hvordan spenningene er over kondensatorene.
Om det ser riktig ut etter et par sekunder.
Sjekk også spenningene i utgangstrinnet og om det er noe offset på utgangen.
Hvis den er direkte koblet uten kondensator.
EDIT: Ser at jeg fikk litt for god hjelp til å skrive. Nå er utgangspunktet rettet til utgangstrinnt.
Aurora
Ytterst i havgapet...
Hvis man har eller har tilgang på scope er det da en enkel sak å sjekke om releene er årsak til problemet - hvis så, er det vel bare å skifte de.... de fleste releer kan skaffes, om enn ikke alltid av samme fabrikat men med samme pinout...
mvno_subscriber
Asker
Hadde vært interessant å vite hva slags type skurr det er. Er det et beskyttelsesrelé som hopper inn og ut vil det jo høres ganske tydelig. Om det er skurr som kommer av for lite strøm, dårlig kontakt osv..
Når lyden ikke funker, måle i signalveien fra start til slutt eller omvendt, og se hvor det skjærer seg? For min egen del i hvert fall er det mer vanlig at jeg overtenker problemet, enn det motsatte
